[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread (2)
Hallo Leute,
habe jetzt eine neue CPU drin -> konnte die netterweise tauschen.
Diese hier scheint auch deutlich besser (kühler) zu laufen.
Melde mich später noch mal, wenn ich alles noch einmal gebencht und genau messen habe.
@Robber: Mein System verschlingt max. 320Watt. (gemessen an der Steckdose).
320W? Unvorstellbar!
Mein sys zieht sich bei 4,1GHz auch um die 500W unter last......
Brauche mal Help von euch. Wie krieg ich denn 2000er Ram zum Laufen ?
Krieg mit der CPU den Uncore Bereich sicher nicht auf 4000MHz :(
Hey,
Nunja wunsch kann man nicht äussern, aber man kann ja bei den Shops anrufen.:p
Und ich habe bei 4 Shops angerufen und der 4 Shop hat dann gesagt er hat den Ci7 920`iger mit dem Batch: 3837B301.
Mal gucken, ist zwar ein bisschen teurer, aber mal gucken ob es klappt was ich will...:p
Dann wäre es nett wenn du den Shop mal nennst :wink:
Der Uncore lässt sich mit Vdimm stabilisieren.^^
Hm jo aber 2,00V wird wohl nich klappen is wohl too much :)
Hat jemand mal seine Einstellungen beim UD5 mit 2000er Ram am laufen ?
Was sollte man denn da an QPI und MCH einstellen ? ich kriegs nich gebacken entweder sofortige Bsods oder no boot.
hab noch mal ein bisschen rumprobiert, scheint ohne LLC doch besser zu laufen
hier mal was ohne HT evtl. mein 24/7...muss noch mal ein bisschen benchen zu dem thema HT.
Jepp...mache ich, wenn ich meine habe. Weil ich nicht weiss, wieviele die haben, und will ja nicht, das ihr JETZT dort auch bestellt... ;)..sry brutus..;)
EDIT://
schick...geniale 24/7 Settings...jetzt noch mit HT dann auf 4 Ghz..hammer..
4000 mit ht laufen bei 1,296, noch mit LLC on getestet. bei 1,28 war es irgendwie immer auf der kippe.:(
bin mir eben noch nicht ganz sicher was mir HT bringt, eigentlich nutze ich keine anwendungen die von mehr als 4threads profitieren sollten!mit ht war mein bestes ergebniss 1,344 bei 4200. irgendwie juckt mich die unter 1,30 grenze;)
da gabs doch mal nen Bericht wegen den 2000er das die noch zu viel QPI VTT Spannung benötigen mehr als 1,43 V
Die vorgegebene VTT-Spannung bei den Elpida-Corsair,-A-Data und -OCZ ist zwischen 1.55 und 1.65V (2133 A-Data). Manche CPUs schaffen das mit weniger Volts, aber die meisten Leute mit diesem RAM haben zumindest knapp 1.5V eingestellt - nach oben offen.
Wie bereits angekündigt nach Wechsel der CPU hier nun meine aktualisierten Werte.
Zur Erinnerung:
Ich hatte erhebliche Temperatur-Probleme mit meiner CPU (@ 3,8Ghz = 85°C).
Inzwischen konnte ich die CPU gegen eine neue tauschen.
Die Temps sind nun um 10°C (!!!) niedriger.
Das bedeutet, dass es immer noch 75°C @ Last sind (65°C wären besser, aber immerhin).
Ich bitte um Eure Einschätzung:
3,80Ghz.
1.) Das System:
Hardware:
CPU: Intel i7 920 (Batch 3839A456)
Mainboard: Gigabyte GA-EX58-Extreme
Speicher: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
Grafikkarte: Point of View GeForce GTX 285 EXO, 1024MB GDDR3
Festplatte 1: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 2: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 3: Samsung SpinPoint F1 1.000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
DVD-Rom: LG Electronics DH16NS, SATA
DVD-Brenner: LG Electronics GGC-H20L, SATA
Monitor: HP w2408h
Sound: Logitech THX 4.1
Maus: Logitech MX518
Tastatur: Logitech Cordless iTouch
Joystick: Logitech Extreme Digital 3D
Gamepad: Logitech Rumblepad 2
Backup-Server: Qnap TS-209 (2x Samsung SpinPoint F1 1.000GB)
Sonstiges: Sharcoon Quickport Pro (HDD-eSata-Port)
Software:
Windows Vista Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch)
Everest Ultimate v4.60.1617 BETA
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
RealTemp v3.00
Prime95 v25.9 build 3
Treiber:
Grafik: 7.15.11.8122 - nVIDIA ForceWare 181.22
Wasserkühlung (by Aquacomputer):
Steuerung: aquaero USB Fan-Controller
Radiator 1: airplex XT 360 + 3x YS-Tech (intern)
Radiator 2: airplex evo 240 + 2x Papst (extern)
Pumpe: aquastream USB 12V
Kühler CPU: cuplex XT
Kühler Mainboard: twinplex pro SLI Typ 1 (auf die Heatpipe gesetzt)
Kühler Grafikkarte: aquagraFX G200b
_________________________________________________________________________________
2.) Die Einstellungen:
Bios v.F5e - BETA:
CPU Clock Ratio: 19x
CPU Frequency: 3.80Ghz. (19x200)
-> Advanced CPU Features:
Intel Turbo Boost: Disabled
CPU Cores enabled: ALL
CPU Multi Threading: Enabled
CPU Enhanced Halt: Enabled
C3/C6/C7 State Support: Disabled
CPU Thermal Monitor: Enabled
CPU Eist Funktion: Enabled
Bi-Directional Prochot: Enabled
-> Uncore + QPI Features:
QPI Link Speed: Auto (4,8 Ghz.)
