P45 UD3P MCH-Spannungsproblem
MAX25
Im Osten der Republik
Da der UD3P Sammelthreat irgendwie nicht funktioniert, hier mein Problem:
Board: P45UD3P
CPU : Q9550 E0
RAM: 2x2048MB Corsair Dominator 1066, 5/5/5/15
Bios: F7 (alle anderen auch getestet)
Sobald ich die MCH-Core Spannung (Northbridge-Spannung) über 1,2V erhöhe, kann ich nicht mehr booten (Bootloops) ab einem Speichertakt von 1040MHz, bis 1,2V laufen auch z.b. DDR 1080 oder mehr.
D.h. auch auf DEFAULT, wo ja 1066 MHz eingestellt werden, gibt es sofort Reboots ab 1,2V MCH-Core Spannung.
Das Dumme ist bloß, das ich eine höhere MCH-Spannung brauche beim Quad und hohem FSB.
Das kannn doch nicht sein, oder? Was meint ihr, Speicher- oder Mainboardproblem oder Kompatibilität? Es betrieben ja hier viele ihr Board mit mehr als 1,2V MCH-Spannung.
Oder kann/muß man noch was verstellen?
EDIT: Hier mal noch ein paar Fakten für den ersten Post:
FSB 333 - 3.2B DDR 1066 - MCH 1,2V -> läuft
FSB 338 - 3.2B DDR 1080 - MCH 1,2V ->läuft
FSB 333 - 3.2B DDR 1066 - MCH 1,22V oder größer - Bootloop
FSB 325 - 3.2B DDR 1042 - MCH 1,3V -> läuft
FSB 326 - 3.2B DDR 1044 - MCH 1,3V -> Bootloop
Setzt sich genauso so fort bei:
FSB 445 - 2.4B DDR 1066- MCH 1,3 -> Bootloop
FSB 433 - 2.4B DDR 1042 - MCH 1,3V -> läuft
FSB 434 - 2.4B DDR 1044 - MCH 1,3V -> Bootloop
Alles mit 2.0B läuft:
FSB 480 - 2.0B DDR 960 -MCH 1,4V ->läuft
FSB 500 - 2.0B DDR 1000 - MCH 1,4V ->läuft
Von Coolsys gestestet:
Dies Phänomen mit der MCH-Spannung beim Speicherteiler 2.40B ist echt unglaublich. Ich hab grad mal bei 1,200V angefangen den FSB 448 zu booten und habe schrittweise die Spannung erhöht. Und so liefs:
Bei 1,280V geht er einfach aus, nach Einschalten bootet er aber
1,30V normal
Bei 1,320V geht er einfach aus, nach Einschalten bootet er aber
Bei 1,340V geht er einfach aus, nach Einschalten bootet er aber
Bei 1,360V kann er nicht starten und geht auf default zurück
hast du schon mal verschiedene gtl einstellungen probiert? oft liegts daran...
Alles DEFAULT, FSB 333x8,5, VDIMM 2,1V.
Wie gesagt, mit MCH=1,2V sind DDR1066 oder gar DDR1080 kein Problem, sobald ich aber die MCH-Spannung erhöhe, kann ich nicht mehr booten.
Also du willst die MCHcore erhöhen um den FSB zu übertakten?
Stell erst mal den strap manuell auf 333mhz. Dann den teiler auf B2.40.
Versuch es erst mal mit höherer vcore so bis 400mhz sollte die MCHcore mit 1.2v auskommen! Mit dem teiler 2.40 und nem fsb von 400mhz läuft der dann erstmal mit 980mhz. Wenn du die 400mhz FSB stabil bekommen möchtest solltest du der cpu
erstmal 1.3v geben wenn das nich reicht 1.3125 usw. immer in kleinen schritten mehr geben. Später erst den MCHcore anpassen bei instabilitäten.
Eventuell den tRFC wert des ram manuell korrigieren so um die 60 und evt. höher.
Erstmal danke für deine Antwort.
Mein Problem ist wirklich einzig und allein, warum ich die MCH-Spannung nicht anheben kann bei DDR1066.
Das Board und der Speicher laufen auch mit FSB 500 noch stabil, Teiler 2.0B, DDR1000.
Wenn aber denn Speicher ausfahren möchte bei z.B. FSB 445 und 2.4B = 1066Mhz, kann ich die MCH-Core nicht mehr über 1,2V erhöhen. Es läuft zwar auch mit 1,2V stabil, allerdings gibt es doch keine Grund, warum das Ganze ab 1,2V nicht mehr laufen soll?
