[Sammelthread] Offizieller AMD PhenomII Deneb/Heka OC-Thread + OC-Liste + 720&550BE@X4 Erweiterung
Chubaka
Semiprofi
Bremen
Willkommen im neuen OC-Thread für AMDs PhenomII/Deneb/Heka 45nm Prozessoren
Hier werden Erkenntnisse über den PhenomII gesammelt und angewendet, die damit erzielten Ergebnisse werden dann anschließend die OC-Liste übertragen
Für einen Eintrag in die Liste sind einige Regeln zu beachten​
Das Stepping/Batch muss mit angegeben werden
Der CPU HT-Link Speed und die CPU NB-Frequency sollten den Standard Takt nicht unterschreiten bzw. nur minimal
So auch für die Arbeitsspeicher. Hat einer 533MHz dann sollten die auch mit diesen Spezifikationen laufen und nicht @400MHz
Um das dennoch zu unterbinden, behalten wir uns vor, nachträglich die OC Ergebnisse nach dieser Formel zu berechnen: CPU Takt + NB Takt + HT Takt = X : vCore = Quotient
Zu dem werden folgende Daten für den Eintrag benötigt
Username|CPU Typ|CPU Takt|CPU vCore|Multi|FSB Takt|CPU Temperatur|Kühlung|NB-Takt|NB-vCore|HT-Link|Stepping|Mainboard|Biosversion|OS|Link
für den Eintrag in die Liste als getestet ist folgendes notwendig
Einer dieser Stabilitätstests muss in dem dazugehörigen Screen zu sehen sein
Prime95 - 2 Stunden 30 Minuten (bei 64bit OS, Prime95/64 benutzen)
S&M - 1 Stunde 30 Minuten
Linx - 1 Stunde 30 Minuten (bei 64bit OS, das Häkchen setzen)
OCCT - 1 Stunde 30 Minuten
Einstellungen
Prime
S&M
LinX
Einer/mehrere dieser Takt und Temperaturanzeige Tools muss in dem dazugehörigen Screen zu sehen sein​
CPUz: Reiter für CPU, Memory, SPD, wer möchte Mainboard
Everest: Temps
Core Temp: Takt,Auslastung und Temp in einem
AOD: Reiter Performance Steuerung/Taktrate Spannungen
Taskmanager: Reiter Prozesse die Zeit muss dabei zu sehen sein
PerfWatch: für die Anzeige der Auslastung (nur wer möchte)
HWMonitor: Status​
Bei Black Editions muss Coretemp, CPU-Z oder AOD mit den einzelnen Kernen und deren Taktung auf dem Screen erkennbar sein!
Beispiel Screenies
Weitere Links
AMD Home Page PhenomII Produkt Information
Offizieller AMD Phenom II X4 (Deneb 45nm)
Offizieller AMD Phenom (K10) *Sammel- & Infothread*
Mainboard und Chipsatz Sammelthreads
J&W 790GX Extreme (AMD 790GX)
Asus M3A79-T Deluxe (AMD 790FX + SB750)
MSI DKA790GX Platinum (AMD 790GX)
DFI DK FXB (AMD 790FX)
Asus M3A32-MVP Deluxe (WiFi/AP) (AMD 790FX)
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX)
Asus M4A79 Deluxe (790FX)
Informationen zum AMD 790GX
Freischalten/Reaktiveren von AMD Prozessor Kernen
Für AMD 720Heka
Für AMD 550BE Calisto @ B50BE
Die ersten Tests und Erfahrungen mit dem Phenom
PhenomI/II OC Tutorial
Motkachler+Marinefliegers Phenom OC & HW Test
Eure Geschliffenen Phenom II X4 CPUs und die Ergebnisse
CPU Schleifen HowTo
Benchmarks und Leistungsbezogene Threads
Die SuperPi top List @ stunned_guy
Tools
Prime95
Prime95/64bit
S&M
LinX
OCCT
PerWatch
CPUz
HWMonitor Pro
PhenomTweaker
AOD/Ati & Chipsatz Treiber
Berichte und Erfahrungen
1. Stabilitätstests
a. Prime 95
Prime 95 kann man natürlich verwenden, nur ist es leider so das es bei den ersten Phenoms
( B2/B3 ) die Idle freezes nicht aufgedeckt hat, somit war dann wohl die CPU eventuell stabil, das System jedoch leider nicht.
