[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Weil er evtl. zuviel VTT drauf haut, ganz einfach. Ist doch nicht so schwer zu verstehen. Er hat von allem zuviel. PLL VTT und NB.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Hier der stanni UD3P / R Test um die Güte der MCH zu checken... Sollte die Kiste so nicht laufen, ist die MCH von schlechter Güte:fire:
Nur so als Tip von mir...
GA EP45T-UD3P Bios F5
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio...................: 0.0
CPU Frequency ............................: XXXX (450 x 8,0)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ...........: 450
PCI Express Frequency (Mhz) ........: 100
C.I.A. 2...........................................: Disabled
Advanced Clock Control
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: Turbo
MCH Frequency Latch....................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.0B oder 2.4B (muss unter FSB 450 laufen mit max. 1.30VMCH)
Memory Frequency (Mhz) ..............: xxxxxxxxxxxxxxxx
DRAM Timing Selectable ...............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD .............................................: 5
tRP............................................... ..: 5
tRAS.............................................. .: 15
Advanced Timing Control [Press enter]
tRRD.............................................. .: [Auto]
tWTR.............................................. : [Auto]
tWR............................................... .: [Auto]
tRFC.............................................. ..: [Auto}
tRTP.............................................. ...: [Auto]
Command Rate (CMD) ....................: 0 [Auto]
Channel A
Channel A Timings Settings
Static tRead Value..............................: Auto
DDR Write Training............................Auto
REST AUTO
Channel B
Channel B Timings Settings
DDR Write Training............................Disable
REST AUTO
Motherboard Voltage Control
Load-Line Calibration.........................: Enabled halte ich für Ok, ab 1.40V werden die Spitzen sehr gefährlich...
CPU Vcore...............1.30000V..........: musst du wissen!
CPU Termination.........1.200V............: Auto wird später langsam gesenkt..
CPU PLL.................1.500V...............: Auto wird später langsam gesenkt..
CPU Reference...........0.760V............: Auto
MCH/ICH
MCH Core................1.100V.............: 1.20V wenn der Rechner mit der Con. nicht Bootet bzw. nach dem Neustart wieder default Bootet, bitte versuche dann 1.30V MCH und Teiler 2.40B, sollte das nicht gehen ist deine MCH von sehr schlechter Güte und ich kann dir nur raten gebe das Board lieber zurück! Es muss 8x450 / 2.00B mit 1.20MCH booten, alles andere ist nicht geeignet und hat den MCH Bug was heisst das die MCH zwischen 1.20V und 1.40V nicht regelbar ist ohne Bootloop oder load des Backup-bios...
MCH Reference...........0.760V..........: Auto
MCH/DRAM Reference......900........: Auto oder Standard belassen!
ICH I/O.................1.500V...............: Normal
ICH Core................1.100V..............: Normal
DRAM
DRAM Voltage............1.500V..........: was dein Ram halt braucht...
DRAM Termination........0.750V.......: Auto
Channel A Address Vref..0.750V.......: Auto
Channel B Address Vref..0,750V.......: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3...................: Disabled
No-Execute Memory Protect...........: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..............: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support.................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM..........: Enabled
CPU EIST Function......................... Disabled
Virtualization Technology.................: Disabled
Ich habe meine 24/7 settings jetzt...
Das ist auch für mich recht schwer verständlich, im Screen sind meine Standard-Einstellungen die ich so gerade nochmal getestet hab, nur die Ram-Spannung hab ich mal erhöht(normalerwiese 2,00v im Bios, sind dann 1,95V real, 2,66D, geht auch mit weniger). Tatsache ist das sobald ich in die FSB-Region von 450 gehe der Rechner unabhängig vom Multi und den anderen Faktiren einfach nicht mehr bootet, es liegt ausschliesslich an der CPU-Termination-Einstellung. Ich hab den Rechner mit 465GSB gebootet mit Auto-CPU- Termination, waren 1,50V, und dann diese mit Easy Tune bis auf 1,2V runtergezogen und jedesmal etwas geprimet- hat wunderbar funktioniert. Als ich dann versucht hab die Einstellung zu booten, sogar mit 1,3VTT statt der 1,2 aus dem Test, ging nichts-no boot. Falls das zuviel Spannung in dem Screen bei Priorität 9 von Orthos ist hab ich wohl was falsch verstanden
möchte Euren OC-Race ja nicht sonderlich stören.
