[Sammelthread] MSI P45 Platinum (Intel P45)
Da noch kein entsprechender Thread vorhanden ist zu den P45 Boards von MSI starte ich hiermit einen selbigen allerdings mit Schwerpunkt auf das P45 Platinum.
Kritik ist selbstverständlich erwünscht aber bitte seid gnädig mit mir, dies ist mein erster erstellter Sammelthread. :hail:
Bilder der weiteren MSI P45 Ableger werde ich noch einfügen.
MSI P45 Platinum
Backpanel
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x eSATA port
- 1 x IEEE1394 port (optional)
- 6 x USB 2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x Optical SPDIF-out
Weitere MSI P45 Platinen:
P45 Neo-F------P45 Neo2--------P45 Neo3--------P45 Platinum-----P45 Diamond-----P45D3 Platinum
MSI P45 Platinum - Technische Austattung:
CPU
• Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo based processors in LGA775 package.
• Supports Intel® Yorkfield, Wolfdale in the LGA775 package.
• Supports FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® P45 Chipset
- Supports FSB 800/1066/1333/1600* (OC) MHz.
• Intel® ICH10R Chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up to 12 ports.
- 6 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
- Serial ATA RAID 0/1/5/10.
- Integrated AHCI controller.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 800/1066/1200* (OC) SDRAM, 16GB Max (To support 16GB max, please check the criteria at Intel website)
Slots
• Two PCI Express x16 slots (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant; supports CrossFire Technology)
- When using two PCIE x16 slots, the PCIE x16 lanes will auto arrange from x16/ x0 to x8 x8.
• Two PCI Express x1 slots. (support PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
• Two 32-bit v2.3 master PCI bus slots.
- Support 3.3v/5v PCI bus interface.
On-Board IDE/SATA
• One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron® 363.
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to two Ultra ATA drives.
• SATAII controller integrated in ICH10R/JMicron® 363 chipest
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports six SATAII ports by ICH10R
- Supports two SATAII ports by JMicron 363.
- Supports one eSATA port by JMicron 362.
- Supports AHCI controller with SATA RAID 0/1/5/10 by ICH10R.
MSI Reminds You...
• The RAID setup floppy disk is optional depending on the districts. You can download the files from the website to make the setup disk.
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC888/888T
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meet Microsoft Vista Premium spce
- Supports VoIP Card (for ALC888T only)
LAN
• Supports PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C.
IEEE1394
• JMicron® 381 chipset
- Supports up to two 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x1)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- 4-pin ATX 12V VGA connector
- CPU / System x 5 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 1 x chasis intrusion connector
- 1 x serial port pinheader
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Floppy disk drive connector
- 8 x Serial ATAII connectors
- 1 x ATA133 connector
- SPDIF-Out connector
- Clear CMOS Jumper
- 1 x IEEE1394 connector support additional 1 port (optional)
- 2 x H/W OC connector
- 1 x GreenPower Genie connector (optional)
- 1 x Reset Button
- 1 x Power Button
- 1 x TPM module connector (optional)
Preis:
http://geizhals.at/deutschland/a338081.html
Direktlink MSI Deutschland:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170#
Bios:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1479
Treiber:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1479
Handbuch:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=1479
Direktlink MSI Global:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170
CPU-Support Liste
http://www.msi-technology.de/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1479&maincat_no=1
Reviews/Previews Englisch:
HardOCP
PC Pro
CPU 3D.com
Tweaktown
Reviews/Previews Deutsch
PC Games Hardware
na du haust einfach n anderes bios drüber. ob das nu älter ist als das aktuelle, ist im prinzip egal. müsstest dir vllt vorher den changelog anschauen. meine in erinnerung zu haben, dass das 3.3 mehr kompatibilität in RAM und HDDs aufweist.
werden die profilspeicher bei einem cmos reset nicht auch gelöscht? ich würde ja auch das safe-overclocking aktivieren..also dass die bios-einstellungen erst beim OS-start übernommen werden, aber das scheint nicht so recht zu funktioneren.
Hey!
Hab hier auf die schnelle nix gefunden also frag ich mal:
Wie erkenn ich welches bios ich habe, und welches eignet sich am besten zum OC? Hab mal gelesen Bios 1.4 soll am besten gehen?
Entweder im Bios unter Standard CMOS Features unter System Information oder mit einem Tool wie CPU-Z oder Everest Ultimate.
Würde eher 1.4 nehmen. Im MSI-Forum berichten viele, dass sie mit dem 1.5 schlechter übertakten können. Es gibt mittlerweile aber schon 2 neuere Betabiose 1.63 und 1.64.
Danke dir!
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Noch ne doofe frage:
Wie update ich das bios? find nirgends was!
Hab Vista 64 bit!
Hab Vista 64 bit!
Im MSI-Forum gibt es dafür ein Tool, um das Bios per USB-Stick zu flashen. Geht damit recht einfach.
Bin nun auch Besitzer des Boards und habe gleich mal ein Problem:
Wenn ich das GreenPower Center starte bekomme ich nach kurzer Zeit die Meldung: GreenPowerCenter MFC Application funktioniert nicht mehr, Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt.
Betriebssystem habe ich Vista 32-bit.
Kann mir wer sagen, woran das liegen könnte?
Hast du die neueste Version vom MSI Dual Core Center installiert? Schon mal Neuinstallation versucht? Du hast auch nicht übertaktet?
Moin zusammen,
hab mich nach langer Zeit auch mal wieder überreden lassen ein MSI Board zu kaufen. Hab mich bei meinem letzten MSI Board tierisch geärgert (war noch zu AMD Zeiten)... Eigentlich hatte ich mich schon für das DFI UT P45 entschieden, aber der interessante Preis und FSB von etwas mehr als 700 haben mich dann doch ins MSI Lager zurück gezogen. Wenn ein Board einen FSB von 700 schafft, dann kann das PCB und die Energieversorgung gar nicht so schlecht sein. Wir werden sehen....
Bekomme heute das P45 und werde es gleich mit meinem Xeon 3210 ausgelassen testen. Habe aber in diesem Zusammenhang mal eine Frage. Wer hier aus dem Forum benutzt das neue EFI Bios? Wie ist das Bios in Bezug auf Übertaktbarkeit, Bedienung und Stabilität?
FSB 700? Wo?
700 FSB, kann ich mir nicht vorstellen, bei schlechten Exemplaren ist shcon unter 500 Schluss. Höchstens die neuen Revisionen, abr auch da kann ich mir 700 nicht vorstellen.
Bei XS war ein Rekord-Run zu sehen mit einem MSI, das eben jenen FSB gepackt hat.
wenn du alle spannungen auf AUTO hast und/oder nicht übertaktest, kannst du diesen post ignorieren. wenn nicht, dann lies weiter.
das GP center startet standardmäßig aktiviert. d.h. es greift in den "spannungshaushalt" des boards ein. hast du da im bios was verändert oder irgendwie am takt gedreht, dann hängt sich das programm - als schutz sozusagen - weg, denn sonst würde die ganze kiste abschmieren.
lösung:
du stellst alle spannungen auf AUTO ... demzufolge und deiner hardware zu liebe, von cpu über FSB und ram alles auf standard, startest den rechner und das gp-center und machst den schei.ssendreck aus.
wenn du das gp-center seiner natur nach benutzen willst..also energie sparen, kannst du dir das theoretisch schenken, weil du es dann nicht im sinne des erfinders benutzen kannst. aber wenigstens kannst du dann alle spannungen im windows anpassen und musst nicht für jeden mist ins bios wechseln.
Hi!
Das Problem ist bloß, dass alles auf AUTO eingestellt ist. Trotzdem geht es nicht.
wie sind denn die FSB-jumper gesteckt? wenn alles innerhalb seiner spezifikationen läuft, so _sollte_ das gpc egtl funktionieren. wenn nicht, liegt wohl woanners der hase im pfeffer :d
Radical_53 hat den Tip bereits gebracht. Ich glaub bis ca FSB 650 hat der User mit Luft gekühlt...
Scheinbar hat das Board verborgenes Potenzial...Mein altes MSI K9A Platinum konnte einen Referenztakt von 430 (mit Serienkühlung) fahren und wir reden hier von einem AMD Board. Ich glaub bis 390 konnte ich das ganze auch 'primen'. Das Board war eine unheimlich Zicke aber das fand ich schon beeindruckend.
Hab an den P45 auch keine hoch gesteckten Ziele. Mir würde es reichen wenn es einen FSB von 400 (Xeon Quad/4x1GB D9GKX mit scharfen Timings) machen würde.
