[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Du kannst ruhig die 1,28 VTT lassen, wenn es jetzt stabil läuft, aber bei dein FSB und der VCore sollte sie auch auf 1,2 VTT laufen.
Mein Quad braucht für 450 FSB ca. 1,15 VTT, das ist zwar nicht bei jeden übertragbar sollte aber ungefähr ein Richtwert sein.
Beim Intel System ist es so "das nichts zu ersetzen ist wie mehr FSB", daher würde ein höhere RAM Takt etwas mehr Performance bringen.
Bei dein FSB und mit dem 333er Strap, nimmst du den 2.40B Teiler, was für dein RAM dann 534 MHz wären (natürlich nur wenn es dein RAM auch schafft).
Wie ich sehe hast du im Bios (Static tRead Value) auf Auto stehen, da müsste daneben bestimmt die PL8 stehen.
Bei ein 445 FSB kannst du auch den PL7 einstellen, müsstest aber dann nochmal auf Stabilität testen da ein niedriger PL die NB mehr belastet.
Bei Intel ist die thoretische Bandbreite zwischen CPU und NB und NB und RAM bei nem teiler von 2.0 exakt gleich. Bei höheren Speicherteilern steigt nur die Bandbreite zwischen RAM und NB aber diese höhere Bandbreite bringt nicht wirklich was, da es zur CPU ja nur langsamer weitergeht.
Ähm, ich hatte am UD3P gemessen...
Die X-Fi Forte lässt sich auch auf einem PCIe 16x Slot betreiben und da gibt es ja 2 bei dem UD3P. Oder würde hier der SB Kühler dann stören?
Dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein.
EDIT: sehe gerade, der Kühler ist doch nicht im Weg. Hatte das Layout irgendwie anders in Erinnerung, bzw. mit ganz anderem Board verwechselt.
Die Rumschauerei macht einen ganz wuschig.
Wenn du das UD3P hast, wie stellst du dann 1,15V ein? Zwischen 1,10 und 1,20 gibt es keinen Schritt beim UD3P.
Meine Methode um festzustellen, ob die VTT ausreicht ist Memtest-CD einlegen, den ca. 30 Sek. laufen lassen und ESC (reboot) drücken. Wenn er danach öfter als 1x startet und defaults läd muss die VTT hoch.
Hallo zusammen,
ich hab seit 3 tagen einene Q9550 im E0-Stepping auf dem UD3R laufen. Ich habe mich jetzt ans OC drangemacht, doch bis jetzt habe ich ihn noch nicht mal zum booten geschafft. :-(
Zuerst habe ich den FSB auf 377 gestellt(3,2GHz).
Danach habe ich die Vcore von 1,25(Auto) auf 1,2685 erhöht, die PLL von Auto auf 1,5 V gestellt, die VTT auf 1,2 V, den Ram auf 2,0 V (ist der A-Data Vitesta Extreme Edition-800MHz) und MCH und SCH habe ich auf Auto gelassen. Den Rast beim Ram und bei den Reference-Werten habe ich ebenfalls auf Auto gelassen. Was mache ich nun falsch ?
@Creeker
Für FSB 377 mußt du im Normalfall gar keine Spannungen erhöhen.
Wahrscheinlich liegt es am Speicher und dessen Teiler. Normal stellt das Board bei deinem RAM einen Teiler von 2.4 ein (2.4x333MHZFSB=DDR800). Wenn du den FSB erhöhst und den Teiler beibehälst, wird dein Speicher übertaktet (2.4x377=DDD905) Jetzt kann es sein, das dein Speicher diesen Takt nicht schafft.
Daher: Speicherteiler 2.0D (System Memory Multiplier)wählen. Weiterhin bei den Subtimings erstmal Static Tread Value bei beiden Bänken auf 10 (Advanced Timing Control->Channel A Timing Settings->Static tREAD Value, genauso bei B) setzen.
Die Boardspannungen V-Core, CPU-PLL, MCH-Voltage und CPU Termination stellt du auf NORMAL, nicht auf AUTO, da diese ansonsten vom Board überhöht werden.
Die Speicherspannung läßt du wie benötigt bei den 2.0V, die Performance Enhance auf Standart.