Desweiteren lastet Prime95 leider die CPU nicht voll aus, sondern nur zu 50%-60%
Ob einem das persönlich reicht, sollte jeder selbst entscheiden.
b. AOD ist auch nicht unbedingt als test brauchbar.
Da es die CPU oder das System auch nur zu 50%-60% auslastet.
c. Eine höhere Auslastung erhält man mit S&M;Linpark;Core2Maxperf.
2. Zusammenspiel CPU - Takt / Northbridgetakt
a. Durch die erhöhung des NB-Takts steigert sich die Leistung des Gesamtsystems.
Die ungefähre Faustformel lautet: eine stufe Multi up entspricht etwa 100Mhz CPU-takt.
b. Beim OverClocking darauf achten, das CPU HT-Link Speed niedriger eingestellt ist als die CPU NB-Frequency.
Sonst wird der Gewünschte CPU NB Takt nicht übernommen!
(HT-Link muss immer gleich oder niedriger sein als die CPU-NB, da es nichts bringt Daten schneller zu transportieren, als sie aus dem L3 rauskommen.)
3. Interner memory controller ( IMC )
a. Beim Phenom I ( Agena ) soll es vorgekommen sein das bei einer Speicherspannung von mehr als 2,0V der IMC schaden genommen hat.
Durch die Erhöhung der NB-CPU Spannung auf 1,4V und mehr sollte dieses nicht mehr vorkommen.
Wie es beim Phenom II ( Deneb ) ist weiß noch keiner wirklich da die CPU noch zu neu ist.
4. Temperaturen / Spannungen
a. Die Offiziell zulässige des Phenom II liegt bei 62°C ( laut AMD )
Wer diesen wert überschreitet, sollte sich darüber im klaren sein das die CPU schaden nehmen kann.
Die Offiziell zulässige Spannung beträgt maximal 1,5V wer diesen wert überschreitet handelt auch dort auf eigenes Risiko.
b. Um so niedriger die Core Temperatur ist desto höher lässt sich der Deneb takten und benötigt weniger
VCore für die Stabilität.
c. Bei 1T wird der IMC mehr beansprucht und dadurch erhört sich die CPU Temperatur um ca.2°C
d. Übertaktet man seine CPU über den Reftakt HTT dann wird diese um 2-3°C kühler, als wenn man über den Multi Taktet
e. Bei Erhöhung der CPU VDDA im Bios tritt der Effekt des Übervoltens auf
5. Mainboard Spezifisches
a. Wenn man die Hardwarevirtualisierung im Bios ausschaltet lässt er sich höher takten.
Zumindest beim M3A32-MVP ist das so.
6. Energiesparfunktionen und andere hinderliche Bios Einstellungen beim Overclocken
a. Spread Spectrum Control: Diese Funktion dient dazu, um bei Erfüllung der CE-Abnahme die Spezifikationen einzuhalten.
Ferner dient es dazu, die elektromagnetischen Störstrahlungen zu verringern...
Aber man sollte es aber beim Übertakten _unbedingt_ ausschalten, denn sonst kann es zu ungewollten starken Frequenzschwankungen kommen, da der Reftakt mit eingeschaltetem Spread-Spectrum im Übertakteten zustand stark instabil wird.
Diese Schwankungen können sowohl nach unten, als auch nach oben gehen. Die Schwankungen nach oben sind die gefährlichen, da so die CPU kurzzeitig erheblich mehr übertaktet wird. Außerdem wird das System stabiler, wenn es ausgeschaltet ist.
b. C1E „Enhanced Halt State“
Sendet an das Betriebssystem in einer Leerlaufphase einen „Idle-Befehl“ (HLT oder MWAIT) an den Prozessor, darüber hinaus ist der Prozessor nun auch in der Lage die Spannung herab zu senken, was für das Overclocking nicht gerade förderlich ist.
Ferner ist C1E eine Erweiterung für die Cool'n'Quiet-Technologie, die es der CPU erlaubt, selbstständig – also ohne Zuarbeit des Anwenders – die Taktfrequenz in insgesamt drei Schritten nach unten zu regulieren.
Wie man angibt, lassen sich auf diese Art und Weise im Idle-Modus bis zu 18,3 Prozent des normalen Strombedarfs einsparen.
Dadurch wird es zum Beispiel auch möglich, die verschiedenen Kerne einer Multi-Core-CPU mit jeweils unterschiedlicher Spannung anzusprechen bzw. zu takten.
