Wakü-FAQ: Planung, Zusammenstellung, Aufbau und Optimierung
Was um alles in der Welt soll das mit Optimierung zu tun haben?
Verstehe ich auch nicht ganz. Klar sind Winkel Durchflussbremsen, gibt ja so eine Faustregel, das jeder Winkel einen Verlust von ~3% bringt.
Und das die Überwurfmuttern einen abdruck am Schlauch hinterlassen weiss glaub ich jeder hier. Muss es ja auch damit der Schlauch trotz Überwurfmutter nicht abrutscht.
Sorry... Schau dir die Winkel von innen an , ich habe es, diese Ecke sorgt für eine Durchflussbremse, es sind geschätzte 30% im Qerschnitt an Verjüngung...also habe ich diese tiefer gebohrt!...und siehe da der Durchfluß hat sich verbessert. Klar die Überwurfmuttern haben nichts mit der Kühloptimierung zu tun und Druckstelle ist das eine, aber der Spaß hört bei mir mit einschneiden -und zwar richtig eingeschnitten- auf, mich würde es nicht wundern wenn die eine oder andere Wakü Leck schlägt ("alla" hauptsache gekauft und zusammmengebaut). :hmm:
Siehe Link:http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11171123&postcount=14
Mal eine kleine Frage, des Verständnisses wegen, Ich denke die passt hier am besten...
Muss der AGB nicht das höchste in einer Wasserkühlung sein? Denn wenn er das nicht ist, fließt doch wenn die Kühlung aus ist das Wasser dahin zurück, und die Luft wandert an die höchste stelle im System, da ja keine "Rückschlagventile" verbaut werden...
Oder wo liegt mein Denkfehler, wäre sehr nett wenn mir das jemand erklären könnte.
Beim Befüllen sollte er höher als die Pumpe sein, danach ist es Wurst. (nicht ganz aktuelles Bild:)
Radi ist die höchste Stelle. Selbst wenn ich den AGB Deckel aufgemacht habe lief dieser nicht über ;) Ich vermute es liegt am Druck, wie genau das funktioniert weiß ich allerdings auch nicht.
LG
Danke für die Info, nun das ganze nurnoch verstehen :fresse:
Was sind den das für Halter die du da für den AGB benutzt?
Gibts eigentlich für die eheim HPPS+ Pumpe einen 90° auslassadapter? Wie man auf dem Foto sehen kann, brauche ich demnächst bissel Platz.
genau so meinte ich das. Kannst du mal bitte messen, wie hoch der ragt?
Also von der Pumpe bis zum winkel des Schlauches.
Habe nämlich HDD Quad Kühler bestellt und bin gerade dabei, zu planen.
die 2. Variante ist nicht hoch genug. Also brauche ich den link in der 2. variante zu bestellen und einfach den Schlauch dran klemmen richtig :d
Warum kann man das nicht im Quatschthread klären? Hier gehört das nun wirklich nicht rein...
:-O ich find des passt doch perfekt zum Titel des Threads. Wenn hier alles nur noch im Quatsch-Threat besprochen werden soll kann man den hier schließen!
meiner meinung nach ist das aber eine frage der Optimierung und des Titels nach habe ich es einfach hier reingepostet.
Ich kann meine beiträge auch löschen wenn du das willst Jojo :coolblue:
Das ist eher ne Platzoptimierung, und du bringst auch nicht wirklich neuen Content für den ersten Beitrag zusammen.
Das ist ninmal ne FAQ, und die ist dazu gedacht, das sich Neuling zu dem Thema im ersten Beitrag informieren können. Du hast eine Frage, und die passt nunmal in den Quatschthread.
Die Anschlüsse sind gestern angekommen, nur sind sie zu kurz. Kriege sie nicht festgeschraubt. Aber habe sie anscheinend doch nicht nötig.
ich hätte da mal eine kleine frage zu "4. Richtung".
Ich will mein ganzes board unter wasser setzen. Da habe ich mir den folgende weg ausgedacht.
Das firsche kalte wasser von radi zu den CPU und dann zu ersten spawakühler der über der CPU liegt. Genau um den "kleinen" punkt geht es mir. Büsse ich da viel ein, weil ich nicht im "hoch dann runter" od. "runter dann hoch" prinzip arbeite?
lg Crux
Damit büsst du garnichts ein, es kann nur sein, daß sich dort leichter Luftblasen verfangen. Und wirklich "kalt" ist ads Wasser auch nicht, da sich die Temperatur nach einiger Zeit auf einem Level einpendelt.
Ich habe gestern das Board, die HDD´s mit ins Wakü angeschlossen. Die Befüllung habe ich noch nicht vollendet, weil ich noch auf meine Mora 2 warte. Sieht das soweit inordnung aus? Habe in der Zeichnung mal die Reihenfolge beschriftet.
