[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
@envoy
Zu deinen Einstellungen:
->CPU Termination..1.2 ->zu wenig für den FSB, teste mit 1,36V, kannst später noch senken (mit +Taste erhöhen, die GTLs gehen mit)
-> CPU PLL…1.50 ->eine Stufe höher (1,57V)
-> MCH Core…………….....1.100V...........: 1.2 ->1,30, um das auszuschließen
-> Static tRead Value.........................:10 bei A und B einstellen
Dann folgendes bei Prime einstellen:
Wenn das 1x 30min durchläuft, paßt schonmal die V-Core grob.
Dann folgendes einstellen und testen. Posten, wie lange es läuft.
@LostDJ
Wir probieren mal eine schnelle Lösung, mal sehen, ob es läuft. Einige Spannungen können dann eventuell noch gesenkt werden. Immer die Coretemps im Auge behalten. Die V-Core unter Last sollte ca. 1,328-1,344 betragen, kann sein, das das beim DQ6 leicht abweicht, kurz testen. (UD3P eingestellte 1,4375-> ca. 1,328-1,344V Last)
Alle Angaben ohne Gewähr!
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-DQ6
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4250Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1,4375
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,4
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: AUTO
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,3V
MCH Reference….…….0.800V...........: AUTO
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: AUTO
ICH I/O……………….....1.550V............: AUTO
ICH Core…………...……1.100V............: AUTO
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,0-2,1 (je nach Speicher)
DRAM Termination .…0.900V............: AUTO (kann später beim Feintuning des Speichers noch angepaßt werden)
Channel A Reference 0.900V............: AUTO (kann später beim Feintuning des Speichers noch angepaßt werden)
Channel B Reference 0.900V............: AUTO (kann später beim Feintuning des Speichers noch angepaßt werden)
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Wenn du damit booten kannst, schomal gut. Wenn nicht, FSB absenken.
Dann folgendes bei Prime einstellen, nicht erst mit dem vorgefertigten SMALL anfangen:
@envoy
fragen:
-GTLs auf standard belassen?
-sollte VTT nicht niedriger als die Vcore sein?
-welche Vcore soll ich einstellen?
- bist du in einer stunde noch da? :d
Das GTL Verhältniss, das du herausgefunden hast für die CPU-Ref. kannst du so beibehalten. Einfach mit Plus auf die CPU Termination bis 1,36V, dann heben sich die GTLS automatisch im richtigen Verhältnis mit an, du wirst sehen, das paßt schon.
Alle anderen Werte von dir passen erstmal( z.B. CPU-VCore=1.4125), das sieht schon nicht so schlecht aus.
Nur das ändern, was ich geschrieben habe.
Können wir später alles noch senken.
Ich trinke nur noch mein Bierchen aus.
Hallo, lese hier nun schon einge Zeit eifrig mit und hab nun meine ersten Overclockingversuche hinter mir. Nun zu meiner Frage, mein Q9550 läuft nun Prime-Custom stabil mit 3775 MHz / FSB 444, was ich so für 24/7 angestrebt habe, damit mein OCZ 1066 mit FSB : DRAM 5:6 genau in seinen Spezifikationen läuft.
So nun zu meiner Frage hab alle Spannungen im BIOS auf Normal bis auf:
CPU Termination 1,26000
CPU VCore 1,30000 - in Win unter Last 1,216 / Idle glaub ich 1,268
MCH Core 1,20000
DRAM Voltage 2,20000 - so von OCZ vorgegeben
Nun hab ich gelesen das man MCH / CPU Spannung über CPU / MCH Reference in Bezug auf meine CPU Termination von 1,26 etwas senken kann (denke mal zumindest meine VCore um 2 Stufen ???) Da ich aber das UD3R hab, wo es da ja wohl ein BUG gibt - schon mit der automatischen Anpassung, muss man das wohl manuell machen. Hab mir hier im Thread, auch schon das Tutorial von MAX25 durchgelesen. Blicke da aber trotzdem nicht durch.