Unter Advanced BIOS Features noch CPU EIST Function und CPU Enhanced Halt (C1E) disablen.
Dann solltest du booten können
Hi, hat jemand mal einpaar einstellungen für High FSB mit nem Dualcore E8400 oder E8600.
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 6x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3180Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 530MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1060Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto oder 2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 8
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,34
CPU Termination…..... 1.100V*.......: 1,2
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,300
MCH Reference….…….0.800V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: AUTO (kann später beim Feintuning des Speichers noch angepaßt werden)
ICH I/O……………….....1.550V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Gibt die Ganze zeit BSOB
PHP:
Stell das mal auf 10.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
genau das hab ich hat aber nix gebracht.
Rams machen 576 hab ich eben getestet. Also liegt es am Board. CPu hatt schon 550 FSB stabiel gemacht auf dem Biostar.
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
Code:
Clock Chip Control
(G)MCH Frequency Latch...............: 333/400 getestet
System Memory Multiplier ..............: 2.00B /2.00D
Channel A
Static tRead Value.........................: 10
Channel B
CPU Termination…..... 1.100V*.......: 1,3
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,400
DRAM
Hab oben etwas vergessen zu editieren. auch bei 1.5 NB V geht es nicht
Gelöschter Beitrag
hab jetzt ein problem mit dem ram auf dem ud3r....
habe 4gb von g.skill drin...leider will vista x64 nicht mehr booten, wenn ich die einstellungen auf werksangaben setze (ddr2-1000 5-5-5-15 @ 2,0v-2,1v-restlichen spannungseinstellungen auto). der ram läuft laut memtest aber bei den einstellungen ohne fehler!!!
die cpu kann auch ausgeschlossen werden, da sie mit den aktuellen einstellungen getestet ist! und stabil läuft!
wenn ich den ram jetzt runtersetze auf ddr2-960 (5-5-5-15 @2,1v restleichen spannungseinstellungen auto) startet windows ohne probleme...woran kann das liegen??? muss ich irgendwie mehr spanung auf die northbridge geben oder so??
Hat jemand einen Thermalright IFX-14 auf nem UD3P verbaut? Sollte passen oder? Auf der Thermalright HP ist nur das UD3R als kompatibel vermerkt aber dann sollte es mit dem UD3ß ja auch klappen...
Hab heute mein Gigabyte P45 DDR2 UD3P bekommen und mein EKL Alpenföhn Groß Clock'ner passt nicht drauf gibts da nen Trick (Retentionmodule oder so) oder muss ich mir nen neuen kaufen und wenn ja ... passt der Xigmatek HDT-S1283 mit Crossbow ?
Danke !!!
Warum soll er net den 333er nehmen ?
Hat schon seinen Grund, warum er das machen soll. Bei hohem FSB ist es immer ratsam, den 400er Strap zu nutzen.
@sao
Welchen Speicher nutzt du und wieviele Riegel? Schafft der auch DDR1060? TRFC zu tief?
Hast du schon probiert, die CPU Termination etwas zu erhöhen?
Prinzipiell ist allerdings das Vorgehen wie von s1len7r0b beschrieben richtig, nicht einfach von FSB 460 auf 530 zu springen.
Mach doch erstmal kleinere Schritte +10 FSB und schau wie weit du kommst, immer schön primeln und bei Errors Spannungen um eine Stufe erhöhen und beobachten welche Erhöhung von Nöten war. Am Besten alles noch in eine Excel Tabelle eintragen.
Gelöschter Beitrag
Der Final Vdroop-Mod für alle UD3er.
Bitte gibt mir Feedback darüber!!
Wer Probleme nach dem Vdroop-Mod haben sollte, bitte bei mir melden.
Hinweiß: es kann nichts beschädigt werden durch diesen Mod!
@Coolsys
Ja ich weiß bei dem MB geht nur 1,10 und dann 1,20 VTT, hatte mich da an mein (EX) Asus P5E gewandt.
hat nun einer geschafft den Alpenföhn Groß Clockner zu montieren aufm UD3P ? Kann einer sagen ob der Xigmatek HDT-S1283 (mit/ohne crossbow) passt ???
Gelöschter Beitrag
Ähnliche Themen
