[Kaufberatung] Luftkühlung am Ende
rvn
Darknet
Hallo, da ich mit meiner Luftkühlung nicht sehr viel weiter komme ->
dachte ich mir, jetzt ist es Zeit für eine Wasserkühlung :fresse:
Rennen tut mein System mit einem LianLi -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=16247
Ich habe noch keine Erfahrungen mit Wasserkühlungen gemacht. Aber mir dennoch einige Threads hier durchgelesen und ein paar Komponenten herausgesucht. Ich hab vor nur den CPU und mein GPU mit einer Wasserkühlung zu kühlen. Mehr ist eigentlich auch nicht notwendig, oder? :confused:
Das Maximum der Kosten die anfallen dürften, wären für mich 300€
Mein Intel Core i7 920 läuft derzeit auf einem Asus R2E. Als GPU besitze ich eine HD4870x2.
Die erste Hardware die mir ins Auge gestochen ist wäre der Watercool Heatkiller 3.0 -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=21632&Shop=0 für meinen CPU.
Für meine HD4870x2 habe ich an Aqua gratix HD4870X2 gedacht -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=20375&Shop=0 wobei der relativ Teuer ist :/
Als Schlauch habe ich an den hier gedacht -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=12720&Shop=0 passt dieser Schlauch überhaupt auf den CPU und GPU Kühler?
Auch einen Radiator hab ich mir bereits Angeschaut -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=18515&Shop=0 passt dieser in meinen LianLi?
Für eine Pumpe konnte ich mich noch nicht entscheiden weil ich davon kaum Ahnung habe. Noch eine dumme Frage: Was genau macht ein AGB eigentlich? Brauch ich diesen unbedingt zu einer Wasserkühlung? :p Was für Anschlussstücke brauch ich? Und vor allem: Wie viele? :d
Bitte um Tipps/Fehlentscheidungen/Aufklärungen
Danke euch Herzlichst :)
MfG
der heatkiller ist keinesfalls eine schlechte wahl.kannst bedenkenlos zuschlagen :d
brauchst für jede komponente 2 anschlüsse für ein- und ausgang, kommt dann auf den verwendeten schlauch an welche anschlüsse du brauchst. wennde den tygon nimmst brauchste 11/8 anschlüsse.
ausgleichsbehälter dient zum befüllen und entlüften des kreislaufes
als pumpe würde ich ne laing nehmen
wie wärs mit dem gpu kühler http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4715_Watercool-HEATKILLER-GPU-X--4870-X2-LT.html
würde zu dem cpu kühler passen http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5077_Watercool-HK-CPU-LGA1oe-Rev--3-0-LC.html
so hier mal mein vorschlag für dein budget
ne backplate wäre auch nicht verkehrt^^ hab ich jetzt ned mit reingetan
Hallo @ Stuttgart :d
Danke dir für deine Antwort :=)
Deine vorgeschlagenen CPU und GPU- Kühler sagen mir sehr zu. Glaub sogar fast die nehm ich :fresse:
Hätte hier mal eine laing Pumpe gefunden die einen AGB beinhaltet.
-> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_detail/detail.php?ArtNr=10397&Shop=0
Sind solche Packete zu empfehlen oder wäre es besser wenn ich einen extra AGB kaufe?
MfG
/e: Warst wohl schneller als ich. Danke dir für deine Zusammenstellung! :d
hehe, hallo zurück ;)
würde lieber nen seperaten agb nehmen
hab dir oben mal nen vorschlag für nen komplettset gepostet^^
edit: ahja kühlflüssigkeit am besten glysantin g30 oder g48 von BASF + destilliertes wasser
1:10 - 1:20 (also 1 teil glysantin zu 10 - 20 teilen wasser^^)
Du hast dich ja schon ein wenig mit der Thematik beschäftigt :bigok:. Trotzdem lege ich dir Madz´s FAQ als Lektüre nahe.
Die Kühler, die du dir schon ausgesucht hast, sind gut, vorallem der HK 3.0. Hier könntest du aber auch die LT-Version nehmen, welche funktionell keinen Nachteil hat. Allerdings ist KM nicht gerade die erste Anlaufstelle für den Wasserkühlungkauf.
Diese beiden Shops haben das größte Angebot:
http://aquatuning.de/
http://www.a-c-shop.de/
Wichtige Kaufkriterien für eine Pumpe sind:
- Leistung
- Baugröße (Platz im Gehäuse)
- Funktionumfang
- Lautstärke
Ein AGB erleichtert erheblich das Befüllen des Kreislaufs und versorgt die Pumpe mit blasenfreiem Wasser, er scheidet also die Luft im Kreislauf ab.
Da jede Komponente im Kreislauf 2 Anschlussgewinde hat, brauchst du pro Komponente 2 Schraubanschlüsse oder Aufstecktüllen.
Edit:
Uiuiui :eek:, da war ich wohl viel zu langsam.
Es ist besser einen extra AGB zu nehmen, einfach weil die Laing pumpen sehr Leistungsstark sind, und deshalb u.U. bei zu kleinem AGB (wie es bei aufsteck oft passiert) Luft ansaugen, die dann durch die Schläuche gedrückt wird, und die Kühlleistung reduziert.
Ich würde dir, da du die ganze Zeit zu kmelektronik verlinkst von der Seite abraten.
Einfach weil so wie ich das beurteilen kann, diese recht teuer ist.
Desweitern wirst du hier Probleme bekommen das ganze zu kühlen- ein Core i7 auf der Leistungshöhe + eine 4870x2 sind ENORME abwärme- da wird der BlackIceGT schon schwer zu schaffen haben.