Kann mir dabei jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Hätte da eine interessante Frage an euch: Bis zu welchem FSB könnt ihr bei der Memory Performance den PERFORMANCE-Modus noch stabil beim UD3P wählen? Gibt ja STANDARD,PERFORMACE und EXTREME. PERFORMACE bringt schon einiges an Durchsatz gegenüber Standard, bedeutet aber eine hohe Last für das Board. Ich habs bisher nicht geschafft bei hohem TAkt und FSB 500 den PERFORMACE-Modus halten zu können.
Wie siehts bei euch aus? Ich habe noch das F6-Bios drauf,weil mir bisher die Verbesserungen beim F7 nicht bekannt sind.
ok.
hast du ev noch einen tip für den fall das etwas nicht klappt oder auch weitere vorgehensweise wenn alles durchläuft?
übrigens ich habe das ud3r nicht das p... bios f3, soll ich ein update machen?
Dann pass auf, das die GTLs mit nachgeregelt werden! Ansonsten ausrechnen und einstellen oder zur Not erstmal auf AUTO.
Weitere Vorgehensweise:
Prime 8K muß auf jeden Fall erstmal 30min durchlaufen.
->wenn nicht, wäre die V-Core zu niedrig, was ich aber nicht denke
Prime768K
-> bei Problemen (Kern steigt aus etc.) MCH REF. schrittweise erhöhen, sprich Standard =63% -> nächster Schritt 65% etc.
Dein Speicher schafft 1100MHz? Teste jetzt erstmal mit 2.0er Teiler, siehe unten.
Ok, jetzt stellst du folgendes ein (rot markiert):
ist beides locker 30 minuten ohne probleme gelaufen! :)
Prime768K
also im bios erhöhen sich die gtls mit, das ist schon mal gut nehme ich an.
noch ein paar fragen bei denen du mir ev helfen kannst
weisst du was es mit dem 400er strap bug auf sich hat?
auf welche reaktion muss mann die VTT erhöhen? hoher FSB oder hoher CPU takt?
was macht/ist die Cpu PLL? ich glaube du hast schon mal einen link gepostet. aber mein englisch ist für nichts :rolleyes:
thx
mit 2.0B hast das Problem nicht
mein teiler ist 2.0d, auch ok?
ich habe mir noch das neuste prime geladen, hatte noch version 25.7.
Siehe da, fehler im 8k nach ca 8min mit 1,4125V Vcore. habe die gtls dann noch verstellt (66-69%) brachte aber nichts. habe jezt die vcore auf 1,4875 erhöht und die gtls wieder auf standard gesezt. nach 20min wieder ein fehler.
ich teste jezt die gtls nochmal komplett durch bevor ich nochmals die vcore erhöhe. denn ich bin lamgsam an meiner schmerzgrenze, viel mehr möchte ich nicht mehr hoch gehen. sonst schraube ich halt den takt ein wenig zurück.
@ max25
ergebniss GTL ausloten mit 1,41875V Vcore
63,3%: prime stürzt nach 20min ab.(diese anwendung funktioniert nicht mehr)
65,4%: das selbe nach 32min!!! hab mich zuerst schon gefreut :d
jezt mach ich noch 66.7% und dann gehe ich ins bett :wink:
Moinsen.
Abruch nach 4Std. bei 320k.
Was sollte ich verstellen?
@Murdog
Danke.
Du brauchst nur 1,1v VTT?:eek:
Damit bootet meiner erst garnicht. Muss mal mehr in die Richtung testen.
Liege momentan viel höher.
sehe gerade, deiner lief "nur" auf knapp 4ghz. teste gerade mit 4,4ghz. Da brauch ich mehr.
@LostDJ
Vielen Dank, werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren und mich dann melden.
Falls ihr den Bug mit dem UD3R habt, updated euer BIOS. Dann steigen die GTL´s mit.
Da mir aber das F6 nicht gefiel und ich es nicht mal bootable bekommen habe mit gleichen Settings wie mit F4 BIOS , habe ich anschließend zurückgeflasht....für mich ist das F4 BIOS das idealste....