Habe da eine spezielle Frage zu den beiden PCIe x1 Steckplätzen oben. Passt hier eigentlich eine längere PCIe-Soundkarte mit ca. 18cm?
Kollidiert das nicht mit den RAM-Steckplätzen?
Angedacht hatte ich das UD3R und eine Auzentech X-Fi Forte.
Habe das Gefühl, das dass nicht passt.
Hardy, hast du in deinen 24/7 Settings jetzt LLC [enabled]?
Edit - Meine Testergebnisse:
MCH 1,20V FSB 450(x8), 2.00B -> bootet
MCH 1,30V FSB 450(x8), 2.40B -> bootet nicht.
Neuer F5 Bios fur den EP45T UD3P (DDR3 version) :d
EP45T UD3P F5 Bios
Mehr stabilität, niedrigere NB voltages und FSB term voltages :hail:
Der E7400 geht recht gut fur ein budget CPU
sind ~173mm Platz von Kante Board bis zum Riegel...
Gelöschter Beitrag
aha... und bei Vollbestückung? ;)
Gelöschter Beitrag
Mein UD3R rockt :banana:... ,die NB braucht für 8x450FSB keine Spannungserhöhung, d.h. 1.100 MCH Core (standard/minimum) und das Teil rockt Prime stabil ....:d
1.2400 braucht die NB erst für 8x475FSB ..., natürlich wieder Prime stabil ...
Natürlich alle Angaben mit Vollbestückung 4x1GB aXeRams und mit nem Quad ...;)
Prime stabil?Wie lange?Welcher Test?
natürlich Prime stabil ... Prime Large / Small ..., LinX ohne Fehler bei min. 20 Loops usw., lief natürlich auch bei allen werten dann noch mindestens ne Woche wie Games usw. Wenn ich sage stabil dann ist es auch .... ;)
jetzt rockt die Kiste sooo .... aber natürlich nicht mit 1.100 MCH Core ;)
Also ich hab MCHCore 1,2V bei nem Fsb von 475 und das lief ne halbe Std. mit dem 768k Test ohne Fehler, weiter testen kann ich erst nächste Woche. Den Speicherteiler hab ich auf 2,00D, die 2,40 würde mein Speicher nicht mitmachen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Teilern 2,00B und 2,00D?
@Freezer Bilderquotes sind echt ätzend- ausserdem sollte dir vielleicht auffallen das das es sich um das EP45T handelt- ist ja auch schwer zu sehen das der Ram bei 832MHz läuft, bißchen viel für DDR2@Prime:shot:
Ui habe nur nach dem UD3P geguckt und neues Bios gesehen (die Werte haben mich erstmal nicht interessiert) :-)
so lief meiner auch ..., lass ihn mal min. eine stunde mit nem quad Prime Large laufen und dannach LinX mit 20 Loops. Da ist noch überhaupt nicht die rede von stabil ...
und zweitens sehe ich das du nur 2X2GB hast also nur 2 Slots besetzt sind ..., da braucht die NB natürlich auch weniger Spannung !
@ColeTrickle
Tools:
PC Wizard 08
CoreTemp
HWMonitor
RealTemp 2,24!, die aktuelle liest bei mir offenbar zu niedrige
Temps aus, denn die obigen 3 lesen exakt die gleichen Werte aus. Mit V2,24 sind es
dann 4 x die gleichen Werte.
endlich habe ich 4.1 ghz custom inplace primestable geschafft!!
klick zum beweis
/edit: aber wieso läuft blend trotzdem nicht an? :bash:
klick zum beweis
Vcore echt nice,VTT gerade noch Okay...1,34 bissel viel für 4,1Ghz aber noch 24/7h stable,aber deine Temps....65Grad bei Costum...viel!!!
Temps Unterschiede der einzelnen Kerne auch rel. groß.
@ColeTrickle
Tools:
PC Wizard 08
CoreTemp
HWMonitor
RealTemp liest genauso gut aus,wie CoreTemp,wie Speedfan......alle 61 Grad bei Small Run....Everest liest immer 5Grad mehr aus!
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
weißt du zufällig, wieso prime blend nicht will?
wegen der temperatur: kühle mit einem noctua.
Wann stürzt denn Prima Blend ab....Zeit etc.
gleich nach start.
/edit: kann es sein, daß blend ohne auslagerungsdatei nicht läuft?
Ähnliche Themen
