[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
neues bios getestet für den UD3R F7a
-E8400 / FSB 520x8@4,160ghz prime stabil
-ET6 einstellungen sehen denke ich gut aus
-betiebssystem windows 7
-wasser gekühlt
-habe die v-core noch nicht optimiert erstmal grob eingestellt.
hier so ziemlich alle programme nebenbei laufen lassen auch virenscanner suchlauf usw...
60° Dual Core Wakü?!
Alle Werte sind ok Teste doch länger als eine halbe stunde dann mal gucken wies bei dir aussieht.
1.3 MCH soll für 400 FSB vollkommen reichen...
@Reeis
es läuft jetzt über 1 std stabil selbst wenn ich alle programme im hintergrund laufen lasse
ich glaube über 2 std. reichen
@ Reeis:So, System lief stabil durch "Small FFTs" und "in-place-large FFTS". Bei Costum-Test ist der Bildschirm sofort schwarz geworden. Dann habe ich die Vcore auf 1,2815V angehoben und der Test ist jetzt 6 Stunden fehlerfrei durchgelaufen. Lag es im Endeffekt an der Vcore?
Hm ja. Hört sich doch super an! 6 Stunden ist wirklich nice. Es kann im Endeffekt an allem liegen. Das ist das spannende an OC :d. Bei dir war es eben die Vcore =).
@siyah: Du hast Heatkiller? Passiv? Oder was ist das für ne Wakü? Was für Wärmeleitpaste benutzt du? Weil 60 Grad bei einer VID von 1.25 kann nicht sein. Ich habe 4.0 und komme nie über 60 Grad und habe Quad mit IFX 14.
lol PLL mal auf 1.57 da es schon recht hoher FSB ist.
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................:.+0.00
CPU Frequency .........................: 3600Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: disabled
(G)MCH Frequency Latch.................: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00
Memory Frequency (Mhz) ................: 900Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time..............................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...................................: Auto
tWTR...................................: Auto
tWR....................................: Auto
tRFC...................................: Auto
tRTP...................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.....................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen...................: Auto
tRD Phase1 Adjustment..................: Auto
tRD Phase2 Adjustment .................: Auto
tRD Phase3 Adjustment..................: Auto
Trd2rd(Different Rank).................: Auto
Twr2wr(Different Rank).................: Auto
Twr2rd(Different Rank).................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile................: Auto
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: enabled
CPU Vcore….……….....................: 1,37500V (prime small 1,3600V)
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,30V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: 0,823V
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,3V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,823V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: 1,020V
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,04V
DRAM Termination .…0.900V.............: 1,02V
Channel A Reference 0.900V............: 1,02V
Channel B Reference 0.900V............: 1,02V
Poste bitte hier deine Settings, da das andre zu sehr in die Länge gezogen ist und gebe mir bitte die letzten realen Settings. Und es ist ein Dual Core oder?
Code:
CPU Clock Ratio .......................: 9x
CPU Frequency .........................: 4500Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500MHz
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: Auto
Channel A
Static tRead Value.....................: 10
Channel B
tRD Phase3 Adjustment..................: 10
CPU Vcore….……….....................: 1,3500V (prime small 1,3600V)
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,30V / 1.40V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: 0,823V /0.882V
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,3V / 1,34V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,823V / 0.8442V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: 1,00V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,00V
DRAM Termination .…0.900V.............: 1,00V
Channel A Reference 0.900V............: 1,00V
Channel B Reference 0.900V............: 1,00V
Prime stürzt sofort ab auf beiden Kernen.
Meine Jetzigen einstellungen bei 445 FSb 10 Stunden Prime Coustom Stabiel
Code:
CPU Frequency .........................: 4005Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 445MHz
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40
Memory Frequency (Mhz) ................: 1068Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [SPD]
Channel A
Channel B
CPU Vcore….……….....................: 1,15625V
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,20V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,25V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: Normal
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,2V
MCH Reference….…….0.760V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: Normal
DRAM
DRAM Termination .…0.900V.............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
PS: es ist ein E8400
Code:
Clock Chip Control
CPU Clock Drive.......................: 800mv   [COLOR=Red]versuch 700[/COLOR]
PCI Express Clock Drive...............: 900mv  [COLOR=Red]700[/COLOR]
Channel A
Channel B
Loadline Calibration.………...........: enabled       [COLOR=Red]ich habs auf Disabled[/COLOR]
CPU Termination…..... 1.200V*......: [COLOR=Red]1,30V[/COLOR] [COLOR=Red]/ 1.40V [/COLOR]
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V     [COLOR=Red]1.57[/COLOR]
CPU Referen.…………....0.76V*.........: [COLOR=Red]0,871V /0.938V[/COLOR]  (kann sein dass 0.938 bisl viel ist aber 67% eben)
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,3V / [COLOR=Red]1,34V[/COLOR]
MCH Reference….…….0.760V...........: [COLOR=Red]0,871V /0.938V[/COLOR] (ungefähr, weils ned exakt genau ist)
DRAM
Hatte ich für 4500 MhZ aber 450 FSB nur.
Hab leider nen Board, dass viel MCH Core braucht :(
UD3P ? Welches BIOS?
guten abend leute
Ich suche ein gutes Board um einen E8500 zu übertackten könnt ihr mir das EP45-UD3P empfehlen oder wird es damit schwer?
habe bisher noch garkeine erfahrunden beim OC mir Intel chipsatz habe bisher nur auf NVIDIA Boards getacktet.