Ich hatte mit einem ASUS auch das Problem. Mit dem Werksbios alles stabil. Aber als ich flashte konnte ich mit den gleichen Settings nicht mal booten...naja jetz is das Board Schrott und ist in der Reparatur :d
@Starsky
Sehr gut. Als nächtes testen wir noch die Custom mit verschiedenen Kettenlängen. Das solltest du aber min. 3 Stunden laufen lassen. Danach hast du schonmal eine halbwegs stabile Einstellung für 4100MHz. Als nächstes können wir dann versuchen, einige Spannungen abzusenken.
Aber erstmal die Einstellungen für den CUSTOM, min. 3h laufen lassen:
@envoy
Normalerweise fängst du bei den CPU-GTLS noch nicht bei den SMALL an. Absturz bei SMALL ist eigentlich immer zu wenig V-Core, was mir aber seltsam vorkommt, da du dann einen extrem schlechten Q9550 erwischt hättest. Das ist doch ein E0, oder? Mit den CPU-GTLs kannst du noch Feintuning betreiben, aber prinzipiell sollten die SMALL auch erstmal ohne Verstellung laufen.
Die PLL hast du auf 1,57V?
@MAX25:
habe inzwischen mal folgendes probiert:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,10GHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............:456Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................Disabled
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............:2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,094Mhz
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP...........................................:Au to
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Loadline Calibration.………................:disabled
CPU Vcore….……….........................:1.39375
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.3V
MCH Reference….…….0.800V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.10
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
bei beiden primesessions (8k, 768k) ist das problemlos gelaufen.
sollte ich den customtest jetzt nochmals mit 2.00b versuchen oder gleich mit meinen neuen einstellungen probieren?
Ist super, wenns gleich mit der veringerten CPU Termination und V-Core läuft.
Leider tritt eben beim 2.4er Teiler und MCH-Voltage größer 1,2V bei einigen Boards wie auch meinem ein sehr merkwürdiger Fehler auf, der Rechner hängt sich in Bootschleifen auf.
Wenns bei dir geht, ist ja alles ok. Allerdings mußt du dir auch sicher sein, das dein Speicher die 1094MHz stabil schafft.
Du kannst auch gleich so starten, wenn eh schon die 8K und 768K mit den Einstellungen gelaufen sind, warum nicht.
@max
ah ok, dann stell ich die cpu gtls wieder auf standard.
ja ist e0,und pll ist auf 1,57. ja
das währe dann wohl so, aber würde
auch zu meinem glück passen... aber probieren wir trotzdem noch das maximum rauszukitzeln...
bei tausch und zuzahlung währe ich dabei. oder du weisst einen abnehmer für meinen :d sonst geb ich mich halt mit 3,8 zufrieden...
woran liegt das, dass im Idle die Vcore nicht automatisch herabgesetzt wird, bzw. was muss man einstellen, damit das wieder funktioniert?
Q9550 8.5 Teiler
bisschen OC bei 3.3 GHz
Spannung: 1.3 Volt etwa 1.2x unter Last.
Danke und Grüße
moin :wink:
ist der einzige unterschied zwischen ud3p und ud3r der zusätzliche pci-e slot, oder sonst noch was? :)
wieviel mch voltage ist für 24/7 eigentlich vertretbar?
@all
ist meine IRQ Liste.
Wie sieht es denn bei Euch aus?
andere frage: wie hoch sollten die temps ungefähr sein beim q9550 mit 1,312V @ load.
ich habe eine wakü und finde das meine temps sehr hoch sind, ev liegts aber an der paste, könnte sein das ich etwas zuviel genommen habe...
ich habe unter vollast im 8k test max 67-69 grad bei 30 grad wassertemperatur (EK Supreme)
währe cool wenn andere mit q9550 und ähnlicher Vcore ihre temps posten würden, egal ob luft oder wasser
Ähnliche Themen
