[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
ok habs gemacht. ist jetzt auf 0.901 statt 0,88 oder so. läuft seit 2 min
edit1: rennt rennt rennt.
cpu und nb knapp über 60°C!!!
keine fehler seit 20 min
edit2: fehler nach 22 min :(
immerhin kein freeze
Noch eine Stufe höher bei der MCH-Ref., ist doch schon fast geschafft. Wenn das nichts bringt, hebst du als nächtes die GTL der CPU um eine Stufe an. Aber immer nur einen Schritt machen und alles notieren, damit du nachvollziehen kannst, was du schon getestet hast.
seit 7 min läufts mit +1 (+2 insg.) mch ref
fehler nach 14 min
hat also nichts gebracht
@huijuijuijuijui
ok, dann wieder zurück auf +1 bei MCH Ref. und die CPU Ref. eins nach oben.
Wenns nicht läuft, +2 hoch bei der CPU Ref.
-> wenns dann immer noch nicht geht, bleibt nur die CPU Termination auf 1,38V
Jep, der Weg ist mühsam, es lohnt auch nicht, aber der Spaß ist es wert. Immer ruhig ein Bierchen dabei trinken, dann paßt das schon.
ah danke für den tipp. eins hab ich noch. meinste jetzt rennts mit bier und cpu ref?
edit1: hast recht. bier und cpu ref +1 hilft. läuft jetzt ne halbe stunde :)
edit2: jetzt mal die kleinen ffts testen?
Naja, normalerweise sollte man die vor den Large testen, da bei Instabilitäen bei den SMALL auch die Large (768 etc.) instabil werden können, aber egal.
Mache einfach daselbe wie bisher, bloß bei FFT Länge bei Start und Ende 8K eintragen und wieder eine halbe Stunde INPLACE.
Wenn das stabil läuft, hast du schon die halbe Miete im Sack.
moin
das ud3p hat ja einmal gelbe und einmal lilane sata2 steckbuchsen
ich werde 2 640gb wd black und ein sata brenner drauf laufen lassen
ohne raid
ist es egal wo ich was reinstecke?
oder sollte man die 2 hdds trennen? viele möglichkeiten
1. hdds beide lila, brenner gelb
2. brenner lila, beide hdds gelb
3. brenner und 1 hdd lila, 1 gelb
welches ist die beste variante oder 100% egal? einmal wirds ja über
southbridge geregelt und einmal gigabyte chip?
vielen dank
nimm doch "SATA_0" und SATA_1"?! sind die ersten, die zugänglichsten und nicht vom zusatzchip. (wär das denn n problem???)
von mir aus kann ich die überall reinstecken
aber ist halt die frage ob die verschiedenen kombinationen vor oder nachteile haben
zum beispiel beide festplatten über selben chip schlechter als getrennt etc.
moin
ohne raid
vielen dank
Sind das nicht zwei unterschiedliche SATA Controller? D.h. wenn du RAID nutzen möchtest, brauchst du zweimal die gleiche Farbe.
Nimm Variante 2. Dann den Brenner im IDE-Modus laufen lassen. Das wurde hier schonmal besprochen.
Frage würdet ihr leiber den das Board x CPU (500 FSB x 8= 4Ghz) mit folgenden Werten laufen lassen
1.Vcore 1,35 (Idle 1,31 & Last 1,26)
2.CPU (FSB) 1,38
3.MCH (NB) 1,36...wobei ich vielleicht noch auf 1,34 runter könnte
4.PLL 1,57...wobei ich noch auf 1,50 runter könnte
Hab ich so Small & Large Stable bekommen.....würde aber nochmal mit PLL 1,50 und MCH 1,34 testen wollen!
oder
444 oder 445 FSB x 9 = 4Ghz, da wäre sicherlich CPU und MCH niedriger,mir geht es vorallem um die Freigabe zum 24/7h,klar jedes OC ist irgendwo schädlich,aber Werte sollen im Rahmen bleiben,was sagt ihr!
natürlich mit 8x500FSB ist doch klar, das meiste an Performance bringt der FSB, dafür aber muss die Hardware es auch mitmachen ...
mal eine frage: gibt es am ud3p die möglichkeit, die gtls zu beeinflussen?
folgende konfig: ud3p, q9650, 2x2x2 gb ocz platinum ddr2 1066
prime95 small fft läuft bei 456x9 ohne probleme (llc enabled, 1.3v vcore, 1.34v vtt, 1.57v pll, 2.16v vdimm, alles andere auf auto). nur prime blend will absolut nicht laufen.
memtest läuft aber ohne fehler durch.
ein bekannter meint, es liegt am verhältnis nb/vtt-gtl.
was meint ihr?
Na dann liegt es an der Kommunikation zwischen CPU und Northbridge.
um den Speicher auszuschließen:
Speicherteiler hast du erstmal auf 2.0 stehen?
Perfomancelevel (StaticTread Value) auf 10?
EIST/C1 disabled?
Max25, was hat Dein Q9650 den Du im Marktplatz verkauft hast eigentlich an FSB und NB Spannung für die 4.3 GHz gebraucht.
was kann ich da machen?
/edit: dämliche frage am rande; wo finde ich static tread value im bios; per memset kann ich den performance level ja ändern.
was bringt eigentlich eine änderung der reference voltages, sind das die gtls?
(sry wenn die frage blöd ist, hatte bislang ein abit ix38 quadgt in verwendung und da gab´s die gtls in % zu verstellen.)
Als erstes mal bitte vollständiges Template ausfüllen:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4,250Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................isabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 4
tRCD .........................................: 4
tRP'...........................................: 4
tRAS..........................................: 12
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP...........................................:Au to
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:Auto
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.800V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: Auto
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
@Wiener
FSB 472 läuft mit 1,2V MCH Voltage.
Max25, danke. Alles auf auto, na dann hast Du ja Spannungen jenseits von gut und böse drauf gehabt.
FSB 472 und 1,2 auf der NB hört sich gut an.
Werde ich mal probieren, ich glaube ich habe für 472 schon 1,3 VTT und 1,32 NB.
Lol, achso. Was brauchst Du denn an VTT für FSB 472?
das template läuft, aber die werte, die mit auto gegeben werden sind diesseits von gut und böse...pll 1.85 und vtt 1.6v machen aus meiner cpu auf dauer einen schlüsselanhänger.
prime bricht dennoch gleich ab.
Ich habe die FSB 472 erst einmal nur mit 1,38V getestet, kann aber sicher noch nach unten korrigiert werden, habe aber eigenlich schon gar keine Lust mehr nach dem Testen der ganzen Quads. 3200MHz bei 356x9 reichen mir erstmal aus, da läuft auch EIST noch schön.
@MAX25: hast du eine idee, woran es hapern könnte? schlechte cpu erwischt oder hat das board einen fehler?
Ist jetzt nicht dein Ernst, du solltest doch in das Template deine eingestellten Werte für FSB 456 eintragen !
Habe doch geschrieben:
"Als erstes mal bitte vollständiges Template ausfüllen:"
Ähnliche Themen
