[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
@huijuijuijuijui (was ist das fürn Nick? :d)
Jetzt postest du mal ein komplettes Bios Template, dann sehen wir weiter.
Bitte DEINE Werte eintragen:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4,004Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00D???
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1,4
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,3
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0,9
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,24
MCH Reference….…….0.800V...........: 0,9
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,9
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,8
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9
Channel A Reference 0.900V............: 0,9
Channel B Reference 0.900V............: 0,9
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
also damit fahr ich prime stable
Gelöschter Beitrag
Vtt auf 1,42v belassen oder wie?
Zu dem Zeitpunkt ja. Ich hatte aber auch die PLL Voltage auf 1,59V erhöht und das scheint echt was gebracht zu haben.
Ich bin gerade dabei schrittweise die VTT und MCH Spannung zu senken. Momentan laufen die 500Mhz FSB mit VTT und MCH auf 1,4V, PLL auf 1,59V und um 1 Stufe erhöhte GTLs schonmal stabil. Vieleicht komm ich ja sogar unter 1,40V.
Mal was anderes. Meint ihr es lohnt sich nen anderen Kühler für die NB und die Mosfets zu verbauen?
Den Thermalright hier, oder diesen hier von EKL.
Für die Mosfets würden diese hier passen.
Lohnt sich das wenn man die NB mit hohen Spannungen betreibt? Oder ist die Heatpipe von Gigabyte gut genug? An den HR-05 könnte man auch leichter nen Lüfter schnallen wenn das vom Platz her hinkommt.
Was denkt ihr?
an spannungen drehen ist ja ok
wollt nur mal gucken was so geht
mch frequency latch was macht das???
mch core hatte ich auch schon mehr bei 480
pcu term. hatte ich auch schon runter
Gelöschter Beitrag
@huijuijuijuijui
Du brauchst mehr VTT, keine CPU hat bei mir bisher die 480FSB mit 1,3V geschafft. Eventuell kannst du später mit den GTLs noch ein bischen was drehen, jetzt mach erstmal folgendes:
Für 480 Probierst du erstmal aus:
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471MHz ->480
System Memory Multiplier ..............: 2.00D??? ->2.0B
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP...........................................:Au to
Channel A
Channel B
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,3 ->1,36V
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,24 -> 1,3V -> um das Auszuschließen, Kühlung beachten
MCH Reference….…….0.800V...........: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,8 -> Bist du dir da sicher? Nicht 2,0?
Dann wählst du Prime Custom, Start und Endlänge 768, RUN FFT in Place-> Häckchen, Zeitdauer 30min einstellen
Dann laufen lassen und das Ergebniss posten, wie lange der Test läuft!
Wenn er einmal durchläuft 30 min, sieht es schonmal gut aus.
Wenn nicht, stellst du die MCH Ref. eine Stufe höher als Standard nach meiner Anleitung ein paar Seiten weiter vorn ein auf 65% und testest wieder.
Gelöschter Beitrag
So mein Board und mein Quad sind unterwegs :banana:
Dann weiß ich schon was am wochenende ansteht :d Werde natürlich berichten (wenn erwünscht?)...
@s1len7r0b
Mehr als 3 warens schon, brauchst nur mal in meinen Verkauflink zu klicken.
Du hast extremes Glück. Hast du auch wirklich mal den 768er und 640 länger als 15min am Stück laufen lassen? Die meisten Fehler kommen erst später.
Gelöschter Beitrag
Probier das, spart viel Ärger.
Ist genau bei den 8K und 10K, im Standard Test können die problemlos 15min laufen. Im Custom mit 30 min dann nach 29min plötzlich Fehler, also wieder von vorn.
@huijuijuijuijui
meine cpu läuft bei 471*8.5 mit 1,2V vtt benötigt aber 1,328V @ load. könnte es sein das ich die vcore senken könnte wenn ich mehr vtt gebe?
ich muss mir n anderes prime runterladen? oder gehts mit meinem alten? hauptsache ich stell die 768er auf 30 min x 4???
was ist der unterschied zwischen 2.0d und b???
die rams brauchen wohl kaum spannung...
aber ich stell jetzt mal alles auf max' werte
Ganz schlechte Idee!!
