[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
666/1440/1080 ; 1.0375v ; Crysis 15 Loops
ein Spawa wurde 127°C heiß
Auslesefehler?
Als ich mal der Karte 1.18v gegeben habe und 750Mhz, da hatten alle SpaWa 127°C komisch oder? Hab mal gelesen, dass die Sensoren sehr empfindlich sein sollen...
Ich teste jetzt mal default Takt
Man man man was ist den mit diesen karten los das ist ja gelinde gesagt zum:kotz:
Oder ist es n bug in gpu z:confused: hast du es schonmal mit riva tuner ausgelesen,ob er die selben gefährlichen temperaturen ausgibt
Kein wunder das die abrauchen wenn bestimmte spannungswandler wirklich in diesen temperaturbereich vorstossen:shot:
wo sind denn die 127°?
ist das der eine ausreißer in der anzeige?
weil ich würd meinen das is eher nen anzeigefehler nicht?
Nachricht gelöscht
Naja soviel anzeigefehler?
[url=http://www.imgbox.de/?pr=Trienchen-temps.jpg][/URL]
So sah es bei mir aus, halt nur ein anderer Spawa der mit der Tem hochgegangen ist.
Hab nur nicht solange gewartet.
Und das wie gesagt ohne OC und ohne mehr Spannung.
Karte wie schon erwähnt eine Zotac.
Werd ich mal mit RT testen dann.
Besser gesagt würde ich gerne, aber das was auf dein Bild zu sehen ist, steht bei mir nicht drin.
@trienchen mach mit rt mal nen lüfterprofil,
bei was ich sehe hast du 88° bei der karte und nur 80° lüfter
bei mir hab ich das eingestellt, dass die lüfter schon früher hochdrehen,
bei mir bleibt crysis immer unter 80°
vllt liegts aber auch nur am case - frischluft
Bei 80% Lüfter fliegen mir jetzt schon die ohren weg.
AN Frischlusft sollte es eigentlich nicht liegen, hatte wegen der karte extra wieder den 230iger Seitenlüfter und noch ein zusätzlichen 120iger Frontlüfter angeklemmt, die neben den Standart140iger Frischluft reinblasen. Raus gehen 120 im Heck, 120iger netzteil und halt das was die Grafikkarte noch mit rauspustet.
Gehäuse ist im übrigen ein TT Armor+
Naja, hoffe mal das bald der 22igste ist, dann kommt die unter Wasser.
Was mir noch aufgefallen ist, auf dem PCB wo der Spawa so warm wird, bricht die Spannung regelmässig weg, sollte auch auf dem Bild zu sehen sein.
***** ich seh grad du hast vista,
hast du einen 2. bildschirm dran?
bzw taktet bei dir die 2. karte runter wenn der 2. aktiviert ist?
Nachricht gelöscht
Ich kanns dir im Laufe des Tages gerne mal testen, ist mir jetzt nur zu mühseelig den zweiten Monitor anzuklemmen.
Wenn du ein 64iger Vista gemeint hast.
Habe das problem http://bild-upload.smok.de/images/originals/1234224335,50688,45.jpg
habe das problem seit ich ein neues LCD habe woran kann das liegen muss ich ein DVI kabel mit mulimode nehemen oder Single ??? hab den moni ausgetauscht bekommen seit dem ist das.
Hab ein neues Netzteil mit 850W vom Thermaltake eig. SEHR GUT mit 30A auf jeder schiene sind 60A 14 mehr als der Hersteller verlangt soweit ich weiß ist mehr besser als wenig stimmt das woran kann der fehler kommen ?
bzw wenn der fehler kommt geht der pc 1a weiter der fehler verschwindet nur wenn ich moni an aus oder DVI stecker rein raus auf was deutet das hin KABEL ? LCD TREIBER GRAFIK DEFECKT ???
BITTE HILFE
Kabel sollte man nie während des Betriebs raus oder reinstecken, Kann man sich viel kaputtmachen bei. Ähnliches hatte ich vor Jahren mit mit nen alten VGA kabel, das hatte einfach nur ein kabelbruch oder kalte lötstelle, ka obs hier auch so ist. Zumindest wenn man ne weile am Kabel gewackelt hatte, gings wieder mal nen Stück.
