MSI K9N2 SLI Platinum und DDR2-1000 ?
renaldo
Moin Leute ,
Habe das Board und diese Riegel geordert OCZ http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a306025.html
nebenbei noch nen X2 5050e und ne 9800GTX+
In Everest sieht der Ram Takt komisch aus (ist bei 743MHz)
und mit dem MSI Tool geht das wohl bis 794 .... Aber dann wird auch der Prozzi übertaktet und das möchte ich eigentlich nicht.
Aber kann ich irgendwie glatte 800Mhz hinkriegen oder sogar 1000Mhz ??
Sorry,ist hier ne Weile her mit aktueller Hardware :)
mfg renaldo
Ne, ... das geht nicht. Das ist wegen dem Ramteiler und dem Multiplikator.
Man kann schon die Ram höher takten, dann musst Du das mittels RamTeiiler machen. Dann musst Du aber gleichzeitig auch die Timings manuell feststellen. Anderseits kann es sein, dass sie ausser Spezifikation laufen.
Aber wenn Du eh nicht übertakten willst, wür ich es sein lassen. Man braucht normalerweise 1000-er Ram, weil man eben übertakten will. So kann man eben den FSB raufschrauben, was den Ramtakt mitzieht. Wenn man dann die Timings manuell feststellt, läuft der Ram auch nicht ausserhalb Spezifikation.
Er hat doch einen AMD, da sind die Teiler fest.
Der Ram wird nur auf mehr MHz laufen, wenn du die CPU übertaktest.
Der Satz ist irgendwie ein Widerspruch in sich ;)
Wieso... der hat sicher auch RamTeiler... Der Multi ist fest. Ramteiler ist wählbar. Aber wenn er eh nicht übertakten will, lässt er's besser. Ansonsten kommt dann noch der HT. Deshalb müsste er sich erst Schlaumachen.
OCZ http://preisvergleich.hardwareluxx.d...d/a306025.html
hast du sie schon eingebaut?
Jip,das will er tun :)
Sorry,ist hier ne Weile her mit aktueller Hardware :)mfg renaldo
Naja ,wenn Du meine Sig mit dem uralten Besteck siehst, weisst Du Bescheid :)
Hey renaldo, dir wird HIER geholfen ;)
Fantastisch Chibu,ich bin gleich da ... :)
Ps. Die Welt ist verdammt klein :d ....
OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
Ja klar ,alles Paletti ...ich muss nur noch lernen ,sie richtig einzustellen ....
Danke Leute und bis Bald renaldo