Was sagt ihr zu meiner Überlegung mit den Chipsatzkühlern?
wieso schlechte idee? läuft jetzt schon 4 min
solange lief fsb 480 noch nie.
zu den kühlern: das board ist doch überraschend kühl
ich würds nur aus optischen zwecken draufmachen wenn man geld zu viel hat
huijuijuijuijui, die temps gehn doch schon mal an die 60°
Hab jetzt mal den 8K Test bei Small durch.Lasse es noch die Nacht durchlaufen,falls es Morgen immernoch gut aussieht und ich damit auch den Large Test schaffen sollte,könnte man damit 24/7h fahren.Also,sind die Werte und Einstellungen dafür geeignet.
Vcore (1,35V im Bios) sind 1,310V im Idle Modus und 1,248V im Last Modus
MCH Termination 1,26V
PLL 1,50V
CPU Termination 1,30V
GTL sind bei 63%,also 0,82...0,76 Auslesefehler des Utilityprogramms!
Was meint ihr,Werte Okay?
PS Welcher 1066 Ram lässt sich gut bis 1100 oder besser bis 1200 Mhz (mit Luft) takten und passt auf das Gigabyte UD3P?
joa rennt jetzt 15 min auf 4080
schönschön
nur die temps sind bei 60°
ist das normal bei nem infinity mit backplate und 1300 rpm???
Was haste denn jetzt für Werte eingestellt? Ich mein ja nur das einfach mal überall die Maximalwerte einstellen ne ganz schlechte Idee ist, da raucht dir ganz schnell das Board oder die CPU ab.
Ich hab gerade mit 1,38V VTT und MCH Spannung die 500Mhz FSB beim 768k Test (30min) geschafft :banana:
Der Trick scheint bei mir zu sein die MCH und CPU Reference jeweils immer nur um 1 Stufe höher zu stellen. Die PLL Voltage auf 1,59V zu stellen hat anscheined auch viel gebracht.
Ep45-dq6
Hi Luxxer.
Mein DQ6 und Q9550 laufen schonmal. Leider gibt es noch keinen Thread für das DQ6. Aber ich bin mir sicher Ihr könnt mir auch helfen.
Beim X48-DQ6 scheint das OCen noch leichter gewesen zu sein. Ich hab eben ins BIOS gekuckt und wahrscheinlich so ausgesehen: :fresse:
Mein E8400 lief auf 4,3Ghz auf dem X48-DQ6, also grundsätzlich komm ich damit klar, aber was da jetzt wieder an neuen Begriffen dazu gekommen ist... :motz:
Mein Q9550 ist aus diesem Thread: Klick
Das DQ6 ist von JZ pretested auf einen Quad mit FSB500.
Das macht die Sache bestimmt einfacher, da man (Ihr) wisst, welche Leistung drin steckt.
Ich würde gerne 4,2 - 4,3Ghz erreichen. Den Rest meines Systems seht Ihr in der Sig, direkt der 1. PC.
Hier nun eine abkopierte Liste. Bitte tragt mal die Werte ein, mit denen ich probieren soll. Wie man mit Prime + Tools umgeht, weiss ich ;)
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-DQ6
CPU Frequency ...........................: xxxMhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: xxxMHz
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: [xxx]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B???
Memory Frequency (Mhz) ..............: xxxMhz
Channel A
Channel B
CPU Vcore….……….........................:xxx
CPU Termination…..... 1.200V*.......: xxx
CPU PLL…………………....1.500V*.......: xxx
CPU Referen.…………....0.755V*.......: xxx
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: xxx
MCH Reference….…….0.800V...........: xxx
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: xxx
ICH I/O……………….....1.550V............: xxx
ICH Core…………...……1.100V............: xxx
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: xxx
DRAM Termination .…0.900V............: xxx
Channel A Reference 0.900V............: xxx
Channel B Reference 0.900V............: xxx
Bitte setzt die Werte entsprechend ein. Ich teste dann mal. Hoffe jemand macht sich die Mühe :hail:
Ähnliche Themen