Das Problem haben anscheinend auch andere, siehe, er allerdings erst ab 1,4V MCH:
http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=205132&page=58
Hey Panging,
Just to update you on those mem volts and 2:40 strap problem.
The volts now are all below stock My RAM says 2.1v to run at 1066Mhz and it's running 1200 (7x500) or 1200 (9x500) at low voltages 2.03vdimm.
The problem was the MCH Reference! Once I figured that setting out all my Memtest errors wore gone and I could low the voltages considerably.
Regarding the 2:40 strap problem with MCH above 1.40v I just confirm that only happens with 2Gb sticks of ram, 1Gb even thou you wanna use 4 sticks the mobo boots fine above 1.4vmch, but with 2Gb sticks nada. Common Gigabyte fix this!
I'm very stisfied with this mobo.
Repeating I tried 4 UD3P's, 2 PSU's and 2 set's of Pi's and all are bogos
Das werde ich, sobald mein aktueller Test abgeschlossen ist, auch gleich mal ausprobieren. Habe zwar eigentlich DDR800 Ram, der macht aber auch DDR1066+ mit.
Edit:
FSB 333 Teiler 3.20B MCH=1,20V ok.
FSB 333 Teiler 3.20B MCH=1,30V ok.
FSB 333 Teiler 3.20B MCH=1,40V PC ging aus und anschließend wieder an, danach piep-piep-piep-piep-piep...lädt nach 5 sessions gepiepe die defaults.
Sieh mal rot markiert!
Beispiel!
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [ 8 X]
Fine CPU Clock Ratio [ +0.5 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
Performance Enhance [Standard]
(G)MCH Frequency Latch [333]
System Memory Multiplier [2.40B]
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [5]
tRCD [5]
tRP [5]
tRAS [18]
CPU Vcore 1.213V [1.275V]
CPU Termination 1.200V [1.200V]
CPU PLL 1.500V [1.500V]
CPU Reference 0.760V [Auto]
CPU Reference2 0.800V [Auto]
MCH Core 1.100V [1.140V]
MCH Reference 0.760V [Auto]
MCH/DRAM Reference 0.900V [Auto]
ICH I/O 1.500V [1.500V]
ICH Core 1.100V [1.100V]
DRAM Voltage 1.800V [2.100V]
DRAM Termination 0.900V [Auto]
Channel A Reference 0.900V [Auto]
Channel B Reference 0.900V [Auto]
Habe grade mal noch alles gefixt im Bios, wirklich jedes Timing und jede Spannung. Mit MCH 1,1-1,2V kein Problem, doch sobald ich 1,3V gebe -> Endlose Bootloops.
Nervt echt langsam, das UD3P, ständig untern Tisch kriechen und CMOS-Clear, macht richtig Spaß, weil man da ja so gut rankommt.
Das musste ich noch nicht 1x machen. Entweder lasse ich ihn so lange laufen, bis er von selbst die defaults lädt oder schalte ihn am Netzgerät aus, warte ein wenig und mache ihn wieder an. Danach sind meistens die defaults geladen. Ich habe oben meine Testergebnisse reineditiert.
Ich benutze auch F7.
Vielen Dank für deinen Test, also auch das gleiche Problem, allerdings eher wie in dem Link von XtremeSystems geschrieben ab 1,4V.
Was genau hast du für einen Speicher (am besten Geizhals -Link)
Anscheinend bringt ein etwas höhere MCH-Voltage den Speichercontroller durcheinander.
Soll angeblich nicht so gut für die HDDs sein, das schnelle AN-AUS.
EDIT:
Ich habe wirklich jedes BIOS ab F4 getestet, auch 8.A, kein Unterschied.
Schon mal zurückgeflasht und geschaut ob es sich da genauso verhält?
ohh zu spät gelesen;)
Wie sieht es damit aus irgendwelche einstellungen probiert?
Ja, habe alles schon probiert, normal sind etwas weniger als 50% der VDIMM zu empfehlen, bringt alles nichts, egal ob mehr oder weniger.
Ich weiß allerdings nicht genau, was DRAM Termination genau bewirkt, muss ich gestehen.
VDIMM habe ich auch schon alles zw. 1,8V und 2,2V bei DDR1066 probiert, solange MCH unter 1,2V geht alles, darüber:
-> endlose Reboots
EDIT:
Mein speicher ist dieser hier: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a289834.html
getestet bis 1100MHz bei CL5-5-5-18 @2.0V.