Wer gerne auf seinem Rechner zockt sollte es doch lieber deaktivieren, da es doch manchmal zu Laggs in Games führt…
7. Channel Clock Skew
a. Beim Skew geht es darum, unterschiedliche Signalwege auszugleichen.
Im Picosekundenbereich können dabei die Signallatenzen alle auf einmal nach vorne und zurück geschoben werden, damit alle Signalflanken in einem Zeitfenster beim Empfänger ankommen, wenn der die auch erwartet. Tut es das nicht, kann der Empfänger das Signal nicht empfangen/auslesen und es produziert einen Fehler.
Man muss also per Skew herausfinden kommt das Signal zu früh, dann muss ich es verzögern (Delay) oder zu spät, dann muss ich es früher abschicken (Advance).
Man muss dann „einfach“ durch ausprobieren das beste Timing herauskristallisieren.
Dieser Vorgang ist anstrengend und auch nervig, BlueScreens und Cmos Clear sind keine Seltenheit….
theoretisch/technisch passiert folgendes: mit höherem Takt kommen mehr Signale pro Zeiteinheit und werden schneller verarbeitet. Die Signallaufzeit bleibt aber gleich. es kann also passieren dass das Signal zu spät ankommt, man muss also Advance setzen.
Dazu kommt, dass die Signalwege zu den weiter entfernten Speicherbänken länger sind. also müsste man auch dafür Advance setzen.
Nun ist es aber so, dass das Main Board den nötigen Skew beim Boot berechnet, bzw. den DQS Skew berechnet (eine Art Handshake, mit der das Board ermittelt, ob die speicher da sind, dieses DQS-Signal wird immer mit gesendet).
Der muss erst mal stimmen dann bestimmt es den Signalskew oder setzt ihn gleich dem DQS Skew oder macht irgendwas was die Biosprogrammierer sich entweder ausgedacht, vergessen oder verpfuscht haben oder was man selbst gesetzt hat.
Durch diese Prozesse weiß man leider immer nicht, ob jetzt Delay oder Advance richtig ist und wie viel, das muss man eben ausprobieren…
Mit mehr Spannung kann man die Signalqualität erhöhen und die Signalflanken steiler machen, dann schalten die Transistoren auch besser/schneller, weshalb es dann manchmal wieder geht. Das ist aber ungesund, der richtige Skew ist besser.
Sobald man aber per Reftakt Taktet, sollte man die Skew richtig und per Hand setzen, denn die wird bei dem meist falsch gewählt wenn sie auf Auto ist und der Reftakt verändert wird. Auch die restlichen Timings und Subs sollten dann per Hand gesetzt werden….
8. Das Prefetch / Prefetching
Der Prefetch ist ein Mechanismus, der darin besteht, die Zugriffsschemata zum Speicher zu beobachten und gemäß den Ergebnissen zu versuchen, die Daten, die erforderlich sein werden, mehrere Zyklen im Voraus zu bestimmen. Ziel ist es, sie in einen Cache zu bringen, wo sie für den Prozessor schneller verfügbar sind. Gleichzeitig wird versucht, die Verwendung der Bandbreite zu maximieren, indem diese genutzt wird, wenn der Prozessor sie gerade nicht braucht.
In der Informatik bezeichnet man das Prefetching als das heuristische Laden von Speicherinhalten aufwärts in der Speicherhierarchie, bevor ein Bedarf evident geworden ist, um so im Falle des tatsächlich eintretenden Bedarfs eine höhere Zugriffsgeschwindigkeit zu erzielen. Nachteilig sind dabei ineffiziente Nutzung der Bandbreite und des schnelleren Speichermediums, die in dem Maße belastend wird, in dem die Heuristik unpassend ist.
9. Ganged & Unganged Mode
a. Beim Ganged-Mode profitieren Single-Threaded-Anwendungen, da die Speicherzugriffe gebündelt werden.
b. Vom Unganged-Mode hingegen profitieren Multi-Threaded-Anwendungen oder der Multitasking-Betrieb, da die Speicherzugriffe separat behandelt werden können und somit der Speicherzugriff optimiert wird.
wird stetig erweitert...
Umgangsformen hier im Thread
Wer Kritik oder Anregungen hat soll sie bitte höflich und sachlich vortragen, evtl. Änderungen werden dann übernommen.
