[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
G.Skill Speicher macht mich irre
Hallo Leute,
ich habe nach wie vor ein Problem mit meinem RAM auf meinem EP45-UD3R.
ICh habe einen E6750 @ 400x8=3,2GHz @ 1,25V laufen (primestable) -das ist in dem Fall übertaktet und undervoltet...habe sogar noch eine Stufe mehr Saft hinzugegeben, als eigentlich nötig wäre.
Jeztt habe ich das berühmte 4GB-Kit von G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
DDR2-1000 5-5-5-15 @2.0-2.1V
Das Kit wurde mit Herstellerangaben (2.0V) auf anderem Board ausführlich getestet...läuft einwandfrei!
Allerdings kann ich es bei mir nicht mit DDR2-1000 laufen lassen - windoof bootet dann nicht! lediglich wenn ich den teiler so einstelle, dass es auf 960läuft klappt es!
hier mal die BIOS einstellungen
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3200Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: auto
System Memory Multiplier ..............: 2.5
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,25000
CPU Termination…..... 1.200V*.......: normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......: normal
CPU Referen.…………....0.76V*.......: Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: normal
MCH Reference….…….0.800V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: normal
ICH I/O……………….....1.50V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [ENabled]
C2/C2E State Support....................: [Enabled]
x C4/C4E State Support..................: [Enabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
wie bekomme ich den scheiß speicher denn jetzt nur zum laufen???
und damit das nicht genug ist...habe noch 2x1GB hier rumzuliegen, die ebenfalls DDR2-1000 5-5-5-15 @2.1V machen...
vielleicht könnt ihr mir helfen???
@omc1984
Er wird den 266er Strap (2.5A) nicht mögen bei höherem FSB. Lass den Speicher auf 960MHz mit dem 2.4B laufen, was soll das bringen, den Speicher bei niedrigem FSB mit hohem Takt zu betreiben?
hy,
mal ne kruze Frage.
Ich teste gerade 8x500 bei meinem Q9550. Benötige dafür 1,34V auf der NB (GTL + 1 Stufe) und 1,40 VTT. Strap ist der 333er.
Ist das noch im Rahmen? Also die VTT meine ich.
Bei 8,5x471 benötige ich eine VTT von 1,26 und 1,20V auf der NB (GTL +2 Stufen), Strap ist 333er.
Möchte danach die 8,5x500 fahren.
Deshalb teste ich erst die 8x500.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss
Sascha
1,35V VTT ist Schmerzgrenze (lt. Intel).
könnte ich nicht den fsb dann nicht auf rund 416mhz aufdrrehen, so dass es mit teiler 2,4 läuft, also dann auf ddr2-1000???
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
oder geht das etwa auch nicht???
Naja....
Schmerzgrenze laut Intel bzw. absolutes Maximum bei 45nm CPU's liegt bei 1,45VTT
http://download.intel.com/design/processor/datashts/318726.pdf
SIEHE SEITE 19
Trotzdem hat Coolsys recht,bei 24/7h Betrieb sollte mann wenn möglich unterhalb von 1,40 besser aber unterhalb 1,35 bleiben.
Gibt aber auch User,die ihren 9xxx schon seit 2Jahren mit 1,40VTT befeuern...muß jeder selber wissen und testen!
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
scheint zu funktionieren, also habe den fsb auf 417 gedreht und der ram läuft jetzt bei 2,0v mit 1001MHz...soweit scheint es mit den standardspannungen (überall) und den autotimings (bis auf 5-5-5-15) zufunzen...
allerdings ist das ganze schon sehr seltsam....kann mir denn einer erklären, was es mit dem " (g)mch frequency latch " auf sich hat....
außerdem würde mich mal interessieren welche einstellungen (spannungen)für die einzelnen komponenten bei 24/7 betrieb maximal möglich sind!?
Was würde es Temperaturmäßig bringen die MCH-Spannung und die CPU-T Spannung noch witer zu senken? Sind atm auf 1,26V eingestellt und das System läuft einwandfrei...
Die verschiedenen Latches wurden für verschiedene FSBs der jeweiligen CPUs gedacht und beeinflussen die Timings des Northbridge:
Beispiele:
Intel Core 2 Duo E4500=200Mhz
Intel Core 2 Duo E6300=266MHz
Intel Core 2 Duo E8500=333MHz
Wenn du jetzt bei einem hohen FSB eine niedrige Latch wählst, werden eventuell falsche/zu scharfe Timings gesetzt und es kommt zu Fehlern.
Ich dachte, dass dies schon öfter im diesem Thread aufgetaucht wäre:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Die Timings werden zwar entschärft, werden aber durch den (normalerweise) höheren FSB wieder ausgeglichen. Wenn du bei gleichem FSB den Latch verstellst kannst du sehen, dass a) sich der Speicherbandbreite mit kleinerem latch vergrößert, aber b) der PC u.U. auch instabiler ist.
@ Max25 (unter mir):
Ja, ich werd das mal auf die erste Seite setzen. Das mit dem Lesen ist natürlich so eine Sache :(.
