[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Ich denke auch nicht, dass sich der CPU im idle von selbst zerstört :d, und noch dazu, wenn man overclocked man sich noch an Intel hält^^
Achja seitdem ich mit meinem UD3R auf F6 bios geflasht habe, erhöhen sich die Referencen mit, auch wenn ich wieder auf F4 zurückgeflasht habe...ist das bei euch auch so? Ist der Bug jetzt behoben?
ja denke ich eigentlich auch nicht, aber die spannung liegt ja auch im idle betrieb an und nicht nur unter last. Darum meine überlegung
edit: bei mir mit F3 erhöhen sie sich auch mit.
was hat es eigentlich mit dem 400mhz strap bug auf sich?
Habe die 4.2 Ghz jetzt Custom durch :)
Spannungen für die NB und FSB musste jeweils eine Stufe hoch.
Hallo
Ist das MoBo als stabile Plattform (kein OC) zu bezeichnen? PC ist für Gaming.
ja, aber da kannst du auch beruhigt was günstigeres kaufen.
Was denn z.B.?
Habe mich für das MoBo entschieden, weil es überhalb des Grafikakrtenslots noch PCI-X Slots für die Soundkarte hat. Bei vielen Boards ist der PCI-X UNTER dem PCI-E Slot und wird somit von der Grafikkarte verdeckt.
kann mir jemand erklären wieso mein UD3R mit nem Quad 475FSB 3,8GHZ und mit 1.24 Volt an der NB läuft und mit 500FSB und nem Quad und 4Ghz die NB 1.38 braucht .. ?
wg. 25 Mhz so ein Sprung ... ?
und was ist das Voltlimit an der NB bei UD3R wo man ohne bedenken laufen lassen kann .. ?
danke
vtt 1.28 bei 500fsb und 4Ghz, 4x1GB Rams die 1:1 laufen mit 500/1000Mhz
vtt 1.20 bei 475Ffsb und 3,8Ghz
Kann schon sein, bei Vollbestückung.
Allerdings ist deine VTT für FSB 500 ist allerdings auch recht niedrig, bist dir sicher, das es nicht daran liegen kann?
Wie äußert sich das nicht laufen, Absturz, NOBOOT oder bei Prime Fehler?
MAX25, ich hab nen äußerst seltenen Quad, das Teil rennt die 500FSB mit 1.28 VT und 1.296 - 1.312 Vcore die 500 FSB und 4 GHZ und das natürlich stabil !
Prime95 usw.
kannst du bitte meine restlichen fragen eventl. beantworten ... ?
- kann mir jemand erklären wieso mein UD3R mit nem Quad 475FSB 3,8GHZ und mit 1.24 Volt an der NB läuft und mit 500FSB und nem Quad und 4Ghz die NB 1.38 braucht .. ?
- wg. 25 Mhz so ein Sprung ... ?
- und was ist das Voltlimit an der NB bei UD3R wo man ohne bedenken laufen lassen kann .. ?
-wen du ohne Bedenken fragst, dann 1,2V
-habe ich schon geschrieben, eventuell liegt es an deiner Vollbestückung mit Speicher, das er sich ab einer Grenze schwer tut. Die Northbridge und deren Verhalten bei steigender Spannung ist mir sowieso ein Rätsel.
-> du kannst mal 2 Module entfernen und dann schauen, wie weit du kommst mit 1,24V MCH-Voltage
auch wenn das jetzt schon 1000x beschrieben wurde, kann mir vielleicht trotzdem noch mal jemand persönlich sagen wie ich über 471 fsb komme? 480 gehn schon nicht. 471 ist rockstable. für ne wakü reichts aber im moment nicht bei mir. nur dass der so schnell dicht macht mit freeze kann ja kaum nur an den temps liegen.
ich bin mit den 4 gig schon zufrieden, so ist das nicht...
aber ich wollt noch mal gucken was aus dem lecker board so rauszuholen ist.
MAX25
--wen du ohne Bedenken fragst, dann 1,2V
das meinst doch nicht wirklich oder ..
die MCH Core, hab mich eben nochmal schlaugemacht in diversen Foren und dort wird von MAX 1.4 V MCH Core gesprochen bei P45 auf dauerbetrieb und 24/7 ohne gefahr usw. !
dann stell es doch einfach so ein. Anderenfalls hast du noch die Möglichkeit direkt bei Intel in den Produkspezifikationen nachzusehen, ist zwar etwas aufwand mit der Sucherei aber dann hast du nen definitiven Wert, den Intel erlaubt. Und der ist dann auch Safe!