Für die Pflege der OC-Liste sind Motkachler und ich zuständig
Ihr könnt mich selbstverständlich über PN erreichen
...nun viel Spaß beim OC'n und gutes Gelingen :wink:
Wenn die erforderlichen Kriterien erfüllt sind werde ich die Ergebnisse hier eintragen.
OC Liste AMD PhenomII + 720 & 550BE@B50BE X4
AMD PhenomII/Deneb955
Username|CPU Typ|CPU Takt|vCore|Multi|FSB Takt|CPU Temperatur|Kühlung|NB Takt|CPU-NB Volt|HT-Link|Mainboard|Biosversion|OS|Steping||Link
Cartago2202/955/4060/1,488/20/203/58°C/LuKü/2233/1,250/2030/Foxconn A7DA-S/81BF1D28/W7-64bit/0915 APMW/Screen
Atlan2101/955/3917MHz/1,424/19,5/200,9/52°C/LuKü/2400/ 1,200/2000/GA-MA790FXT-UD5P/F5c/XP32Bit/0914 BPMW/Screen
generics_user/955/3900MHz/1,488/19,5/200/52°C|WaKü|2400/1,437/2000/DFI M3H5/0306/Vista64bit/0911 EPMW/Screen
MadDias/955/3848MHz/1.472/18.5|208MHz/55°C/WaKü/2704MHz/1.3V/2080/MSI 790FX-GD70/1.4B2/Vista64bit/0911EPMW/Screen
WolleWo/955/3817MHz/1.416/19/200/59°C/LuKü|2400/1.150/2000/MSI 790FX-GD70/1.3/Vista64bit/0913 EPBW/Screen
tabanakel/955/3817.7MHz/1.424/19/200.9/46C°/WaKü/2411/1.100/2009.1/Asus M3N-HT Deluxe/2101/XP32bit/0911 EPBW/Screen
XaVeon/955/3813MHz/1,440/19/200/57°C/LuKü/2600/1,100|2600/Asus M3A79-T Deluxe/0902/W7-64bit/0915 APGW/Screen
Arikus83/955/3712MHz/1,425/18,5/200/43°C/WaKü/2000/1,100/2000/Asus M4A79 T Deluxe/1103/Vista64bit/0913 APBW/Screen
bytefuzzy/955/3712MHz/1.475/18,5/200/53°C/LuKü/2006/Auto/2006/Asus M4A79 Deluxe/1402/XP32bit/CACYC 0911 BPMW/Screen
duplex/955/3712Mhz/1.487/18.5/200/53°C/LuKü/2006/1.1/2006/Asus M4A79T Deluxe/1005/Vista64bit/0911 BPCW/Screen
backhand/955/3700MHz/1.320/18,5/200/52°C/LuKü|2400/1.150/2000/MSI 790FX-GD70/1.2/Vista32bit/0911 BPMW/Screen
Fhnx/955/3648MHz/1,392/14,5/251/58°C/LuKü/2013/1,100/2012/Gigabyte MA770T-UD3P/F2c/Vista64bit/CACYC AC 0915 APCW/Screen
DonGeilo/955/3600MHz/1.350/18/200/48°C/WaKü/2600/1.250/2600/DFI DK 790FXB-M2RSH/R7SD327/XP32bit/0911 EPMW/Screen
AMD PhenomII/Deneb940
dukee/940/4100MHz/1.504/20.5/200/-10°C/Kokü/2200/1.50/1800/Foxconn A7DA-S/P06/Vista32bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Chubaka/940/4141MHz/1,512/20,5/202/51°C/LuKü/2828/1,385/2222/J&W 790GX-Extreme/1.0 Beta/W7-64bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Motkachler/940/4100Mhz/1.524/20/205/50°C/WaKü/2870/1,45/2050/M3A32-MVP/1501/Vista32bit/CACVC AC 0850 CPAW/Screen
tupax/940/3958Mhz/1.456/19,5/203/39°C/WaKü/2436/1,42/2233/LP DK 790FXB-M2RSH/01-20-2009/XP32bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
backhand/940/3900Mhz/1.496/18,5/211/39°C/LuKü/2531/Auto/2080/Foxconn A79A-S/P06/Vista32bit/CACVC AC 0850 BPMW/Screen
Bergi84/940/3857Mhz/1.425/14,5/266/45°C/WaKü/2394/1,4/2128/M3A32-MVP/1501/XP32bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Kerl/940/3816Mhz/1.488/19/200/41°C/ LuKü/2611/1,3/2611/GA-MA790GP-DS4H/F3/Vista32bit/CACVC AC 0850 C/ Screen
