[Kaufberatung] PC aufrüsten für 150€ - (un)möglich)?!
Schöne Konfig von Opteron, ich würde nur die 4670 von Powercolor PCS nehmen.
Bin auch kein Sapphire Fan, aber der VV Computer Laden hat nur die eine 4670 ... irgendwie komisch, ist aber so :(
2 Händler sind wg. den Versandkosten dann auch blöde, ausser der eine wäre mindfactory ohne Versandkosten.
Eventuell geht da noch was, aber der Einfachheit halber halt die Sapphire.
Soweit ich weiß hat das Pure Power doch keinen PCI-e-Stromstecker,braucht die HD 4670 keinen?
Steht doch schon da:
Nachteil: Keine PCIe Anschlüsse für die Grafikkarte, das würde ich aber umgehen, indem man eine 4670 kauft, die ist "superschnell" (verglichen mit der Chipsatzgrafik) ^^ und braucht keinen extra Stromanschluss
ciao
Alex
Benötigt das ASRock A770CrossFire eigentlich zwingend den 8-poligen EPS12V oder funktioniert das auch nur mit dem 4-poligen ATX12V Stecker?
Das be quiet! Pure Power 350W hat nämlich nur einen 4-poligen Stecker :(
Hoffe das führt nun zu keinem Problem ..
die andere Komponenten sind übrigens bei Planet4one bestellt:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM (754/939/940/AM2) (Freezer64propwm)
ASRock A770CrossFire, 770 (dual PC2-8500U DDR2) (A770CrossFire)
AMD Athlon 64 X2 4400+ 65nm Sockel-AM2 tray, 2x 2.30GHz, 2x 512kB Cache (ADO4400IAA5DO)
512 MB Sapphire Radeon HD 4670, GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, lite retail (11138-00-20R)
Kingston ValueRAM DDR2 4GB PC800 CL5 (2x2GB) (KVR800D2N5K2/4G)
Gesamtbetrag: € 231,30
Fehlt noch das Netzteil .. vielleicht doch etwas teurer geworden .. aber bald ist auch noch Geburtstag, da gibts dann nix mehr :fresse:
Schonmal danke an: Opteron, Erdy, Multano und B@dSanta für die Hilfe :hail:
Werde natürlich berichten wenn die Kiste zusammen geschraubt ist :rolleyes:
bei mir läuft das board nur mit 4 pin mit OC
NT kannst du ein Bilck hierhin werfen http://geizhals.at/eu/a374990.html
Falls du noch paar euros ubrig hast, kannst du hier gucken, ob sie für die nächste grossere CPU ausreicht (sind ja nur paar € unterschied)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2;xf=25_2~2_65&sort=r
Je nach dem wie du vergleichst, billigste laut Tabelle kannst du mit 9€ auf X2 5000+ (400mhz mehr) aber abhängig von welchem shop du kaufst, kann es sogar billiger als 9€ sein.
Wichtig: 65nm und evtl. boxed (keine Rückläufe)
Ja klar, das läuft, ich empfehle nix Inkompatibles :)
Der 8 Pol Stecker ist dazu da hohe Ströme besser zu aufs board zu bringen. Praktisch braucht man das eigentlich nur bei übertakteten QuadCores, selbst der 140W 9950 Phenom läuft mit nur 4 Polen.
Kurz: Bei Extreme OC bringts ein bisschen was.
Du mit deinem kleinen X2 musst Dir überhaupt keine Gedanken machen :)
ciao
Alex
Danke zur Info wegen dem Stecker, wollt nur sicher gehen ;)
Die restlichen Sachen sind bestellt, aber ohne neues Netzteil wird das nix.
Ihr altes hat nur den 20-poligen ATX Stecker :fresse:
Prozessor kann man relativ einfach später mal schauen, wenn der verbaut 4400+ doch mal dicke Backen machen sollte.
Aber wer mit nen 2600 Barton bis jetzt ausgekommen ist, hat vielleicht da noch nicht so hohe Ansprüche .. einen Geschwindigkeitskick bringt das neue Bundle defintiv :d
Das Netzteil werd ich wohl in der Bucht versuchen zu schießen, die gehen da relativ günstig weg ;)
Ooch spasseshalber kannst Dus mal mit dem alten NT probieren. Die Geschichte mit dem 24/20pol Anschluss ist die gleiche wie mit dem 8/4Pol.
Wenn das NT die Leistung herbringt, dann sollte es klappen.
Booten sollte auf alle Fälle drin sein, kann aber dann sein, dass es im 3D Betrieb die Grätsche macht.
Ok, nimm dann aber bitte kein noname Käse, da wäre keine große Verbesserung und man hat nur Scherereien damit :(
Die PurePower sind wirklich der letzte Kompromiss zw. Qualität und Preis :)
ciao
Alex
Nicht läuft nun seit zwei Tagen einwandfrei :)
Nur der Lüfter der 4670 ist "etwas" laut ... gerade jetzt bringt Sapphire eine aktualisierte Fassung anderem Speicher und neuer Lühlung :(
Danke aber trotzdem für die Tipps von euch!
