Was passt in einen PCI X Slot
AngeL
Knittelfeld
hallo leute ich hab eine frage
welche steckkarten kann ich alles in einem pci x slot stecken
ich hab ein mainboard mit einem
64-bit PCI-X bus: The bus has 64 data lines and runs at 33,66, or
100 MHz. With twice data lines and much faster
PCI clock, the 64-bit PCI-X bus increases increases
the throughput and overall system performance.
und ich würd gern eine stink normale pci karte reinstecken genauer gesagt einen DeLOCK 70154, PCI sata raidcontroller
geht das?
ich will nicht umbedingt einen pci x controller kaufen wenn der dann eventuell nicht funktioniert, des weiteren wollt ich fragen obs irgendwelche riserkarten gibt um aus einem pci x mehrere zu machen
vielen dank für eure hilfe
AngeL
Kommt auf die Kerben in der PCI-Karte an.
Ich glaube die 3,3V gehen und die 5V nicht.
Wenn Du die Karte und den Slot hast, warum probierst Du es nicht aus?
Mach halt den Rechner aus :-)
Wenn die Karte mechanisch passt, dann läuft sie auch. Und wenn Du sie nicht reinbekommst weil die Kerben nicht passen ist die Sache auch klar.
Oder du hilfst etwas nach ...
:xmas:
Wenn der wirklich bis zu 33 MHz runter kann dann läuft jede Karte die mechanisch rein passt (die Spannung ist durch die Kerben kodiert).
Wenn der Slot nur bis 66 MHz runter kommt (bei den meisten PCI-X der Fall) dann brauchst du ne Karte die mind. 66 MHz kann, auch wenns nur ne 32 Bit ist. Viele Promise SATA Controller können das, auch die billigen.
Evtl. musst du den Takt vom PCI-X per Jumper runter stellen, musst mal ins Handbuch vom Board schauen.
z.b soundkarten tv karten netzwerk karten
Die ersten Beiden kannste getrost killen.
PCI-X wurde entwickelt um den gestiegenen Bandbreitenanforderungen (primär in Servern) Rechnung zu tragen. PCI-X kann immerhin bis zum 8-fachen des normalen PCIs transferieren.
Genutzt wurde das für Karten die viel Bandbreite fordern, wie zB Storagecontroller (SCSI, SAS,SATA, FC). Außerdem für Netzwerkkarten die mehrere Ports beinhalten und zudem Gbit können.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a202436.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a247548.html
Es ist somit eine Weiterentwicklung des PCI (und damit stellenweise kompatible) und eine Zwischenstufe zum PCIe.
Die Soundkarten kann er nicht einfach getrost killen. Hab mal Profi-Karten gesehen, die für PCI-X waren.
Diese benötigen aber nicht die Bandbreite. Diese haben einfach nur den Slot bekommen um die Kompatibilität zu steigern, sie benötigen aber nicht zwingend diesen Bus.
Nur weil ich auf nen Corsa 350er Reifen aufziehen, bedeutet das nicht, dass der diese auch brauch. ;)
Gab auch viele andere Karten die den PCI-X nicht brauchten.
Entwickelt wurde er für bandbreitenhunrige Sachen, wie eben Storage und Netzwerk.
Danke für die Erklärung. Aber so wie es scheint, ist dieser Slot für einem Normal-User wenig von Bedeutung. Mir Persönlich reicht sowohl Sound onBoard als auch eine Netzwerk Buchse. Und das einzigen neben der Graka was ich mir einbauen will ist eine PCI TV-Karte. Sonst weiß ich gar nicht, was ich noch benötigen soll was das Board nicht hat.
Ein Sata Kontroller der um einiges besser ist als der auf dem Board ist bestimmt sehr teuer und Ottonormalverbraucher kaum von nutzen.
deshalb sind diese pci-x slots meist auf server board oder ws boards verbaut
Wie gesagt, für Bandbreitensachen. Diese findet man überwiegend in Servern und Workstations.
Alternativ auch für ein paar wenige "bekloppte" Homeuser.
PCI-X hat aber aktuell seine Bedeutung verloren, da er vom PCIe (x8 und x16) abgelöst wurde.
und wenn man nunmal so ein platz hat auf den mainboard hat warum sollte man ihn dann nicht nutzen ist doch dann egal ob er voll ausgereizt wird oder nicht
Ja, aber ich hab ein Board angeschaut und mich gefragt ob so ein Slot ein Kaufargument für mich wäre. Jetzt weiß ich, dass ist er nicht.
Ne andere Frage: Die 16x PCIe Slots für Grafikkarte, kann man die auch für was anderen nutzen, zB für Soundkarte? Manche Boards haben 2 oder 3 von diesen, und man hat nicht immer 2 oder 3 Grakas drin.
jupp kann man habe selbst eine xfi-titanium am laufen
Also es Passt auch eine normale PCIe 1x-8x in ein Slot für Grafikkarten? Und System meckert nicht, dass in einem Slot für Grakas eine andere Karte steckt?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Slot meist bevorzugt mit Grafikkarten funktioniert. Wollte mal eine PCIe-Controllerkarte in meinen eigentlich PEG-Slot stecken, dazu ne PCI-Graka in einen PCI, auch auf "Display auf PCI init first" gestellt und das System wollte nicht booten.
Es gibt auch für einige PCIe-RAID-Controller Kompatibilitätslisten, also scheint es halt nicht immer zu laufen.
Ähnliche Themen
