[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Ist jetzt nicht dein Ernst, du solltest doch in das Template deine eingestellten Werte für FSB 456 eintragen !
Habe doch geschrieben:
"Als erstes mal bitte vollständiges Template ausfüllen:"
achso. dachte ich soll das template mal ausprobieren, um irgendwelche erkenntnisse zu liefern.
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,10GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:456Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............:2.40
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,094Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Enabled
CPU Vcore….……….........................:1.3
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.800V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.16
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Dein Speicher schafft 1100MHz? Teste jetzt erstmal mit 2.0er Teiler, siehe unten.
Ok, jetzt stellst du folgendes ein (rot markiert):
Clock Chip Control
System Memory Multiplier ..............:2.40 ->2.0B
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP...........................................:Au to
Channel A
Channel B
Loadline Calibration.………................Enabled ->Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.30 ->1,40V, sollten dann unter Last etwa 1,3V sein, Coretemps im Auge behalten
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34 ->1,36
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto ->1,2V
DRAM
Dann folgendes bei Prime einstellen:
Wenn das 1x 30min durchläuft, paßt schonmal die V-Core grob.
Dann folgendes einstellen und testen. Posten, wie lange es läuft.
Hi :wink:
Brauch mal eure Hilfe.
Meine 2 SATA Platten hab ich an den gelben ports und im IDE Mode laufen, mein SATA Brenner hab ich an den lilalen ports und im AHCI Mode. Hab das UD3R erst seit kurzem. Wenn ich Vista installieren will dauert das Stunden, eigentlich geht das sonst recht fix über die Bühne und während der Installation will er nen Treiber für meinen Brenner. :confused:
Soll ich lieber alles an die gelben ports anschließen und im AHCI o. IDE Mode Laufen lassen?
Mal ne Frage zum Ram und DUAL Channel. Ich hab jetzt ein Modul im 1. Slot sprich Gelb und eins im 4. Slot Rot. Ich dachte um dual channel zu haben sollten die module in gleichfarbigen Slot verbaut sein.
Es wird dual channel angezeigt. Ich teste gerade einmal kombinationen ob die auswirkungen auf mehr Ramtakt haben. kann mir nicht vorstellen das der 1066er nur 1066 geht.
@Dr Dog
Den Brenner im IDE Modus betreiben.
@uh-insane
Hast Du geschaut, ob beim Biosstart "Dualchannel" angezeigt wird?
Es sei denn, man kann Ever vertrauen.
irgendwie läuft meine kiste immer noch nicht richtig stabil. aber ich habe das gefühl ich komme meinem ziel immer näher... je höher die cpu gtl desto besser läuft der ibt, konnte sogar schon eine vcore stufe runter, meine frage: wie hoch darf ich deie gtl maximum erhöhen ohne das was kaputtt geht. oder wird der rechner nur unstabil wenn man an einem gewissen punkt ankommt?
ich bin im moment bei 1,2V VTT und 0.83V cpu gtl. möchte gern noch eine stufe höher testen, aber intel sagt ja 63-67% und hier im faq über gtl steht nicht mehr wie 50mv erhöhen... meinungen? erfahrungen?
Mal ne Frage zum Energiesparen.
Es gibt ja die Möglichkeit, C2/C2E im Bios zu aktivieren. Soll auch mit den aktuellen CPU´s laufen. Hat das schon mal jemand getestet? Und wie sieht es mit C4/C4E aus, ist ja ebenso deaktiviert wie C2. Vieleicht hat da jemand ne Meinung zu
Ich lese mal im Handbuch auf Seite 16, da steht nur "it is recommended..same colour"
recommended heißt ja empfohlen, vielleicht gehts auch mit unterschiedlichen Farben, vorausgesetzt die Speicher stecken auf verschiedenen Kanälen, und das machen sie ja bei DDR1 (Kanal 1) und DDR4 (Kanal 2).
Was für eine CPU :fire: :love::hail::bigok:
Da wird man ja sowas von neidisch. :heuldoch:
@max
was meinst du zu meiner frage zu der gtl erhöhung?
Ich zitiere mich mal selbst...
Hi Luxxer.
Mein DQ6 und Q9550 laufen schonmal. Leider gibt es noch keinen Thread für das DQ6. Aber ich bin mir sicher Ihr könnt mir auch helfen.
