[Sammelthread] Intel E5x00 OC Thread
geht noch mehr ? erklährt es mir
Egge/4008MHz/E5200/Stepping 6 Rev.C0/Batch 38J88469/1,1500V/1,360V/FSB 334MHz/4x1024MB/5-6-6-19@2,0V/Gigabyte GA-P35-DS3R/Zalman9700
Egge/4008MHz/E5200/Stepping 6 Rev.C0/Batch 38J88469/1,1500V/1,1360V/FSB 334MHz/4x1024MB/5-6-6-19@2,0V/Gigabyte GA-P35-DS3R/Zalman9700
Paß das bitte erstmal an. Ich dachte grade schon mich trifft der Schlag als ich den Wert gelesen habe!
Mehr Spannung und dann wird mit Sicherheit auch noch mehr gehen.
ui ok
bin schon bis 1,4 vcore (im windows) gegangen .. aber beim booten bluescreen :-(
Bin jetzt mit 1.225er VID bei 3,5Ghz und 1,35V.
Ich hoffe mal das geht auch mit weniger. :shot:
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines E5200. Es sitzt auf einem GA-EP43-DS3L, unter einem Scythe Mine Cooler. VID 1.225. Leider habe ich eine FSB-Wall schon bei 316Mhz, also keine 4Ghz möglich (bei der VID eh nicht wahrscheinlich). Ich werd die Tage mal die CPU hochprügeln und schauen was geht.
Nen Sammelthread für das Mainboard hab ich auch schon eröffnet: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=587592
4300MHz Dark_angel/E5200/Stepping 6 Rev.M0/1.440V/1.0500V/FSB 344MHz/2x2048MB/5-5-5-15@1.9V/Gigabyte GA-965P-DS3P rev.2.0/Zerotherm Nirvana
So, habe jetzt endlich zeit gehabt und noch ein bisschen nachgelegt.:d
PS: Diesmal sind es aber 1,5h:p
Meinereiner...
UsAs/3450/E5200/Stepping 6, Rev. M0/3840A510/1.264/1.2250/276/2x1024, 1x2048/5-5-5-15@1.8/Biostar TP43D2-A7/Zalman CNPS 9500AT
3D Mark 06:
Sooooo. 3 Stunden und ein paar Minuten den E5200 auf 3,45Ghz bei 1.28V (BIOS 1.325). Ganz OK für ne 1.225 VID, oder nicht?
3450Mhz maaco90/E5200/Stepping 6 Rev.M0/1.28/1.225/FSB 300Mhz/1x2048MB/5-5-5-15 @1.8V/Gigabyte GA-EP43-DS3L/Scythe Mine Cooler Rev.A + S-Flex 1200
@maaco90
Ich habe ja auch ne 1.2250er VID und meiner geht VCore mäßig noch etwas unter deinem. Vllt. kommste ja auch noch nen bisschen runter...
Weiterhin haben diese etwas höheren VIDs kein Problem mit den Temps.
@maaco90
Mir fällt grad auf, dass mein CPU-Z unter Last zwischen den beiden Werten 1.28 und 1.264 schwankt. Ich hatte nur aufm Screenie 1.28
Kein Scherz!
Das da die Schrift in CoreTemp anders ist, hat nichts zu sgaen :d
Findest du nicht auch das durch so ein Fake ein Thread kaputt gemacht werden kann?!
Kannst du das Bitte wieder Löschen, sonnst ist bald nix mehr glaubwürdig.
Kann man die FSB-Wall umgehen?Zb Multi runter, irsinnig hohen FSB einstellen?
Oder ist dann wirklich Ende?
Musste gerade einen E5200 bestellen - Hermes hat meinen Quad verschlampt.Erwähnte ich schon,das Hermes sche*sse ist? :fresse:
@khorne
mit Vref kannst du die fsb wall knacken
für dual cores hab ich gehört das die werte 2a,2b... und so weiter gut sein sollen
Na, mit Listen zu helfen is schon fragwuerdig. Da sieht man eher, wieviel ' Glueck ' jmd. hatte ne gute CPU zu erwischen. Mit sehr viel glueck haette vllt. schon jmd. seinen E5200 mit 4500 mhz betrieben, wer weiß....
Manche Leute erwischen halt ne scheiß cpu, die nur mit 3ghzlauft, andere eine mit 4 ghz. wir koennen hier eher tips geben und ihnen dabei helfen fehlerquellen auszuschließen. Und Orientierungswerte sind es auch nicht. wer seiner CPU 1.4 V gibt, der hat auch schon oefters OC betrieben die Leute wie ich , die geben ihr max vllt. 1.3 v aus angst ihre cpu zu schrotten
so sehe ich es zumindest. Meinen post hatte ich auch zurueckgenommen, da er vllt. auch fuer verwirrung gesorgt harttr^^
Na klar sind Listen orientierungswerte.So kann man etwa abschätzen, wie hoch man die CPU bekommen kann.Klar muss man auf die Spannung schauen und kann dann zu hohe Werte aussortieren.
