[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Diese Karten mit einem Nvidia Board und Wolfdale auf 4GHz haben bei mir ca. 400W aus dem Netz gezogen. Scheint, als wäre der i7 da echt kein Kind von Traurigkeit :d
joa. Power braucht der Bauer... Da ist nix mit 65 Watt TDP :fresse:
ahso, du hattest sli laufen, dann ok. ich dachte nur single gpu
mit dem neuen nt könntest du wahrscheinlich noch ein paar grafikkarten mehr einbauen und es gäbe keine probleme.
KORREKT :drool:
Willi doch nicht ganz richtig die devices liegen so bei ner tripple konfig:wink:
RivaTuner.exe /sd0 /wi3,70,15,40
RivaTuner.exe /sd2 /wi3,70,15,40
RivaTuner.exe /sd3 /wi3,70,15,40
Da nur die erste das dual display hat wenn sli aktiv ist
aber fast :shot:
So, ... hab den Mod per RT mal probiert mit der 280, .. geht tadellos, ...
Hab mal grad getestet, 3D Extra > 1,3v .... nachgemessen, liegen auch real an!
:banana:
Servus,
mal ne Frage an die Zotac GTx285 AMP! Besitzer.
Ist eure Karte auch ohne Anti Statik Verpackung im Karton gewesen?
Meine Karte lag ohne Schutz einfach so im Karton von Zotac und Plastikabdeckung drauf.
BeimOC steigt die Karte bei 756Core aus auch bei 1680Shader ist Schicht im Schacht.
jep. Ohne Folie. Funktioniert auch so :d
Bei Rivatuner kommt bei mir immer ein Invalid.
Mit dem Test wo man den SMBus der Karte scannen kann.
RivaTuner.exe /ri[0-4],70,1a
Bei /ri5 macht System ein reboot.
Servus,
Jo, war bei mir das gleiche.
Meine geht beim core höher. 772 ist da schluss. Shader habe ich bis jetzt noch nicht ausgetestet. Was macht den deine beim mem ?
lg Crux
äh Leute?:btt:
Wusstet ihr, dass es bei der GTX 285 und 295 kein Hybrid-SLI mehr gibt?
Hybrid-SLI: die Option die Grafikkarte im Idle abzuschalten und die OnBoard Grafik zu nutzen; nur bei Boards für AMD Prozessoren und GPUs von nVidia ab der 9er- und der GT200er-Reihe. (damit alle wissen was gemeint ist)
Ich finde das ist ein Schritt in die falsche Richtung ...
Meine EVGA 285 GTX hat vermutlich den bekannten Heatbug. - geht morgen zurück
- wird saumäßig heiß (im Vergleich zur Zotac 285 AMP, welche übertaktet ist)
- Freezes nach 10 - 30 Min Spieldauer
- letzter Freeze unter Windows (nur Surfen) mit Pfeifton
Das ist natürlich bitter, da schaffst du dir extra wegen dem OC-Tool ne EVGA an (das ist ja der Grund oder? Denn sonst spricht ja nichts für EVGA, da die teuer sind und sonst identische Karten ausliefern) und dann ist diese auch noch vom (fast) vergessenen Heatbug betroffen.
Also bei mir sagt die Seite bei i7@default, 2x 285gtx, u wakü 861W, bei oc dann 1100W ca.
Das halte ich doch für etwas übertrieben. Werde es erstmal mit meinem 750W beQuiet Dark Power Pro probieren.
LG
Holger
Komisch, bei mir kommt das nicht raus ^^
äh Leute?:btt:
Hybrid sli war nur ein papiertiger von nvidia,richtig lauffähige boards mit dieser technologie sind nie auf dem freien markt aufgetaucht.
Nvidia hatte wohl massive probleme damit u hat es wieder verworfen,auch wenn es vielversprechend klang.
Vielleicht gibt es ja irgendwann ne neuauflage davon denn wünschenswert wäre es schon alle grakas abzuschalten u nur die onboard für 2d zu nutzen:)
Wie kann man nur so dämlich kalkulieren, dass so ein Müll rauskommt?
Hier ein:
Core i7
Highend Board
2 x 285 SLI
3 x DDR3-RAM
2 x DVD-Brenner
1x Lüftersteuerung und Display
5 x USB-Devices
2x fette Laing DDC 1 (die hatte noch mehr Verbrauch)
und raus kommen 632Watt!
Also bitte Leute :stupid:
Hier der Screenshot
Sagt mal kann es sein, dass Nibitor 4.7 die GTX 285 gar nicht erkennt?
Hatte dort mein Bios hochgeladen, aber hab leider nur ne "Vielen Dank für die Teilnahme"-Mail zurück bekommen und keine neuere Version.... :rolleyes:
Wenn ich bei mvktech spende, bekomme ich dann die Version 4.8 oder 4.9?
Spenden, Bios einschicken, dann gibts neue Version.. die neuen Karten werden erst ab 4.8 erkannt.
Hier ein:
Core i7
Highend Board
2 x 285 SLI
3 x DDR3-RAM
2 x DVD-Brenner
5 x USB-Devices
Hier der Screenshot
Wieso? Kommt doch hin. Mein Sys (Q6600@3,6, die 285er, WaKü etc.) ziehen 440W unter Last. Noch eine 285er dazu und es passt in ungefähr.
Vergiss nicht. Eine übertaktete CPU zieht viel mehr.
Gib da beim OC-Rechner mal die OC-Werte ein. Ansonsten findest Du bei Meisterkühler.de noch nen CPU-OC-Rechner.
Du wirst staunen, was da ein System, bzw. die CPU, plötzlich für Stromverbrauch hat.
Wenn man nur übertaktet ohne die Spannung zu erhöhen, dass macht das eigentlich fast nichts am Verbrauch aus.
Des sollte es eigentlich in der Form nicht mehr geben.
Wie warm wird die Karte denn? Wird der Kühler entsprechend warm?
Ja, das kommt auch hin, ich meinte auch nicht meine Kalkulation, sondern die von Sniper 2,8 hier:
Das kommt nicht hin!
So ich werde auf eine GTX295 umsteigen.
Bei Team Fortress 2 (1680x150/16xQSAA/16xAF) brechen mir die Frames mit der GTx285 auf 60 weg..was sich ziemlich stark in einem Ruckeln verdeutlicht.
Mit meinem GTx260 SLI hatte ich diese Probleme nicht...
gtx260 sli ist ja auch schneller, oder hast du erwartet die gtx285 hält da mit?