Mfg und danke im Vorraus: grafFiti
also ich kann dir das ud3p empfehlen. ;)
Ich habe gerade eine seltsame Entdeckung gemacht. Ich hadere ja gerade mit den 500Mhz FSB mit meinem neuen UD3P herum. Momentan bin ich bei 490Mhz angekommen. Allerdings freezt der Rechner beim 768k Custom Test sofort bei 1,40V VTT und MCH Core und einer V-Core von 1,26V. Die CPU ist momentan die ganze Zeit per 6er Multi auf ~3Ghz "runtergetaktet".
Jetzt kommt das komische: Stell ich ne V-Core von 1,344V ein schafft der Rechner den 768k Test über eine Stunde lang. Teste gerade alle Large FFTs und das läuft auch schon ne halbe Stunde ohne Fehler.
Kann sich das jemand erklären? Das ganze ergibt für mich einfach keinen Sinn...Ist mir aufgefallen als der Rechner mit AUto V-Vore plötzlich mit 490Mhz FSB stabil lief.
Die CPU braucht normalerweise für 4,25Ghz gerade mal 1,328V.
Hast du erst Small /IBT/LinX gemacht und dann erst Large? Weil zualler erst muss man die Vcore rausfinden.
Her gehts momentan nur ums Board. Die CPU ist bis aufs letzte ausgetestet. Ich weiß genau welche VCore die braucht. Zumal sie momentan ja nur mit 3Ghz läuft.
Ich kann mir das schon vorstellen. Denn der Prozessor kommuniziert auch über den FSB. Es ist durchaus möglich, dass FSB-relevaten Teile des Prozessors mehr Spannung benötigen.
@yardi
In deinem Bios Template hattes du das aber nicht mit 1,26V-Core, sondern 1,36875V geschrieben. Coolsys hats ja aber schon beantwortet.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Moin Moin Gemeinde,
ich habe einen Q9550 C1 auf einem UD3P und habe folgendes Problem. Der Rechner läuft mit 450*8,5*2.40B stabil (VCore ca. 1,36V, MCH 1,2V Rest auf normal). Er startet mit 500*8*2.00B (MCH 1,3V) ins Windows und stürzt dann ab (denke Spannungsproblem CPU). Wollte mich dann ans Limit der CPU rantesten. Mit 460*8*2.00B (MCH 1,3V) startet er nicht mal. Warum läuft er mit FSB 500 ins Windows und mit 460 startet er nicht mal? Die MCH lief mit 1,3V lt. Memtest bis FSB 520 stabil.
Was kann das sein?
wurli
Hab mir heute auf dem MP neue Speicher ausgeguckt und zugeschlagen:
G.Skill Pi Series 1100MHz DDR2 (PC-8800)
Meine Idee: FSB 480 -> 2.4 = 1152Mhz :drool:
Der Speicher ist vom Verkäufer leider nicht auf OC getestet, muss ich halt selbst ran...
Wie hoch schätzt ihr meine Chancen ? :asthanos:
Mein Board wird mir hoffentlich kein Strich durch die Rechnung machen ?
Auf den RAM wollt ich auch MP bieten, aber ich wollt für DDR2 nich mehr soviel ausgeben und wenn dann 1200er ^^
Ich denk es wird klappen.
@wurli: Echt keine Ahnung.
so, nächste hürde genommen!
prime large über 4,5 stunden...okay ist tatsächlich etwas mehr...was solls halt!!! aber schaut selbst!
freu mich auf prime custom. huharhar
übrigens war der test mit strap333 und Turbo...bei Vollbestückung mit 6GB:asthanos:
@wurli1
Komplettes Template vom Bios posten. Hast du schon die VTT etc. erhöht? ->Template
@omc1984
Bei Turbo ist auch nix anders, du setzt doch die Timings eh per Hand.
@wurli1
Moin,
würde ich ja gerne machen, aber wie? Macht ihr das mit einem Programm oder wurden die Einstellungen (BIOS) abgeschrieben? :hail:
EDIT:
Hab´s von oben mal kopiert und abgepasst:
CPU Frequency .........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ................: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: manual
Channel A
DDR Write Training......................: Auto
Channel B
Static tRead Value......................: 10
DDR Write Training....................: Auto
CPU Vcore….……….....................: 1,45V
CPU Termination…..... 1.200V*......: Normal
CPU PLL…………………....1.500V*..........: Normal
MCH/ICH
ICH I/O……………….....1.50V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,10V
Das Board von JZ und mit ´nem Quad 500*8*2.00B pretested (MCH 1,3V).
Gelöschter Beitrag
Ich habe heute den Stromverbrauch gemessen:
PC aus, aber nicht vom Netz = 15Watt
2000MHZ bei 1.06 Vcore = 120Watt
3000MHZ bei 1,18 Vcore = 127Watt
Beim Zocken mit einer GTX 260 = 217 Watt
Kann jemand diese Werte bestätigen, oder ist mein Strommeßgerät Schrott?
Gelöschter Beitrag
@wurli1
Ist das Board mit diesem Quad und genau den Einstellungen Pretested von JZ, sind quasi die Biossetting so eingestellt gewesen?
Habe noch keinen Quad gesehen, der den FSB von 500 mit Standard VTT (CPU Termination) macht.
Die V-Core wierderrum ist viel zu hoch bei LLC enabled.
@MAX25
Das Board wurde nicht mit meinem Quad getestet.
Die VCore hatte ich so eingestellt, um eine zu niedrige auszuschließen. Habe dann 500*6*2.00B probiert und dabei die VTT auf 1,35V, PLL auf 1,61V gestellt, die Ref. mit 0,67 ausgerechnet und auch per Hand im Bios eingestellt. Der Rechner lief dann hoch und Prime lief ca. 30 min, bis der PC mit Bluescreen stand.
Ähnliche Themen