Aber als grober Indikator wunderbar.
Endlich - Der Postmann brachte meinen E5200.Laut Coretemp VID 1,075 :) Std Spannung liegt bei 1,2? Volt.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Spannung +1,375 (gibt im Windows ~1,35V),FSB 333*10.Naja,ich bekomm keinen FSB 333 hin,startet einfach nicht.FSB310 ebensowenig.FSB 300 läuft seit 2Min mit Prime,dh 300x12,5 oO
Sieht soweit alles gut aus - nur - der FSB drückt denke ich die Leistung nach unten (300Mhz ist ja nix).Wie bekomm ich das Teil höher?Ich hab im BIOS ne FSB Spannung,da bringt das Raufsetzen aber nix.Temps liegen bei 51 Grad mit Prime,IFX14 sei dank.Oversized aber wirksam :d € Temps im longrun liegen bei 58 Grad.Vllt hab ich den Kühler falsch montiert?Oder die VID ist schuld,falls richtig ausgelesen.
Ich hab keinen Vref-Wert im BIOS -.-
Hier für die Liste:
http://www.abload.de/image.php?img=e5200kq4m.jpg
Khorne/3750/E5200/Stepping 6, Rev. M0/3847A452/1.33/1.1750/FSB 301/4x2048/5-5-5-15@1.8/Biostar TP45 HP/Thermalright IFX-14+HR10
Mal ne einfache Frage, die mich schon lange wurmt: Warum senkt ihr den Multi so weit runter?
Habt ihr nicht extra den e5200 gekauft, weil der so einen hohen Multiplikator besitzt?
Ist es nicht "gesünder" für das Board, wenn der Multi so hoch bleibt (12,5), und dann lediglich nur den FSB anhebt auf bspw. 240MHz, so komme ich rechnerisch auf 3GHz.
Der Ramteiler wird natürlich von 1:2 auf 1:1,67 angepasst, damit der Ram nicht übertaktet wird bei meinem DDR2-800.
!Alles nur rein rechnerisch!
und bitte jetzt nicht steinigen ;)
naja , kann sein dass bei hoherem takt der größte multi probleme macht, oder das board den 0,5 teiler nicht korrekt unterstützt..
wobei man meist bei niedrigerem multi mehr fsb und somit mehr spannung benötigt^^
Mehr FSB= Mehr Leistung.
Außerdem gibts auch Leute,die die CPU kaufen,weil sie so günstig ist,sich aber trotzdem recht gut übertakten lässt.
habe jetzt mal meine Theorie in die Praxis umgesetzt:
e5200 - msi p43 neo - 4GB G.Skill DDR2-800 -> Rest siehe Signatur
Standard: 12,5 x 200 = 2500MHz ; RAMteiler 1:2 = 400MHz
OC: 12,5 x 240 = 3000MHz mit 1,1600V ; RAMteiler 1:1,67 = 400MHz ; Temps sind bei ca 41°C
Sicherlich nichts besonderes, aber fürs erste Mal... ;)
lasse jetzt Prime95 CoreTemp und CPU-Z laufen.
Gibts noch Tipps?
[edit] @Khorne: dachte immer, dass die GHz entscheidend sind, egal welchen Teiler oder FSB eingestellt ist. Das Ergebnis zählt doch, oder nicht?
[edit2] Wenn ich den Vcore um eine Einheit im Bios herabsetze, also von 1,1600V auf 1,1350V, dann bricht Prime95 sofort ab und SuperPi läuft nicht stabil *hmpf*
Der FSB der CPU spielt da auch mit rein.Es wird aber wahrscheinlich nicht der Killer-Imterschied sein.Andererseits hat hier doch fast jeder E5200-Besitzer ein Mainboard,das mindestens 400Mhz FSB mitmacht :d
Nur machen das halt die wenigsten e5200er mit. Wenn man sich mal ein wenig entsprechende Tests anguckt, wird einem auffallen das max. FSB bei aktuellen Intels so gut wie keinen Unterschied macht bei gleicher Prozessorgeschwindigkeit.
High-FSB ist ein Marketinggag von Intel der schon von vielen Testseiten enttarnt wurde und genauso traurig ist, wie der Megapixelwahn in der Digitalfotografie.
