[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
@yardi
Dein Perfomancelevel (STATIC TREAD) steht zu tief, stell das auf 10, Strap 2.0D nehmen. Außerdem hast du es bei Kanal A noch auf AUTO (laut deinem Template).
@coletrickle
habe dir noch meinen everest-test mit rein gepackt...für die info...
heute ist ein guuuuuuuuter tag, nicht nur, dass mein neuer monitor angekommen ist, auch der prime small über 4,5 Stunden hat geklappt!!! JAHA!!:asthanos:
endlich, jetzt kann es auch weiter gehen...mal sehen wie es mit prime large aussieht und dann mit custom. huharhar...
kommentare (vor allem zu den settings) nehem ich gern - wenn der ein oder andere tipp dabei ist,auch gut!!!
Danke für eure Vorschläge. Echt super wie hier einem geholfen wird!!
Werd das später mal ausprobieren.
CPU Clock Drive.......................: 700mv
PCI Express Clock Drive...............: 700mv
4. Kern error nach 0.1 Sekunden und Bluescreen...noch Fragen? :d
1.28125 Vcore im Bios und wollt ma eine Stufe runter....wers glaubt, dass die Vcore niedriger geht wird se(e)lig :motz:
Hallo zusammen,
ich poste jetzt hier nochmal meine momentanen Einstellungen.
Code:
Robust Graphics Booster............................................Auto
CPU Clock Ratio.......................................................8x
Fine CPU Clock Ratio................................................+0,5
CPU Frequency.......................................................3,40Ghz(400x8,5)
********** Clock Chip Control ********
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control.............................................Enabled
CPU Host Frequency(Mhz).........................................400
PCI Express Frequency(Mhz)......................................100
C.I.A.2............................................ ......................Disabled
>>>>> Advanced Clock Control
CPU Clock Drive.......................................................700mV
PCI Express Clock Drive....................... .....................700mV
CPU Clock Skew.......................................................0ps
MCH Clock Skew......................................................0ps
********** DRAM Performance Control ********
Performance Enhance...............................................Standard
Extreme Memory Profile(X.M.P.)............ .....................Auto
(G)MCH Frequency Latch..........................................Auto
System Memory Multiplier(SPD)..................................2,00D
Memory Frequency(Mhz)........................00...............800
Dram Timing Selectable(SPD).....................................Manual
>>>>>Standard Timing Control
CAS Latency Time...................................4.............5
tRCD.....................................................4.............5
tRP.......................................................4.............5
tRAS.....................................................12...........18
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................................3.............Auto
tWTR....................................................3.............Auto
tWR......................................................6.............Auto
tRFC.....................................................42...........Auto
tRTP.....................................................3.............Auto
Command Rate(CMD)...............................0.............Auto
>>>>> Channel A
Channel A Timing Settings:
Static tRead Value..................................11............10
tRD Phase0 Adjustment............................0..............Auto
tRD Phase1 Adjustment............................0..............Auto
tRD Phase2 Adjustment............................0..............Auto
tRD Phase3 Adjustment............................0..............Auto
Trd2rd(Different Rank).............................6..............Auto
Twr2wr(Different Rank)............................6..............Auto
Twr2rd(Different Rank)..... .......................5...............Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...........................8...............Auto
DIMM1 Clock Skew Control........................Auto
DIMM2 Clock Skew Control........................Auto
DDR Write Training..................................Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile................ ...........Auto
Data Driving Pull-Up Level........................Auto
Cmd Driving Pull-Up Level........ ................Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................ .........Auto
Clk Driving Pull-Up Level..........................Auto
Data Driving Pull-Down Level....................Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.....................Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level......................Auto
