[blockquote]
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
Spezifikationen Spezifikationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt:
Passt mit Problemen:
Passt nicht:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen:
Macht Probleme:
Geht nicht:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wichtige LinksWichtige Links
[/blockquote]
- Allgemeine Informationen
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- Wichtige OC-Informationen
- Passende Kühler (Lukü und Wakü)
- Wichtige Links
- CPU/FSB
- Intel® Core™2 Extreme Processor
- Intel® Core™2 Quad Processor
- Intel® Core™2 Duo Processor
- Intel® Pentium® Dual-Core Processor
- Intel® Celeron® Dual-Core Processor
- Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
- Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
- Intel® chipset
- Intel® chipset
- Northbridge:
Intel® P45 Express chipset
Intel® Fast Memory Access technology
- Southbridge: Intel® ICH10R
- Intel® chipset
- Memory
- Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
- 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
- Max. Supports up to 8GB Memory
- Expansion Slots
- 2 x PCI Slots
- 2 x PCI-E x1 Slot
- 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
- Audio
- Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
- LAN
- Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
- Storage
- 6 x SATA2 3Gb/s Connector
- 2 x eSATA Connector
- 1 x IDE Connector
- Rear Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x PS/2 Keyboard
- 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
- 6 x USB 2.0 Port
- 1 x RJ-45 Port
- 6 x Audio Connector
- ACCESSORIES
- 1 x IDE Cable
- 6 x SATA Cable
- 6 x SATA Power Cable
- 1 x S/PDIF Cable
- 1 x I/O Shield
- 1 x CD Driver
- 1 x User Manual
- 1 x DIY Thermal Kit
- PCB
- ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
FSB-Ergebnisse
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
- Neue Anfitec BIOSTAR WaKühler
- Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-18
SB - HEATKILLER NSB-18
SW1 - HEATKILLER SW-20
(http://www.watercool.de/cms/mb_cooler/heatkiller_sw_nsb_liste.pdf)
Luftkühlung:
Passt:
- Noctua NH-U12P
- ASUS V-60
- Scythe Infinity
Passt nicht:
- MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
- 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme:
Geht nicht:
- Biosanleitung für hohen FSB
- Forum für Biostarboards
- TPower I45 @ Biostar-Homepage
- Biostar TPower I45 @ geizhals.at
- Biostar TSeries TP45 HP @ geizhals.at
- Biostar Tpower I45 Reached 678mhz FSB and gave me E8400 WR
- Biostar Tpower P45 does 724mhz fsb WR + 6006mhz E8500
- Preview des Biostar von Fr3ak
für den ERSTEN FSB-Test, außerdem mußte ich aufhören weil ich in meiner Wohnung halb erfrohren wäre
(ach ne, warn anderer fred