Mein letztes Board DFI ICFX 3200 war da schon ziemlich anstrengend. Ohne GTLs waren max. FSB 350 möglich, mit GTLs konnte ich 375 fahren. FSB 400 war zwar möglich aber die GTLs mussten extrem hoch eingestellt werden. Das empfand ich als nicht so schön....
Die Jumper stehen auf default. Was haben die überhaupt zu bedeuten? Weil die ja default auf 200MHz stehen, meine CPU hat aber 333MHz FSB...:confused:
Hallo zusammen
Da ich ein neues Board für meinen E6750 brauche bin ich beim suchen auf das Msi P45 Zilent gestoßen, ein Set aus dem P45 Platinum und einem Zalman Kühler. Das würde perfekt passen, da ich auch einen Kühler benötige und dieser für mich vollkommen ausreichend ist.
Jetzt hatte ich nur mehrmals beim Reviews etc. lesen gesehen das es sehr oft Probleme mit RAM gibt. Weis jemand ob die A-Data XPGs 800 Mhz 4.4.4.12 auf dem Board laufen? Das wäre wichtig zu wissen, da ich 8Gb davon hab. OCen sollte so auf 450Mhz drin sein, mehr brauch ich nicht.
Mfg
Problem ist gelöst, es lag an der neuen DCC-Version. Mit einer alten funktioniert das GPC. :-[
im prinzip machen die nix anderes, als den FSB festzulegen..wobei das bios hier das letzte wort hat. außerdem sollen sie den jeweilig günstigen "strap" festlegen und damit zu stabileren/besseren oc-ergebnissen führen.
N´Abend,
heute ist auch mein Board geliefert worden. Optisch sehr schönes Board! Die Heatpipe ist schon fast ein Kunstwerk. Leider trat ziemlich schnell Ernüchterung ein, weil der Bock nicht booten möchte. Laut Diagnose LED bleibt er beim Initialisieren des Floppy Drive Controllers hängen. Weiß jemand von euch Abhilfe?
Geht ja gut los....
Welche CPU ist drauf?
Gescheiten CMOS Clear gemacht?
Guck mal auf den BIOS Chip, da ist ein sehr kleiner gründer Aufkleber drauf. Welche BIOS Version?
CPU ist ein Xeon 3210.
CMOS Clear habe ich schon durchgeführt jedoch nur mit dem Schalter an der Blende hinten.
Bios Verion ist glaub ich 1.0 (IMS100)
Hab gerade auch einen richtigen Clear CMOS gemacht....Immer das gleich Ergegnis. Rechner kommt bis zu Floppy Initialisierung.
Das Sata Kabel war schuld.... Xeon wird problemlos erkannt.
Hey!
Wie weit bringt ihr den FSB hoch mit dem Board? Bei mir ist schon bei 455 schluss - egal wieviel NB-Spannung oder VTT-Spannung -.-
Bios 1.3, 1.4 läuft bei mir nicht!
E: Problem gelöst: Beide Jumper einfach gezogen und schon läuft FSB 500 PROBLEMLOS
Glückwunsch MushroomXYZ. :d
Jetzt wo du es sagst, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich die Jumper auf 333 oder 400 hatte.
Hmm vieleicht hat von Euch einer ne Idde,
Bord ist ein P45 Platinium.
läuft 500 FSB mit leichten SPannungserhöhungen. Jumper auf 400 FSB.
Diese sind auch stabil ausgetetet, der e8200 ist auf Multi 6 und C1E etc. ist aus.
Es geht alles Stundenlang, nur beim Reboot, also neustart egal von wo bleibt das system hängen (Dignoseled alle rot). Ich drücke dann Reset, bord geht aus-an und bootet wieder ganz normal.
Ich hab shcon alle 'normalen' Spannungen erhöht, also weit über die Primestabi werte.
Für Tipps wäre ich dankbar, ich boote den Rechner oft (BS Wechsel), deswegen stört es mich ziemlich.
Huhu ich hab mal ne allgemeine Frage, mich würde mal interessieren welchen CPU Kühler ihr habt??? Denn ich brauch nen Leistungsstarken zum Übertakten eines Q9300!!! Bitte mal um Tipps und Tricks. Danke
Hey!
Hatte das Problem auch konnte meinen Xeon max 20hmz übertakten....Bis ich beide Jumper gezogen hatte. Dann lief die CPU ohne irgendwelche Spannungserhöhungen bis FSB420. Weiter hab ich erst einmal nicht getestet....
Ähnliche Themen