@7777
Bei 1,4V muss dann aber auch die Kühlung stimmen... Natürlich ist weniger immer besser, aber mehr als 1,4V würde ich nicht dauerhaft drauf geben.
Wenn du fragst, was ohne bedenken laufen kann, und damit meinst du sicherlich 24/7, dann ist die Antwort 1,2V. Alles andere auf eigene Gefahr.
Ich persönlich habe auch mit 1,45V kein Problem, sicher ist das dann aber nicht mehr, ich bin allerdings auch der letzte, der dann jammert, wenn das Board kaputt geht.
Kommt auch wie p$YcHo geschrieben hat auf die Kühlung an, komplett passiv erreicht der Kühlkörper bei 1,2V schon 50°C an der Oberfläche.
ja klar, ich fahr schon seit ne weile passiv 1.38 und das Teil rennt.
Da Ja eigentlich überall davon die rede ist, daß man bis max 1.4 bei Dauerbetrieb es der NB antun kann, also no Probs ..
Thanks
max hast du n tipp?
alles normal
bis auf vcore 1,3 (mal was mehr ausprobiert)
mch 1,2 auch was mehr ausprobiert
llc aus
eist aus
c1e aus
Hab jetzt alles Large stable bei 500 FSB x 8 Multi
Musste aber CPU (FSB) auf 1,38 Volt erhöhen und NB auf 1,36 erhöhen...Denke mal die Werte sind nicht so toll für 24/7h stable....da werde ich doch lieber mit Multi 9 und FSB 444 bzw. 445 arbeiten...brauch ich bloß noch neuen Ram,da meiner bei 1000 Schluss macht,ich den Ram aber gerne mit Teiler 2.4 (1066) betreiben würde!
Die NB ist ja nur passiv gekühlt...(warm aber nich heiß....man kann Hand drauflassen)...weiß ja net wie warm die werden darf...
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Das ist völlig normal, ab einem bestimmten FSB kommst du bei Quads in einen gewissen Grenzbereich des Boardes. Das ist meistens ein Bereich zwischen 490-500. Ab diesem Punkt muss das Board für jede kleine FSB Erhöhung mit deutlich mehr Volt befeuert werden als in den unteren Bereichen. Das physikalisch aber völlig normal. NB Spannung und FSB verhalten sich exponentiell. Wenn du z.B. die FSB Spannung von 333 um alle 10Mhz erhöhst und dabei die Spannungen dazu in eine Excel Tabelle einträgst würde der Graph in etwa so aussehen: erst ganz flach und dann extrem ansteigend:
Y-Achse: Spannug in V
X-Achse: FSB in Mhz
DANKE, das ist doch mal ne Antwort !
Thanks
Frage würdet ihr leiber den das Board x CPU (500 FSB x 8= 4Ghz) mit folgenden Werten laufen lassen
1.Vcore 1,35 (Idle 1,31 & Last 1,26)
2.CPU (FSB) 1,38
3.MCH (NB) 1,36...wobei ich vielleicht noch auf 1,34 runter könnte
4.PLL 1,57...wobei ich noch auf 1,50 runter könnte
Hab ich so Small & Large Stable bekommen.....würde aber nochmal mit PLL 1,50 und MCH 1,34 testen wollen!
oder
444 oder 445 FSB x 9 = 4Ghz, da wäre sicherlich CPU und MCH niedriger,mir geht es vorallem um die Freigabe zum 24/7h,klar jedes OC ist irgendwo schädlich,aber Werte sollen im Rahmen bleiben,was sagt ihr!
Screenshot von deinem EasyTuner6 von Gigabyte mit den Voltage´s mit solche Informationen kann man leider nicht viel machen.
easy tune? ich benutz sowas nicht. sollte ich?
edit1: im moment hab ich 480 x 8,5 laufen.
vcore im bios 1,4 eingestellt und unter last 1,312 (llc disabled)
mch auf 1,32
vtt n bisschen reingetreht
und versucht mit den gtls was zu reißen
im moment läufts
edit2: nä läuft nicht. schon wieder an 480 gescheitert :(
@huijuijuijuijui (was ist das fürn Nick? :d)
Jetzt postest du mal ein komplettes Bios Template, dann sehen wir weiter.
Bitte DEINE Werte eintragen:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4,250Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................:disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 4
tRCD .........................................: 4
tRP'...........................................: 4
tRAS..........................................: 12
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:Auto
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.800V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: Auto
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Ähnliche Themen