@Coolsys
Vielleicht müßtest mal wieder die Seite 1 editieren, aber wahrscheinlich ließt sichs eh keiner durch. Jetzt haben wir uns beide die Mühe gemacht, und fast daselbe geschrieben...
folgendes :
was ich mein UD3P vermisse : ne Lüfterkontrolle ... gibts net
kann mir einer Tipps geben wie ich meinen e6300 auf 500x7 bekomme ? (Ram läuft mit Teiler auf 1000Mhz stabil)
folgendes :
Was meinst du damit?
Und zu deiner OC-Frage -> je mehr Informationen du uns gibst, desto eher sind wir bereit und können überhaupt auch dann dir helfen :).
Gelöschter Beitrag
Er vermisst eben sein Board, wahrscheinlich isses weggelaufen, passiert den Besten.
Das UD3P bietet leider keine separat einstellbare Kontrolle im Bios wie z.B. bei den MSIs, wo man die Lüfterschaltgrenzen etc. festlegen kann.
Was ich versucht hab :
1. Ram läuft auf 5-5-5-15 2.1V 1000Mhz daran liegts nicht restliche settings : alle Energiespar disabled, PCIE 100Mhz,loadlinecalibration an rest alles AUTO
2. vCore bringt nix selbst bei 1,45V kein Boot bei FSB über 470Mhz sonst AUTO
3. vCore 1,45V + MCH Voltage bis 1,5V erhöht -> bringt nix
4. vCore 1,45V + MCH 1,5V + ICH Core 1,4V -> bringt nix
desweiteren : die VTT PLL etc alles auf AUTO will meine CPU nicht grillen
Gelöschter Beitrag
Mit dem E6300? Der wird ganz einfach am Ende sein, die schaffen beileibe nicht alle den FSB von 500.
omg lies doch mal die erste SEITE !!!!
Er ist schon am Grillen.
Ich zitiere mal:
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein.
Gelöschter Beitrag
Ok ... PLL sollte so um die 1,5V liegen, FSB Voltage ab 1,3V up soll nicht viel bringen
es gibt da einfach so viele Werte zu verstellen ... vllcht kann ja einer helfen was für einen e6X00 besten ist
Gelöschter Beitrag
@ coolsys & max25
vielen dank...mittweilen scheint es bei 417mhz fsb stabil zulaufen...auch der ram bei 1000 und 5-5-5-15.
erstaunlicher weise habe ich dazu alle spannungseinstellungen auf den normwert gestellt bzw. etwas drunter...seht selbst
Code:
CPU Vcore….………......1,33750V......: 1,30000V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: 0.76V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.760V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.900V
ICH I/O……………….....1.50V.............: 1.50V
ICH Core…………...……1.100V............:1.100V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,00V
DRAM Termination .…0.900V............: 0.900V
Channel A Reference 0.900V............: 0.900V
Channel B Reference 0.900V............: 0.900V
habe den latch jetzt auf 333 gestellt...ich nehme an es kommen dann generell nur die latches der 333er und 400er für meinen E6750 in frage oder?
werde dann jetzt erstmal versuchen die vcore noch etwas nach unten zutreiben....da er ja jetzt schon undervoltet ist...würdet ihr dazu raten die llc auf enabled zusetzen?? und dann das minimum für die vcore herauszufinden??
Gelöschter Beitrag
@Navigator1
Nein, es zeigt nur wie weit die Leiterbahn von pin 16 & 17 geht. Die Kreise mit den schwarzen Punkt deuten nur
auf die Lötpunkte hin, davon kannst du dir ein aussuchen wie du am besten mit dein Lötkolben hin kommst.
Das solltest du aber nochmals ganz genau in deinem Mod beschreiben und dieser könnte ruhig mal in den Startpost mit eingepackt werden, denn mitten im laufenden Thread geht sowas erstklassiges innerhalb 2-3 Tagen unter!!!:coolblue:
Sooo und ich bin mit meinem Mod auch die kommenden Tage fertig u werd dann mal paar Bilder Posten das euch die Spucke weg bleibt :asthanos:
Ihr gebt euch beide echt viel Mühe mit den ganzen Neulingen hier, meinen Respekt. Wie oft ich schon das gleiche von euch lesen musste, ihr wiederholt euch nazu immer ständig, weil die Leute zufaul sind die letzten Seiten zu lesen. Es wäre evtl. wirklich einfach, einmal ganz ausführlich ein kleines 1x1 OC beim UD3R/P zu schreiben diese auf die erste Seite und dann oft genug darauf hinzuweisen.
Sowas wäre aber wirklich mal ne schicke Sache. Gerade für Standardsettings wie 8,5*471 auf einem Q9550 und ähnliches sind ja doch bereits diverse Spannungsänderungen/-erhöhungen nötig, wenn man hier einen kleinen Guide hätte der
a) grobe Orientierungswerte angibt, auf deren Basis man weitertesten kann
sowie
b) Tipps gibt, bei welchen Instabilitäten (Prime large, custom, ...) an welcher Stelle angesetzt (VTT, MCH, PLL?) werden sollte,
würde das doch vielen Leuten helfen und hier einige Fragen überflüssig machen. Vielleicht erklärt sich ja mal einer bereit. :wink:
Ähnliche Themen