Uncore Frequency: Auto (3.200 Mhz.)
Isochronous Support: Enabled
Base Clock (BCLK) Control: Disabled
BLC Frequency: 200 (19x200 = 3.800 Mhz.)
-> Advanced Clock Control:
PCI Express Frequency: Auto
C.I.A.2 Disabled
Performance Enhance: Turbo
Extreme Memory Profile: Profile 1 XMS
System Memory Multiplier (SPD): 8.0
Memory Frequency: 1.600
DRAM Timing Selectable (SPD): Auto
Profile DDR Voltage: 1,65V
Profile QPI Voltage: 1,35V
Load Line Cab.: Disabled
CPU VCore: Auto
OPI/VTT Voltage: Auto
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: Auto
Einstellungen Wasserkühlung:
Regelung mit Vorgabetemperatur: 27°C
Anlaufschwelle: 20°C
Vollastschwelle: 33°C
Alarmobergrenze: 45°C
Minimalleistung Lüfter: 40%
Hysterese: 0,5
Regelverzögerung: 5 Sek.
Regelfaktor: 30
3.) Die Ergebnisse:
A) Ergebnisse IDLE (2 Stunden Windows-Betrieb)
(Zimmertemperatur = 21°C)
Spannungswerte lt. Everest:
CPU Kern: 1.31 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.26 V
CPU: 100,41A
Speicher Timings lt. Everest:
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1666 ( MHz)
CAS Latency (CL): 8T
RAS To CAS Delay (tRCD): 8T
RAS Precharge (tRP): 8T
RAS Active Time (tRAS): 24T
Command Rate (CR): 2T
Temperaturen System lt. Everest:
Motherboard: 35°C
CPU: 32°C
1. CPU / 1. Kern: 40°C
1. CPU / 2. Kern: 40°C
1. CPU / 3. Kern: 37°C
1. CPU / 4. Kern: 37°C
North Bridge 45°C
Grafikprozessor (GPU) 36°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Sensor-Ergebnisse der Wasserkühlung lt. aquaero:
Temperatur Wasser 1: 24,5°C
Temperatur Wasser 2: 23,8°C
Temperatur Gehäuse: 23,6°C
Lüfter: 45%
Durchfluss: 43 l/Std.
Stromverbrauch kompletter PC (Messgerät an der Steckdose) :
PC ohne Monitor: 200 Watt
B) Ergebnisse Last (1 Stunde Prime):
CPU Kern: 1.36 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.27 V
CPU: 20,08A
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1600 (799 MHz)
Motherboard: 35°C
CPU: 52°C
1. CPU / 1. Kern: 75°C
1. CPU / 2. Kern: 75°C
1. CPU / 3. Kern: 73°C
1. CPU / 4. Kern: 73°C
North Bridge 47°C
Grafikprozessor (GPU) 39°C
GPU Speicher 31°C
GPU Umgebung 32°C
Temperatur Wasser 1: 27,0°C
Temperatur Wasser 2: 24,5°C
Temperatur Gehäuse: 22,4°C
Lüfter: 100%
PC ohne Monitor: max. 343 Watt (bei Prime)
PC ohne Monitor: max. 359 Watt (bei LinX)
PC ohne Monitor: max. 335 Watt (bei GTA4)
Benchmarks:
3DMark - VANTAGE: 15.401 Punkte (12.456 GPU / 52.933 CPU)
3DMark - 2006: 19.279 Punkte (7.655 SM2 / 8.341 SM3 / 6.410 CPU)
naja - VCore ist mir noch zu hoch.
Aber den bekomme ich irgendwie nicht richtig runter, da es beim UD5-Extreme einen erheblichen Unterschied zwischen tatsächelichem VCore und dem im Bios eingestellten gibt.
Beispiel: Wenn ich im Bios 1,300V einstelle, habe ich lt. CPU-Z "nur" 1,250V.
Muss das noch austesten.
Außerdem:
Habt Ihr hier nicht alle bei 3,8Ghz. so um die 65°C?!?
Damit wäre meine CPU-Temp immer noch 10°C zu hoch.
weil auch da irgendwann der punkt kommt und du unheimlich viel spannung geben muss
da ist jeder cpu halt anders ,ich brauche auch für 21x208 auch 1,62V musste nach 1h prime abrechen weil meine temps auf 87° gestiegen sind und ich es nicht mehr verantworten konnte ,habe ein mora mit 9 lüfter und balkon tür offen nur noch 14° in der bude gehabt,bis 21x206 war alles rellativ easy
Hat jemand die OCZ platiunum auf die spezifierten 1600 MHz 7-7-7-24 bekommen?! bekomme die irgendiwe so nit stabiel 8-8-8-20/8-8-8-24 is kein ding mit 1.64v brauch ich sonst auch nix erhöhen aber bei cl7 kann ich QPI/VTT und QPI/PLL ändern wie ich will stabiel will die sau nit werden.
habe die CPU i7 920 mit folgendem Batch 3838A721, warum kann dazu hier im forum nichts finden? so steht es auf dem Intel Karton o_O
jemand erfahrung damit und mit nem Asus RIIE Board?
:love: Geiles ding Hollo,bei der Vcore mit Turbo Hut ab^^
Ob es an dem gigabyte board liegt?? beim dfi brauch ich 1.39V:-[
Würde mich mal intresieren obs board oder cpu abhängig ist das man bei bei Turbo on soviel mehr saft brauch??
Für die 1,63v hast aber erstaunlich gute Temps da mit 25k to TJmax... :bigok:
