[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread (2)
:haha:
Du weißt, dass du mich das gestern schon gefragt hast ? Schau mal 1-2 Seiten vorher.
Ich hab fast alle Werte auf "Auto".
Die einzigen Werte, die manuell eingestellt sind, sind:
BCLK & Multi - 200 / 20 oder 211 /19 geht beides.
Ramgeschw. - 1600
QPI auf 7200 - 36x
Uncore auf 16x
Ramtimings - die Standarttimings der Corsair Domis
Ramspannung 1.66 eingestellt sind 1.65 - Standartspannung halt
V-Core im Bios 1.425 - unter Vollast 1.344
Das ist es glaube ich.
Die ganzen "feinen Eisntellungen" sind auf "Auto".
Ich an deiner Stelle würde einfach mal ausloten wieviel V-Core du überhaupt für 4GHZ brauchst.
Du siehst ja bei mir, ich brauch relativ viel Spannung, dafür bleibt die CPU allerdings relativ kühl.
@henniheine
du weißt, dass es nicht gesund ist was du machst, oder ?
alles auf auto manchen ist nicht so prall. die qpi/vtt wird vom board dann viel zu hoch gesetzt.... das mal zur info
das bedeutet dass du dann 200x20 mit ca. 1,5v qpi/vtt fährst. mal sehen wie lange das deine cpu mitmacht
Ich lasse gerade auch fast alles auf Auto laufen bis auf das von henniheine und die QPI/Vtt die ist bei mir auf 1,315 V eingestellt und ich habe gerade 21 x 200 OHNE HT am laufen als 24/7 mit meiner A-Batch, wird max 55 °C warm dabei im Load. muss aber noch die min VCore austesten. bin gerade bei 1,3 V glaube ich. Und was die ohne HT wenig ersaft braucht ;)
@ xrobberx
Ja das liest man hier häufig.
Ich mach das schon seit Jahren so und hatte noch nie Probleme.
Ich werde die Voltages der NB etc. mal kontrollieren, müsste ja mit dem Gigabyte Tool da gehen.
@kaspar33333
Warum testest du ohne HT ?
seit jahren ? den i7 gibts noch kein halbes jahr... nur mal so zur info...
aber ok ich habe das einmal geschrieben. was du tust ist deine sache.
der core i7 ist eine völlig andere nummer als ein yorkfield. du kannst doch nicht äpfel mit birnen verlgeichen. ich sage nur integrieter Mem-controller.... unter anderem....
Jap danke.
Werde mal prüfen was da tatsächlich anliegt im Windowsbetrieb.
Ich meinte natürlich nicht mim i7.
Mit den vorigen Systemen halt.
Und "wieviel" sind da "gängig" für 4 GHZ ?
PLL
Und QPI/VTT
QPI/VTT ist laut Francoise und Saaya bis 1.6V für 24/7 save :)
Mit alten Speichern (keine low voltage Dimms) und gleichzeitiger hoher VMem (1.9V - 2.1V) ist es sogar erforderlich die QPI/VTT nach oben zu schrauben...
max. von intel zugelassen ist 1,35v
zum benchen kann man mal höher gehen aber auf keine fall im 24/7 betrieb.
aber ich weiß dass die gigabyte boards ca. 1,5v geben auf auto.
habe selbst ein gigabyte
@afrokalle
moin du..... 1,6v ? save ? oh man heftig....mit alten speichern high voltage speichern kann ich das verstehen wegen der 0,5v diff zwischen vdimm und qoi/vtt.
aber bei den trible sets mit 1,65v ? scheint mir sehr viel.... aber ok...
du bist ein fachmann, das ist hinlänglich bekannt
gruss
Also meines gibt gerade 1.435....
Was ist mit der PLL ?
Gilt es da was zu beachten ?
Die steht bei mir auch auf "auto" und steht momentan auf 1.8V
*edit*
Hey Afrokalle :) hats dich auch mal herverschlagen ;) ?
PLL wir nicht übervolted - kannst aber auch auf 1.8V fixen - bringt eh nicht viel bis gar nichts...
Und was Intel da im Data Sheet empfiehlt würde ich mal nicht so ganz ernst nehmen wenn ich mir den Wert für die VCore anschaue :d
Bei einer QPI/VTT von 1.5V passiert der CPU definitiv nix...(und mal ganz nebenbei Francoise hat das Ding mitentwickelt)
Das trifft sich sehr gut.
Dann werde ich da auch an der Einstellung im Bios nichts ändern.
1.435 ist ja noch einiges weniger als 1.5 :)
Ich teste nachher mal die 210*20, wieviel die "Autoeinstellung" da gibt.
das hast du allerdings recht kalle
die vcore werte laut intel sind eher lächelich....
da passiert dann nur eins mit der cpu... nämlich --->:fire:
So, ich hab nun mal noch die PLL auf 1.8 gefixt.
Aber das ist ja sowieso der Standartwert. Der wird wohl auch bei "Auto" immer genommen werden.
Nachdem Reboot (noch mit 200x20) hab ich jetzt wieder eine QPI/VTT Voltage von 1.435...
Im Prinzip kann ich das dann auch fixen. Oder ich teste mich eben nach unten vor, aber das kostet immer soviel Zeit.
Gut zu wissen, dann probiere ich das nachher doch mal aus ;)
Ich hab momentan 205*20 gebootet und QPI/VTT auf "Auto" und es ist auch hier wieder 1.435 V eingestellt.
Das scheint also die Standardspannung für QPI/VTT bei meinem GB UD4P zu sein.
:haha:
Ramgeschw. - 1600
QPI auf 7200 - 36x
Uncore auf 16x
hehe...sry...das ich gestern schon gefragt hatte, aber mich wurmt es, das ich keine 4Ghz stabil bekomme... :(.. udn das kann doch nicht am Noctua liegen...;)
ich lese mich mal bissel schlau, mal gucken.. ;)
Aber danke dir trotzdem..
Ist denn deine CPU Pretested ?
Weil sonst würde ich eben einfach mehr V-Core geben...und mich dann runter arbeiten....
Hi, danke...
ich hatte es schon wieder in den Tiefen meiner Festplatte gefunden :)
(und deshalb schon wieder raus-editiert)
Ich "LinX'e" gerade die 4.1 GHZ...
Die CPU bleibt (wie ich finde) ziemlich kühl für die 1.392V unter Vollast.
ca. 70°C auf Core 1. Die anderen sind noch bei 6X°C)
Ist aber auch Pretested von PCTweaker auf 4 GHZ @ Luft.
@ RomeoJ
Darauf warte ich auch.
4 GHZ flächendeckend @ 1.2x Volt wäre genial ;)
Dazu noch kühler als die jetzigen :d
*Man darf doch noch träumen*
Aber ich glaube so eine Verbesserung wie bei den Q9550 wird es nicht geben.
Das E0 Stepping war da ja weitaus besser zu takten als das Stepping davor.
Aber ich denke die Erfahrungen des E0's sind schon in den bisher erhältlichen i7 eingeflossen.
We'll See!