Zeus-NL/940/3812MHz/1.537/19x/200/45ºC/WaKü/2600/Stock/2006/Asus M4A79-T Deluxe/0903/XP32bit/0849 APMW/Screen
Mondrial/940/3811/1.408/19/200/54°C/WaKü/1805/1.25/1805/ASUS M3A32 MVP/1501/Win7-64bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Radiant/940/3800Mhz/1.34/19/200/41°C/LuKü/1800/Auto/1800/Foxconn Destroyer/Beta 6.00/XP32bit/CACVC AC 0850 CPMW/Screen
Ende August/940/3792 MHz/1,504/18,5/205/48°/WaKü/2460 1,2875V/1845/M3A32-MVP/1502/Vista 64bit/CACVC AC 0850CPMW/Screen
MadDias/940/3750Mhz/1.55/15/250/54°C/WaKü/2750/1.375/2000/M3A79-T/ 0703/Vista64bit/CACVC AC 0848 FPAW/Screen
x2optimizer/940/3750Mhz/1.4375/15/250/53°C/LuKü/2250/1,45/2050/ Asus M3A79-T Deluxe/0703/Vista64bit/ CACVC AC 0850DPMW/Screen
Phantomias88/940/3750MHz/1,464V/15|250/50°C/WaKü/2250/1,45/2250/MSIK9N2 780a/2.3/Vista 64Bit/CACVC AC 0851 APAW/Screen
DJXaero/940/3720Hz/1.504/15,5/240/47°/WaKü/2160/1.35/2160/GA MA790GP-DS4H/F4a/Vista 64bit/CACVC AC 0850CPBW/Screen
Olaf-ee8/940/3700Mhz/1.44/16/230/58°C/LuKü/2544/1,37/2080/M3N-HT/1701/Vista32bit/CACVC AC0850CPMW/Screen
hydrotoxin/940/3700Mhz/1.36/18,5/200/48°C/WaKü/2600/1,35/2000/DFI 790FX M2R/R7LD121 beta/Vista64/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
viohlenze/940/3690Mhz/1.5/18/205/48°C/WaKü/1845/Auto/1845/M3A78/0901/XP32bit/CACVC AC 0850 DPBW/Screen
sirhazo/940/3616Mhz/1,424/18/200/55°C/LuKü/2411/1,3/1808/XP32b/Gigabyte MA-790FX-DQ6/F7-B/CACZC AC 0918 APMW/Screen
Callejon/940/3604Mhz/1,475/13,5/267/48°C/LuKü/2670/1,4/2670/Asus M4A79 Deluxe/1202/Vista 32bit/CACVC AC 0850 CPBW/Screen
Karanso/940/3600Mhz/1.47/15/240/59°C/ LuKü/1920/1,3/1680/GA-MA790GP-DS4H/F3/Vista32bit/Stepping kommt noch/Screen
Cosmo508/940/3509Mhz/1,376/17/200,5/49°C/LuKü/1800/1,16/1800/Asus M3A78-T/0903/Vista64bit/CACZCAC AC 0904 CPBW/Screen
AMD PhenomII/Deneb920
Username|CPU Typ|CPU Takt|vCore|Multi|FSB Takt|CPU Temperatur|Kühlung|NB Takt|NB vCore|HT-Link|Mainboard|Biosversion|OS|Steping|Link
M3ph15t/920/3808MHz/1,424/272/43°C/WaKü/2448/1,3125/1904/CACVC AC 0850 CPMW/DFI DK 790FXB M2RSH/R7SD327 BETA/XP32Bit|Screen
flak/920/3336MHz/1.4875/13/259/53°C/WAKÜ/1796/Auto/1796/M3N78 Pro/0603/XP64bit/CACVC AC 0849 BPEW/Screen
AMD PhenomII/Deneb805
OT71/805/3651MHz/1,440/12,5/292/64°C/LuKü/2045/1,40/1752/GA-MA790GP-DS4H/F4a/XP32bit/AACZC AC 0849 DPAW/Screen
AMD PhenomII/Heka720
monteboy/720/4263MHz/1.584/21/203/0°C|KoKü/2030/1.35/2030/DFI DK 790FXB-M3H5/D7SD306/Vista 32/CACZC AC 0904 DPDW/Screen
Mondrial/720/3711MHz/1.440/18.5/200/46°C/WaKü/2407/1.25/2006/ASUS M3A32 MVP/1501/Win7-64bit/CACZC AC 0904 EPMW/Screen
~HazZarD~/720/3600MHz/1,376/18/200/44°C/LuKü/2000/1,370/2000/DFI 790FXB-M2RSH/310A/XP 32Bit/0904EMPW/Screen
Rippraff/720/3600MHz/1,464/18/200/31°C/LUKÜ/2600/1,35/2000/J&W790GX-Extreme/v1.02/XP 32bit/CACZC AC 0851 FPMW/Screen