Ich würde dir raten, bei dem System, etwas mehr zu investieren, und z.B. einen Evo 1080 zu kaufen.
Einsparen kannst du z.B. an der Pumpe, die XSPC Pump-Station 750 bietet mehr als genug Leistung für die meisten Systeme, ist echt leise und hat den AGB integriert.
Gruß, MG
ja wenn nen bissl mehr budget hast würde ich beim radi auch nen mora oder evo holen
@chubertus die LT version ist bei AT nur mit Sockel 775 Halterung gelistet sonst hätte ich die auch aufgelistet .. würde besser zum gpu kühler passen
Mora oder Evo halte hier auch für sehr sinnvoll.
Beim LT hab ich mich schlichtweg vertan :grrr:.
vorallem bei der 4870x2 und nem i7 , bestimmt zusammen einiges an abwärme wäre nen größerer radi überlegenswert.. der aufpreis lohnt sich auf jeden fall
kannst auch nen mora nehmen und ne lüfterblende selbst basteln :d
Was aber mehr kostet als nen Evo, der keine braucht :fresse: außer du redest von nem Mora Core... und die sind bäh.
Hm, dann würde ich eventl. mein budget ein bisschen erhöhen. :rolleyes:
Wo wird denn der evo 1080 befestigt? An der Seitenwand vom Case? Wäre auch der von Srider genannte Thermochill PA 120.3 in Ordnung?
Wenn ich mir das alles so vorstelle kommt es mit so vor als ob der Platz da drin nicht so ganz reichen würde :d
Dann müsste ich ja Löcher in mein armes Case machen! :banana:
Naja selbst mit stellen wäre das nix, weil mein Tower auf ner Holzleiste steht, auf der er gerade so raufpasst o_O
Glaub in dem Thema werde ich von den Monsterradiatoren die finger lassen :<
/e: Wenn ich einen Radiator bestelle, sind dann dort auch Montageanleitungen oder ähnliches dabei?
Dann bleib beim Triple. Wenn du diesen Austauschdeckel für dein Gehäuse nimmst, hast du es besonders einfach.
Der Thermochill ist von der Leistung her sehr gut, aber er braucht für den Einbau eine spezielle Blende. Er wird daher wohl auch nicht in den Austauschdeckel passen. Besser wäre hier der Feser Triple. Die Leistung ist fast gleich, die Verarbeitung und der Lieferumfang sogar besser. Vorallem passt er unter jede normale Radiblende, und eigenet sich somit perfekt für den obigen Deckel.
Hallo, wollte mich nur mal wieder zurückmelden. Hab jetzt soweit fast alles fertig. GPU Kühlung, CPU Kühlung, Pumpe, AGB, und Radiator ist drin. Jetzt fehlt mir nur noch das Kühlmittel.
Nun mal ne Frage zum AGB -> Ist der Richtig herum drin oder gibt es da eine bestimmte Flussrichtig? Die Anschlüsse von dem Abgebildetem AGB sind ja im Moment oben. Einer davon geht auf den Radiator und einer auf die Pumpe. Nun weiss ich nur noch nicht, ob der AGB richtig herum eingebaut wurde. Mfg :d
/e: bei dem Bild bitte den Kopf nach rechts drehen xD
Der AGB "sollte" über der Pumpe stehen, das hilft beim Befüllen. Hast du keinen alternativen Deckel für die Laing genommen?
Kühlmittel genügt G48 von der Tanke (das fürs Auto) etc. plus destilliertes Wasser.
anders herum sonst sprizt der ja das wasser ja von oben herein und plätschert lauf zudem ist anders herum besser für die entlüftung
Der AGB sollte dann gedreht werden? Ist es sinnvoll den alternativen Deckel für die Pumpe zu nehmen? Hier mal Bilder die man sich besser anschauen kann -> http://myraven.de/raven/pc/neu/
also als eingang des agbs(ganz am ende des kreislaufes bevor es wieder zur pumpe geht) nimmste den g1/4" anschluss wo das steigröhrchen sitzt (dient zum entlüften)
den ausgang der zur pumpe führt am besten so wählen,dass keine luft angesaugt werden kann
... Ist es sinnvoll den alternativen Deckel für die Pumpe zu nehmen?...
Das ist durchaus sinnvoll und zwar aus folgenden Gründen:
- Die Pumpe wird hierdurch leiser
- beim alternativen Deckel wird die Leistung erhöht
- die Pumpe bekommt G1/4" Gewinde, wo man jeden Anschluss montieren kann
- es ergeben sich neue Verschlauchungsmöglichkeiten
Okay, also im Moment hab ich es soweit aufgebaut -> Pumpe -> GPU -> CPU -> Radiator -> AGB(Röhrchen?) -> Pumpe
/e: Alles klar, dann setz ich noch den alternative Deckel mit rauf :d
Der eigentliche Grund warum ich den alternative Deckel nicht aufgeschraubt hatte war, weil ich nicht sicher war, ob ich das teil dann wieder dicht bekomme ;)
Hab gerade den hier ->
vor mir liegen. Der wurde mit der Pumpe geliefert.
/e: Habs gerade umgebaut. Allerdings bin ich etwas Skeptisch ob das wirklich dicht ist :d
Endprodukt:
http://myraven.de/raven/pc/neu/fertig.JPG
jetzt noch dest. Wasser und Kühlmittel, dann kann es auch schon losgehn ;)
Den Einlassschlauch schließt du mal am besten da an, wo jetzt die Verschlusschraube sitzt. Das erhöht die Leistung und sieht auch viel besser aus.
Wow hätt ich das früher gewusst das sowas geht :d Danke dir! :d