Clk Driving Pull-Down Level......................Auto
****** Mother Board Voltage Control ******
Voltage Types                                 Normal                          Current
>>>CPU
Load-Line Calibration                                                          Disabled
CPU Vcore                                      1,25000V                     1,26875V
CPU Termination                              1,200V                         Normal
CPU PLL                                         1,500V                         Normal
CPU Reference                                0,760V                         Normal
>>>MCH/ICH
MCH Core                                      1,100V                         1,200V
MCH Reference                               0,760V                         Normal
MCH/Dram Reference                       0,900V                         Normal
ICH I/O                                         1,500V                         Normal
ICH Core                                       1,100V                         Normal
>>>DRAM
DRAM Voltage                                1,800V                         2,000V
DRAM Termination                           0,900V                         1,000V
Channel A Reference                       0,900V                         1,000V
Channel B Reference                       0,900V                         1,000V
Advanced BIOS Features:
Limit CPUID Max. to 3                                                         Disabled
No-Execute Memory Protect                                                Disabled
CPU Enhanced Halt(C1E)                                                     Disabled
C2/C2E State Support                                                        Disabled
C4/C4E State Support                                                        Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2)                                                Enabled
CPU EIST Function                                                             Disabled
Virtualization Technology                                                    Disabled
Nun zu den bisherigen Tests: Small FFTs laufen stabil, sowie auch die Large FFTs, beide ca. 1,5 Stunden. Bei Costum-Test (Standardwerte) krieg ich oft einfach einen Freeze und ggf. Bluescreens. Bin gestern mit DRAM Termination, Channel A/B Reference hochgegangen. Memtests habe ich noch nicht gemacht, da der irgendwie nicht von der CD booten will. Was kann ich verbessern, damit das System stabil läuft ?
Zu meinem System:
Prozessor:Intel Core2Quad Q9550(E0)
Mainboard:Gigabyte EP45-UD3R (Bios: F6)
Speicher:4mal1GB A-Data Vitesta Extreme Edition (PC2-6400)
Grafikkarte:Nvidia Geforce 8800GTS/512mb (Standardtakt)
Netzteil:Enermax Liberty 500 Watt
Festplatte:400GB SAMSUNG HD403LJ SpinPoint T166
Die RAMs liefen vorher auf einem AMD-System ohne Probleme auf 1,8V. Das erste Ramkit habe ich Anfang 2008 gekauft, den anderen Ende 2008.
MFG Creeker
Edit: Sorry bei dem Code, wegen der Ausrichtung. ;-)
Also mit euren Tipps läufts leider auch nicht besser. Ich krieg unter Prime Large FFT SOFORT nen Freeze wenn ich FSB 500 fahre. Auch mit 1,44 VTT und MCH Core. GTLs jeweils um eine Stufe erhöht. Ansonsten selbe Einstellungen wie ne Seite vorher gepostet.
Ich probiere jetzt mal 471Mhz FSB und teste mich langsam an die 500Mhz ran.
@ max
nö,,,teste die ganze zeit mit offenem gehäuse...ich meine es geht wenn ich auhc das case zu habe...aber das ist schon etwas warm...mehr brauch ich echt nicht...wenn alles stabil läuft...dann vielleicht in zukunft mal ein quad...wir werden sehen!
der 500fsb ist zu arg. dafür das ich jetzt schon mit llc auf 1,38125V bin obwohl vid sagt 1,33750V...verstehst???
stabilität und niedrige lautstärke sind mir echt wichtiger!
@creeker
-Static tRead Value auf auto
- loadline (erstmal) auf enabled
-vcore etwas hoch - 2-3 stufen
-CPU Termination (auch vtt genannt)auf 1,26
-mch reference auf etwa 67% von vtt
-CPU Reference auf etwa 67% von vtt
-(G)MCH Frequency Latch auf 400 und dann passenden teiler auswählen
testen mit prime small über mindestens 2 stunden (wenn stabil dann unbedingt die vcore unter windows mit last merken; aufschreiben)
testen mit prime large über mindestens 2 stunde (wenn stabil dann sehr gut)
testen mit prime custom (8-4096, inplace) über etwa 9-10 stunden...dann kann man den als stabil bezeichnen!
zum prime...den pc in ruhe testen lassen, nicht zwischendurch da dran rum arbeiten, um mal im forum zugucken oder sonstiges...prime die ganze cpu last "gönnen"!!!!
sonst dauert es länger bis fehler erkannt werden(wenn überhaupt erkennung möglich ist)!
wenn vorher fehler auftreten...mal melden!
CPU Clock Drive..................800mV
PCI Express Clock Drive..........900mV
(G)MCH Frequency Latch...............333
System Memory Multiplier(SPD)........2.00B
CPU Termination vielleicht bisl erhöhen.
CPU Reference Auto
MCH Reference Auto
MCH/Dram Reference Auto
MCH Core bisl erhöhen
Static tRead Value 10 lassen!!!
omc dreh nicht allen dieses LLC an, da LLC niemand braucht.
Für 400 FSB reichen die von mir genannten Settings. Weiß nicht ob das bei dir laufen wird mehr FSB willst brauchst schon bisl mehr dann.
@Reeis
Dann wirst Du wohl nicht selig werden. Ich hatte standardmäßig 700/700 aktiv und hatte
zwischenzeitig Eure 800/900 Einstellung getestet. Bei mir brach immer der 4.Kern ab.
3600MHZ ging auch nicht mehr @stock. Dann wieder back to the Roots uns siehe da:
Allet wieda jut,wa.
reeis, wahrscheinlich hast du recht mit llc...soll er doch erstmal testen. die kann man ja später noch reinhauen...(G)MCH Frequency Latch auf 333 könnte (und wird wharscheinlich) auch klappen.
-> das sehe ich auhc so!!!
Jedes System ist anders aber komisch, dass auch bei dir der 4. Kern abbrach.
Bei mir war auch 800/900 drin und habe dies auch nicht geändert.
für 400 FSB eine Stufe höher bei beiden zur Sicherheit. Schaden tuts auch nicht weil du im leuchtgrünen gesunden 'Bereich bist.
Ich fahre ganz entspannt eine Q9650 CPU auf einem UD3P Board 4000 MHz 471 x 8,5 mit Luftkühlung und einem Noctua NH-U12P Kühler, das reicht mir vollkommen aus, alles im grünen Bereich.
Muss aber dazu sagen das ich die Combo (Board u. CPU) komplett pretested bei JZ gekauft habe, obwohl ich etwas mehr Geld ausgegeben habe, das war es mir aber Wert. JZ hat ein Board getestet das war aber nicht gut genug, also 2. Board verwendet das hat gepasst. Bei der CPU hat JZ erst die 4. CPU als gut getestet, die alle Stressteste unter Last bestanden hat.
Meine Einstellungen:
Code:
CPU Clock Ratio.......................................................9x
CPU Frequency.......................................................4,50Ghz(400x8,5)
CPU Host Frequency(Mhz).........................................500
(G)MCH Frequency Latch..........................................400 / 333
System Memory Multiplier(SPD)..................................2,00D / 2,00B
Memory Frequency(Mhz)........................00...............1000
Dram Timing Selectable(SPD).....................................Auto / Manual
CAS Latency Time...................................5.............5
tRCD.....................................................5.............5
tRP.......................................................5.............5
tRAS.....................................................15...........15
tRRD.....................................................4.............Auto
tWTR....................................................4.............Auto
tWR......................................................4.............Auto
tRFC.....................................................56...........Auto
tRTP.....................................................4.............Auto
Command Rate(CMD)...............................0.............2
>>>>> Channel A
Static tRead Value..................................11............10 / 9
>>>CPU
Load-Line Calibration                                                       Enable
CPU Termination                              1,200V                         1,34
>>>MCH/ICH
MCH Core                                      1,100V                         1,400V/1,500V
>>>DRAM
DRAM Voltage                                1,800V                         2,100V
DRAM Termination                           0,900V                         Normal
Channel A Reference                       0,900V                         Normal
Channel B Reference                       0,900V                         Normal
No-Execute Memory Protect                                                Enable
Hardware: E8400
Gigabyte UD3P
OCZ 1150 Ram
500 FSB Bootet aber wenn ich Prime starten will kommt dieser Screen
Bin mir Ziehmlich sicher das es am Ram lieg jedoch kann ich es mir nicht erklähren.
Ram läuft bei 455 und dem teiler 2,40X. Aber in nem 1 zu sprich 2,00D und 2,00B will er nicht lauffen. Teiler Problem?