xri12/720/3600Mhz/1.472/17/200/37°C/LuKü/2000/1.2/2000/DFI 790FXB-M5H3/402b/Vista 64bit/0904 EPMW/Screen
kelzo/720/3600MHz/1,475/18/200/37°C/Wakü/2400/1,200/2400/MSI 790GX-GD70/1002/Vista 64bit/Stepping wird nachgeliefert/Screen
aibO/720/3500MHz/1.448/17.5/200/30°C/WaKü/2000/auto/2000/MSI 790GX-GD70/V1.3/Vista64Bit/CACZC AC 0905 FPMW/Screen
AMDXXL/720/3500Mhz/1,4/17,5/200/43°C/LuKü/2000/stock/2000/GB Ga-Ma770DS3 Rev 2.0/FB/XP 32bit/Stepping wird nachgereicht/Screen
Robo/720/3500MHz/1.45/17.5/200/36°C/WaKü/2000/Auto/2000/Asus M3N78-EM/0511/Vista 32bit/CACZC AC 0904 EPOW/Screen
meGa/720/3400MHz/Stock/17/200/35°C/WaKü/2400/1,1625/2000/DFI Lanparty DK 790FXB-M2RSH/Bios Version/Vista64bit|0851 FPAW|Screen
AMD PhenomII/Heka710
fanello/710/3705MHz/1,440/13/285/43°C/LuKü/2565/1,25/2280/Gigabyte GA-MA790GP-DS4H/F4a/Vista 64bit/Stepping wird nachgereicht/Screen
Erweiterung für AMD Heka720@X4
JonnysRache/720/3708MHz/1.472/18/206/45°C/WaKü/2266/Stock/2060/GA-MA790FXT-UD5P/F5C/W7-64bit/CACZC AC 0906 FPMW/ Screen
Erweiterung für AMD Calisto550BE@B50BE X4
xri12/550BE/3600Mhz/1,392/18/200/48°C/WaKü/2000/1,1/2000/790FXB-M3H5/402a/Win7-64Bit/0919 EPMW/Screen
OT71/550BE/3500MHz/1,344/17,5/200/51°C/LuKü/2200/1,3/2000/GA-MA790GP-DS4H/F3h/XP32bit/CACYC AC 0920 GPMW/ Screen
Ich kann S&M nicht runter laden, avast sagt andauernd das es einen Virus enthält und deshalb den Download blokiert und was Linx angeht wollt ich fragen ob ich das hackerl für 64Bit überhaupt habe weil ich ja noch XP verwende.
Das ist ne falsche anzeige von avast deaktiviere es für den Download.
Dann musst du den Download durchlassen, was LinX angeht kannst du gerne Downloaden und nach schauen ich hab W7/64 drauf :)
So wie ich mir gedacht habe kann ich bei Linx mit xp nicht 64 Bit anwählen. Sollte man das vielleicht nicht auch noch schnell mit in die OC Liste nehmen wenn man schon eine neue macht?
Na dann hoff ich mal auf gutes Gelingen. Habt Euch echt Mühe gegeben und die ersten Einträge werden bestimmt bald schon folgen. Vielleicht ja auch demnächst schon mit nem AM3 meinerseits.^^
backhand
Dann wird die Spalte um OS erweitert, ist das Ok...
@backhand, dann lass nicht lange drauf warten :d
Na dann :d
Chubaka|Deneb940|4100MHz|1,512v.|20,5|200|51°C|LuKü|NB 2400MHz|Auto|HT-Link 2400MHz|DPMW0850|J&W790GX Extreme|Beta|W7/64|Link Quotient= 4298
qotient= 4156.86
MadDias|940BE|3720MHz|1.53V|15.5|240MHz|54°C|WaKü|2640MHz|1.375V|2160MHz|1.28V|CACVC AC 0848FPAW|M3A79-T|0701|Link
Ich raffs nicht! Meine CPU geht mit 1,41V 3,8Ghz will sich aber nicht dazu bewegen lassen das sie mit mehr spannung bei einer höheren Frequenz stabil wird. Ich bekomme immer einen Bluescreen. hat vielleicht einer von euch ne idee? Hab das gleiche stepping wie Chubaka.
