ousie
mhm ist ne überlegung wert.kann man die teile auch pullvern lassen?oder ist lackieren besser wegen umlackieren für anderes system?weiß ja nicht wie schwer die pullver sachen wieder runter gehen.
die laings haben keinen kontakt zum rest@Niklaas
Im Ansatz eine Superidee, das Gehäuse gleich mitzutauschen. Aber bitte die Entkopplung grundlegend überdenken. Das funzt so nur, wenn die Pumpe ansonsten (außer den Gummipuffern) keinen Kontakt zum Rahmen hat und die Gummipuffer gaaaanz weich sind.
durch eine aussparung
Bild 2 würde mir auch reichen, würde das gehäuse als Option dazu mit anbieten...
Ein Käufer wäre ich auf jeden Fall
bei mir ist nur bissel und mein agb ist nur 1/4 gefüllt und ne laing dran aber ich denke mal das der mora sehr stark den durchfluss bremst odeR?
hab dort angerufen und morgen ist es da....
wegen dem steigrohr?fürs steigrohr muss aber der eingang unten sein odeR? bei mir ist der an der seite und der ausgang unten
EDIT: wegen Cape Corp wie befüllt man die am besten ohne das du das wasser ins gesicht bekommstwegen dem steigrohr?
Den befüllst Du nur, wenn die Pumpe aus ist - zumindest bei den ganz kleinen Capes ...
Superswiffiwegen Cape Corp wie befüllt man die am besten ohne das du das wasser ins gesicht bekommst wegen dem steigrohr?
so doll sind die imo nicht, Material etwas zu weich, 5x was rein geschraubt und es "sandet"![]()