Ansonsten, 2x30A beim NT sind nicht gleich 60A in dem Fall. Müsstest mal beim Hersteller schauen was max. auf 12V an Leistung kommen kann.
Hab auch 6x20AA und effektiv kommen nur 85A raus.
Die GTX 295 hat ja schon mit Standardtakt genug Leistung, was OC ihr denn allesamt.:motz::shake:
Wollt wohl Eure 450 Euro teuren Karten schrotten,- sage ja nix von OC mit ca. 40-60Mhz aber teilweise 100 Mhz und "gar mehr" ist da woh nicht drinnen bei der GTX 295 auf längere Sicht gesehen und was nützt einem der Benchmark... :shake:
Daher lasst es bitte sein, oder falls doch und der innere Schweinehund siegt, nur sehr moderat Übertakten!
Lg, Berni-Ati
@trienchen
jo thx,
ich hab auch schon versucht mit rivatuner zu forcieren,
aber die 2. karte geht einfach nicht down sobal der 2. monitor rennt -.-
eig ist ja egal, nur sind halt idle n paar grad mehr :fire:
Hast aber mal den neuen Treiber versucht?
Werds aber unabhängig davon im laufe des Morgens mal austesten.
jo ich hab schon alle durch, auch den neuen 182.05 beta
Selbst mit Standardtakt wieder 127°C, war der gleiche Spawa...
Wie geht das mit dem Riva Tuner, unter Hardware Monitoring und dann Setup aber da ist kein Spawa
Wenn ich nix mache sind alle gleich kühl bei 44-49°C
und der 127°C heiße ist nicht der 49er° heiße sondern liegt bei 47°C
Ist auf jeden Fall ein Auslesefehler, kam bei einigen 260ern auch schon vor, dass die mal einfach auf 117 bzw 127°C gingen.
Macht euch deswegen keinen Stress.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
BITTE HILFE
Seit dem neunen Monitor ist das Bild so?
Geht es mit dem "alten" denn noch?
Gestern Abend wieder 2.5 Std. gezockt und mir alle Spawa-Temps im OSD anzeigen lassen.
Da war nicht ein mal 100°. Nicht mal 80 war zu sehen. Das höchste war 77. Mit 648/1476/1150.
Also völlig harmlos.
GPU-Z ließt falsch aus!!! Mit dem RT kann man gar nicht die Temps betrachten...
Hier mit 0.95v und default clock
Linkes Fenster, guckt genau hin... auf einmal 127°C bei Slave 1 und 3
Das ist aufjedenfall ein Fehler.
Warum kann man RT die Temps nicht betrachten??
Hier mussten leider ein paar Beiträge herausgenommen werden!
natürlich ist alles im grünen Bereich wenn man die Finger unter Luft von den "V" läst...ich weiß garnicht wieso das hier auf einmal extra unterstrichen wird????
Und es ist auch keine Auslesefehler...bei denen wo die Dinger hochschießen mal im idle schauen auf wieviel "A" die abfallen.
Hatte ich mit einer 260er auch da war eine SPAWA hinüber, bzw. hat nicht richtig geschaltet, aber schon von Haus aus.
hat mal einer mit dem neuem CoreAVC getestet, der hat jetzt Cuda Unterstützung?
Wie hart es gerade ist ne GTX295 zu bekommen ist wirklich enorm.
Gibt kaum Shops die eine haben. Hab mit Mühe und Not heute noch ne Zotac GTX295 bestellt bekommen.
:motz:
ich könnte platzen :grrr:
habe soeben storniert und latsche nächste Woche zum Conrad oder k&m und kaufe mir da eine ... ist mir echt zu blöde.....plötzlich kommt wohl doch keine Lieferung und würde noch 2-3 Wochen dauern :wall:
baaa, das wird ja immer schlimmer :kotz:
die zotac sollte morgen in der Zentrale eintreffen und wäre montag / Dienstag dann bei meinem Shop, allerdings gibts mehr bestellungen als Karten geliefert werden und auch beim k&m bekomme ich dann von der 1. Charge nichts ab :grrr: Auf die XFX müsste ich noch 3 Wochen warten...evga soll im Laden 509,-€ kosten ....macke?!!!
Als da müsste ich auch 2 Wochen warten....hat jemand nen Tip?
juhu meine is heute weggeschickt worden, d.h. naechste woche kommt karte und wakueler :)
zufaellig hab ich da urlaub :)