Beim X48-DQ6 scheint das OCen noch leichter gewesen zu sein. Ich hab eben ins BIOS gekuckt und wahrscheinlich so ausgesehen: :fresse:
Mein E8400 lief auf 4,3Ghz auf dem X48-DQ6, also grundsätzlich komm ich damit klar, aber was da jetzt wieder an neuen Begriffen dazu gekommen ist... :motz:
Mein Q9550 ist aus diesem Thread: Klick
Das DQ6 ist von JZ pretested auf einen Quad mit FSB500.
Das macht die Sache bestimmt einfacher, da man (Ihr) wisst, welche Leistung drin steckt.
Ich würde gerne 4,2 - 4,3Ghz erreichen. Den Rest meines Systems seht Ihr in der Sig, direkt der 1. PC.
Hier nun eine abkopierte Liste. Bitte tragt mal die Werte ein, mit denen ich probieren soll. Wie man mit Prime + Tools umgeht, weiss ich ;)
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-DQ6
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: xxxMhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: xxxMHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: [xxx]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B???
Memory Frequency (Mhz) ..............: xxxMhz
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:xxx
CPU Termination…..... 1.200V*.......: xxx
CPU PLL…………………....1.500V*.......: xxx
CPU Referen.…………....0.755V*.......: xxx
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: xxx
MCH Reference….…….0.800V...........: xxx
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: xxx
ICH I/O……………….....1.550V............: xxx
ICH Core…………...……1.100V............: xxx
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: xxx
DRAM Termination .…0.900V............: xxx
Channel A Reference 0.900V............: xxx
Channel B Reference 0.900V............: xxx
Bitte setzt die Werte entsprechend ein. Ich teste dann mal. Hoffe jemand macht sich die Mühe :hail:
@envoy
Ich weiß jetzt nicht, wo da gerade feststeckst, also bei welchem FSB etc.
Schreib mal ein bischen mehr, oder du postet am besten auch ein ausgefülltes Bios Template.
@LostDJ
Ich schau gleich mal, ihr seid aber auch faul :d
CPU Reference = CPU GTL?
MCH Reference = NB GTL?
Müssen die immer gleich sein,warum kann man beider CPU nicht für jeden Kern einzeln die GTL festlegen?
Das kann das Board halt nicht. Geht aber meines Wissens beim EP45 Extreme.:wink:
Beim DFI DK P45 Plus hat man auch nur eine GTL Einstellung für die CPU. (Das hatte ich vorher)
Für Quads ist glaube ich das EP45 Extreme erste Wahl.
Gestern konnte ich mit 4,2Ghz primen, jetzt schaffe ich es nicht mit 4Ghz zu booten :(
also hier mal die wichtigen einstellungen.
-Ram ist noch nicht übertaktet
-Prime small & large I.O auch fast 10h custom
-mit 0.76 V cpu gtl hatte ich seltene 1-2 sec freezes in games
-IBT bricht nach mehreren tests ab (maximum stress ca 10-20 middle stress
50+ einmal auch nach 94 (67% Cpu GTL) einmal nach 98(69% Cpu GTL)
-konnte cpu vcore 1 stufe senken ab 67% ohne das sofort beim ersten test ein bluescreen kam
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3R
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0.5
CPU Frequency ...........................: 4,00GHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............:471Mhz
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............:1:1
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942Mhz
Loadline Calibration.………................disable
CPU Vcore….……….........................:1.4125
CPU Termination…..... 1.200V.......: 1.2
CPU PLL…………………....1.500V.......: 1.50
CPU Referen.…………....0.76.......: 0.845
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.2
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.76
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.5
ICH Core…………...……1.100V............: 1.1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.00
reichen diese angaben?
edit: OS ist Vista 64 (ich habe gelesen das prime da nicht so super reagiert??)
Hat jemand ne Ahnung was es mit den Optionen im Advanced Clock Control Menü auf sich hat? Für was sind die gut?
CPU Clock Drive
CPU Clock Skew
MCH Clock Skew
Jemand mal damit rumgespielt?
Hat evtl. jemand sein UD3P auf über 550 FSB stabil bekommen?
Versuch mich gerade mit 1,3v MCH. 768k lief schon mal 30min durch. Nun 896k.
GTLs sind ja mal empfindlich. Ein Wert no Boot, nur 1 Wert tiefer durchmarsch.
896k brach nach 20min ab. Teste nun 1,32v
Ähnliche Themen