Weiters hab ich das Probelm das er bei mir auch nicht den Ramteiler 1067 mag. Irgend wie läßt er sich dann nicht höher als 3,3Ghz takten.
Hast die NB und den HT auch übertaktet? Eine kleine Übersicht deiner HW und den Settings die du vorgenommen hast wären hilfreich :)
@Yoshi, thx
Welches NT/MB?
Wenn der 1066er Teiler nicht richtig funktioniert, solltest du mal die anderen RAM-Slots testen.
Kann am Board und am NT liegen, und natürlich die Serienstreuung innerhalb eines Steppings. Wenn du Vista 64 verwendest liegt da der Hase begraben, besser auf W7 64 oder ein 32bit OS umsteigen für High OC.
BTW, endlich ein würdiger Phenom OC Thread :hail:
Jo klasse Thread.
Hier mal meine jetzigen einstellungen mit welchen er stabil läuft:
HTT: 266Mmhz
CPU mult: 14,5 = 3857Mhz
CPU VID: 1.425V
HT mult: 8 = 2128Mhz
NB mult: 9 = 2394Mhz
CPU-NB VID: 1.4V
RAM mult: 4 = 1064
RAM V: 2.1V
Nun zur Hardware:
Netzteil: Enermax Pro82+ 525W (Hat mit dem PI auch recht gut funktioniert)
Mobo: Asus M3A32-MVP mit dem Bios von Motkochler ich glaub das war das 1501
Cpu: PII 940 BE, war ja eh klat ;-)
Graka: 8800GTX
NB, SB, SpWa, CPU, Graka und HDD werden Wassergekühlt und den 1066er teiler mag nach wie vor nicht.
Noch was die Rams haben einen Lüfter aufgeschnallt bekommen weil der durchzug in meinem Gehäuse zu gering ist das die bei der Spannung noch ordentlich gekühlt werden.
Ich lass jetzt mal linx 1 1/2 stunden laufen damit ich in die Liste kann und dann werd ich denn ram mal umbauen. Ist nehmlich ein Heißer Tipp.
Hab jetzt meine OCZ REAPER bekommen die bringen noch etwas meht Speicherbandbreite als meine 1066 er SLI ready chips.
@MadDias
brauche noch dein OS für die Liste
Kann aber trotzdem daran liegen. Bei mir(Enermax Liberty 500W) schmiert er bei einer VCore >1.45V auch immer ab, teilweise komme ich nichtmal mehr ins Windows...das scheint übrigens sogar Taktunbhängig zu sein.
Davon hatte ich auch 2 Stk sind beide mit dem Phenom 1 abgeraucht bei 1,5 Volt
V Core hab aber beide auf Garantie ersetzt bekommen das 3 hab ich dann verkauft.
Davor mit dem X2 lief es einwandfrei.
Seit ich das Coba Nitrox hab keine Probleme mehr.
Ins Windows komm ich immer jedoch, sobald ich den Bench starte bekomme ich einen Bluescreen und zwar immer exakt den gleichen mit der gleichen meldung.
So nun hab ich den Linx lauf fertig.
Bergi84|940BE|3857MHz|1.425V|14.5|266MHz|41°C|WaKü| 2394MHz|1.4V|2128MHz|???V|CACVC AC 0850DPMW|M3A32-MVP|1501|XP 32|*Screen*
@Bergi, super Sache :bigok: Dann entsprechen wohl loop100 eineinhalb stunden, werde das gleich mal ändern :)
@Motkachler, welche Settings hattest du bei dem Bench...
aso ja das wollt ich eh sagen mein rechner braucht weniger als eine minute pro runde daher hab ich das nächst höhere genommen. Find Linx echt super da es zwischen Volllast und teillast wechselt.
@Motkochler: Du hast dich vertippt und mir 200mhz aberkannt ;-)
@Bergi 84
Ja das Ding ist nicht übel finds auch besser als Prime zeigt sehr schnell Fehler auch beim RAM.
Ja veguckt ändere ich gleich.
Ähnliche Themen
