Die laufen alle gleich schlecht...muss man beim dem i7-965 auch auf die Batch nummer achten oder ist es egal ???
Für die CPU ist das ok, um die Stabilität des ganzen Sys zu testen nimm den Custom und "run FFTs in-place". Oder nimm das LinX-Tool, da sparste dir eine Menge Zeit. Das zeigt dir Instabilitäten wesentlich früher an (meine Erfahrung).So, also bei mir war doch noch Luft.
Hatte zunächst mal 1.42 Volt im Bios eingestellt für die 4 GHZ, ohne Loadline Callib. Das sind 1.344 Volt unter Vollast.
1.40 im Bios und 1.328 unter Vollast lief.
Inzwischen teste ich mit 1.3875 Volt im Bios, was unter Vollast 1.31 Volt sind.
Ich lote das immer mit Prime - Smalltests aus mit 8k - 20k.
Das ist ja soweit richtig, oder ?
ist die cpu nicht gut fürs übertakten
hab mir ein 920 bestellt, wie ist es mit dem B Batch ist es besser als ein A Batch
und kann man es auf der verpackung schon sehen oder muss man es erst aufmachen ???
Braucht noch jemand nen GA-EX58-UD5?
Meins ist im MP
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=578780
wo finde ich das LinX Tool. Google hat mir leider nicht weiter geholfen.
Meins ist im MP
Welche Temp ist eig. entscheidend fürs Throttling? Nur die Distance to TJmax oder irgend ein Absolutwert?
das ist die frage ,hatte mein schon bis knapp 90° aber lief perfekt ohne zu throtteln
