9600GT oder 9800GT
was auf den höher getakteten Prozessor zurückzuführen ist
ich hatte mit meiner CPU @ 3,3 ghz (E6550) selbst mit meiner alten HD2900Pro 256bit über 10k
aber nur auf dem takt ;)
naja, der R600 war eh relativ schwanzmark stark...
ich sehe daran eigentlich nur, dass eine 9600GT im selben PC 1.600 punkte "langsamer" ist, als eine 8800GTX. der spürbare unterschied in spielen ist auf diesem rechner ähnlich gering, der unterschied des energieverbrauchs auf dem messgerät ist hingegen pervers. ob die eine karte jetzt 16-20 und die andere 19-24fps in crysis erreicht, kann man fast ignorieren - denn bei diesen frameraten spielt es sich mehr als grenzwertig. andere spiele hingegen laufen nahezu gleich - unterschiede zwischen 40 und 48 oder zwischen 80 und 100fps finde ich auf nem TFT nicht entscheidend.. mich wundert ein bisschen, dass selbst die kastrierte 9600M-GT im notebook noch spiele mit 4x oder 8x MSAA darstellen kann - es reicht hier und da sogar für 8xS (hybrides antialiasing) oder TRMSAA.
tobi
das kann ich nachvollziehen. einen großen performanceschub von 8800GT auf 4870 habe ich auch nicht gespürt.
ich weiß ja nicht...bin ebenfalls von einer 8800GT (750/950) auf die 4870(815/3800) gewechselt, crysis/far cry 2/fear 2 demo/grid/gtr evo laufen deutlich besser und das zumeist mit höheren settings :coolblue:
BTT: nimm die 8800GT von ECS, hatte den selben kühler auf meiner mit einem 120mm lüfter, die karte war unhörbar und hatte fast nie über 50°C :hail:
spielt nicht immer schwanzmark, sondern echte games :fresse:
Ist abzusehen, dass noch ein Leistungssärkere Karte die passiv Kühlbar ist kommt?
Ganz davon ab, ist die Karte eh net wirklich passiv bei mir, ein 120mm bläst durch die Seite drauf.
warum nicht, die fertigungsprozesse werden doch immer besser (45 und 40nm), d.h. weniger abwärme!
Zu meinem Sys:
AMD X2 3800+
2GB DDR1 RAM
ASUS A8R32 MVP-Deluxe
Zotac 9800GT 512MB ( Kein "AMP!" )
In CoD4 alles aufgedreht auf Max mit 4x AA auf 1280x1024 und habe 91FPS
In Crysis dagegen fast alles auf High und 2xAA im Durchscnitt 25FPS :rolleyes:
Zu meinem Sys:
AMD X2 3800+ >>> Bremse!
2GB DDR1 RAM >>> 2. Bremse!!!
da würde ich mal schnell ne Ordentlich CPU mit DDR2 reinbauen !
jo i know, i know.. ;)
Möchte aber warten bis die brauchbaren Phenom II's raus kommen und mit AM3 Board in Rev. 2 die Intel hoffentlich wieder richtige Konkurrenz machen, aber das kommt ja erst gegen Herbst..
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Die Graka hab ich mir nur als Übergang gekauft damit ich wieder zocken kann, meine X1900XT is abgeraucht :(
Zu meinem Sys:
AMD X2 3800+
2GB DDR1 RAM
die fps sind aber gut. ist in crysis wirklich aa an?
glaub ich auch nicht, hatte mit einem E6400@3,2GHz bei ähnlichen settings auch nicht mehr frames, als er angibt :rolleyes:
Also ohne AA und auf High lief es relativ gut, ca. 32-40FPS als ich dann AA einschaltete wars das mit gut laufen ( 25FPS und weniger aber minimum immer 17FPS)^^
Aber keine Ruckler ! :d
Wieso soll der DDR1 bremesen?DDR2 ist nicht übermäßig schneller und unter WinXP kommt man mit 2GB noch aus.
Vllt die CPU etwas übertakten,dann ist die Bremse weg.
Ja CPU übertakten, das sagste was... 1. brauch ich dann bestimmt nen anderen Kühler weil atm boxed drauf sitzt und 2. hab ich echt keine Ahnung wie das genau geht :(
@Khorne, thx für den Link !
@bawde, FSB hochdrehen ? Hat das dann nicht auswirkungen auf die Temperaturen ?
Weil ja mehr aufdrehen = mehr Leistung
crysis habe ich auch grad mal gefrapsloggt..
crysis vers.121, 720p, high, 0xAA
vista32bit, 9600GT@stock
2009-01-30 22:58:33 - Crysis
Frames: 12744 - Time: 373103ms - Avg: 34.156 - Min: 20 - Max: 55
tobi
ja.. man sollte schon ingame frapsen.. mache ich immer so.. einfach spielen und das frapslog starten..
tobi
jep hab auch einen ECS mit dem großen kühler inc 120mm @ 1000upm , temps nie höher als 45C :d
bei city shop gbts ne 88GTS für 85€ neu würde lieber die holen anstatt ne 96Gt für um die 80.