Code:
Robust Graphics Booster...............................Auto
CPU Clock Ratio......................................9x
Fine CPU Clock Ratio.................................+0
CPU Frequency.....................................4,50Ghz(400x8,5)
>>>>> Channel A
>>>CPU
CPU PLL                                         1,500V                      Normal [COLOR=Red]1.5V[/COLOR]
CPU Reference                           0,760V                         Normal  [COLOR=Red]1,34*0,63=0,8442[/COLOR]
>>>MCH/ICH
MCH Core                                      1,100V                         [COLOR=Red]1,3 versuchen[/COLOR]
MCH Reference                               0,760V                         Normal [COLOR=Red]1,34*0,63=0,8442[/COLOR]
MCH/Dram Reference                       0,900V                         Normal [COLOR=Red]2,1/2=1.05[/COLOR]
>>>DRAM
DRAM Termination                           0,900V                         Normal [COLOR=Red]2,1/2=1.05[/COLOR]
Channel A Reference                       0,900V                         Normal [COLOR=Red]2,1/2=1.05[/COLOR]
Channel B Reference                       0,900V                         Normal [COLOR=Red]2,1/2=1.05[/COLOR]
Ich sehe du hast den Thread nicht ordentlich durchgelesen. GTL = Stichwort
Da gibt es 100Welche GTl´s reden wir hier MCH? Vcore? Ram?
Die Suchfunktion hatte ich schon orher in anspruch genommen leider ohne erfolg da gibt es 1000 verschiedene Post´s worin das wort GTL vorkommt. da hat man eher Lust das Board wieder zuverkaufen und auf nen Asus p5b Premium umzusteigen.
Was habt ihr gerade so für Biose laufen? Haben gestern vom F7a auf F7 geflasht und kann nun meinen X3360 mit 8,5x471 bei 1,36V CPU Termination / 1,30V MCH mit Auto Referencen durch den IntelBurnTest laufen lassen - Tiefstwerte noch nicht ausgelotet. Auch TRRD und PVL sind noch auf Auto...
Aha und deine GTL´s sind hier gerade auf Normal und du bist verzweifelt weil du nichts unter gtl´s findest.....
P.S.: guck meinen vorherigen Post an da müsste was ROT sein was du abändern kannst. Danke und ja wir hassen Asus :fresse:
Man man man immer die Leute, die keine Geduld haben und sofort 500 FSB wollen :(. Ich hab dir auch noch geholfen und dann dieses Gemoser....
@seppelchen: Wenn du mit dem BIOS keine Probleme hast bleibe dabei. Es kann nicht besser werden :d. Ich habe seitdem es die Boards gibt das F4 BIOS (UD3R) und mit den andren konnte ich nicht mal booten...
guten abend leute
Ich suche ein gutes Board um einen E8500 zu übertackten könnt ihr mir das EP45-UD3P empfehlen oder wird es damit schwer?
habe bisher noch garkeine erfahrunden beim OC mir Intel chipsatz habe bisher nur auf NVIDIA Boards getacktet.
Mfg und danke im Vorraus: grafFiti
@ Reeis: Ich sollte mich nochmal melden: Also ich bekomme mit diesen Einstellungen bei dem "in-place large FFTs nach spätestens 10 min einen Bluescreen und der PC startet sofort wieder =( Was muss ich ändern ?
Wieviel FSB hast du nun? Was hast du nun eingestellt?
Lese dir mal zu der CPU Reference MCH Reference das durch
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11245850&postcount=1581
Dann verstehst du es auch.
Wenn Bluescreen = MCH Core stimmt nicht. Achtung: Höher = nicht besser = zu hoch = instabil = zu niedrig = nicht genug Saft
oder CPU Termination (VTT) zu niedrig und wie du die GTL´s zu der VTT änderst siehst du oben bei dem Post. Viel Spaß^^
ich bin noch bei 400 FSB...DRAM hab ich auf 2,1 V gestellt, DRAM Termination und Channel A/B auf 1,05V. MCH-Core habe ich auf 1,30V gestellt, ist das ok? Wie viel VTT muss ich geben ?
Ähnliche Themen