Sicherlich ist dieses ewige An-Aus nicht gut für die HDD, aber wenn ich jetzt schon weiss, dass das kommt, dann mach ich den PC einfach aus und spare mir die 2(+) reboots.
Im Strap 266 ergibt sich ein ähnliches Bild. Das Anheben der Spannung bringt nur Verschlimmbesserung.
Strap 400 hat das gleiche Problem. Ich habe auch mal Driving Strenght auf DDR1066 gestellt, das half aber auch nicht.
Und auch im Strap 200 ist es so, dass sobald ich die Spannung auf 1,40V stelle der PC nicht booten kann.
Du kommst wenigstens noch bis 1,3V MCH-Core, bei mir ist wirklich exakt bei 1,2 Schluß. Selbst bei 1,22 geht nichts mehr.
Habe auch schon wirklich alles Manuell verändert, von sehr laschen Timings 7/7/7/20, Performancelevel 12, TRFC 80 etc. etc. bis hin zu verschiedenen Straps und Teilern sowie Drivingsstrenght. Immer wieder das gleiche Bild, bis 1,2V alles i.O., dann Endlosreboot.
Kommst du dann gleich wieder ins Bios bei Anschalten?
Ja es springt dann das Backup-Bios ein, ich sehe dann dieses schlecht aufgelöste Full-Screen Werbebild, gehe mit entf ins Bios und lade eines meiner Templates.
Aja, das macht er bei mir anscheinend nur manchmal.
Muß man zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschalten, das das Backup einspringt?
Nö, eigentlich nicht. Hab ich zumindest bisher nicht drauf geachtet, ob das einen Unterschied macht.
Schick mir mal Bild von Easy Tuner 6 mit deinen Settings....mal guckn wasdu eingestellt hast un dmit CPU-z deine Daten was du wo eingestellt hast.
Hier ein Template:
BIOS Setting
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: [Auto]
CPU Clock Ratio .......................: 8,0
Fine CPU Clock Ratio...................: +0.5
CPU Frequency .........................: 2.83GHz (333X8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control.................: [DISABLED]
CPU Host Frequency (Mhz) ..............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) ...........: 100
C.I.A.2 ...............................: [Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive........................: 800mV
PCI Express Clock Drive................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)....................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch.................: [AUTO]
System Memory Multiplier ..............: [AUTO]
Memory Frequency (Mhz) ................: 1066
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 5
tRAS...................................: 15
Advanced Timing Control -> alles auf Auto
Channel A
Static tRead Value.....................: 10
tRD Phase0 Adjustment..................: 0 [AUTO]
tRD Phase1 Adjustment..................: 0 [AUTO]
tRD Phase2 Adjustment .................: 0 [AUTO]
tRD Phase3 Adjustment..................: 0 [AUTO]
Trd2rd(Different Rank).................: 8 [AUTO]
Twr2wr(Different Rank).................: 8 [AUTO]
Twr2rd(Different Rank).................: 7 [AUTO]
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: 9 [AUTO]
Dimm1 Clock Skew Control...............: [AUTO]
Dimm2 Clock Skew Control...............: [AUTO]
DDR Write Training.....................: [AUTO]
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
Load-Line Calibration..................: [Disabled]
CPU Vcore...................1.250v : Auto
CPU Termination...........1.200v: Auto
CPU PLL.......................1.500v: Auto
CPU Reference.............0.760v: [Auto]
MCH/ICH
MCH Core.....................1.100v: 1,2->Boot, keine Probs, 1,3-> endlos Reboot
MCH Reference............0.760v.: [AUTO]
MCH/DRAM Ref..........0.900v.: [AUTO]
ICH I/O........................1.500v: [AUTO]
ICH Core......................1.100v: [AUTO]
DRAM
DRAM Voltage...................1.800v.: 2.14v
DRAM Termination ......................: 0.900V [AUTO]
Channel A Reference....................: 0.900V [AUTO]
Channel B Reference ...................: 0.900V [AUTO]
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3..................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect..............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support...................: [Disabled]
x C4/C4E State Support.................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ............: [Enabled]
CPU EIST Function......................: [Disabled]
Virtualization Technology..............: [Enabled]
CPU Clock Drive........................: 800mV hab ich 700
PCI Express Clock Drive................: 900mV auch 700
System Memory Multiplier ..............: [AUTO] gibts das?2.00b?
CPU Reference.............0.760v: [Auto] all das auf normal bitte
ICH Core......................1.100v: [AUTO] auch auf normal bitte
Channel B Reference ...................: 0.900V [AUTO] 2.1/2 = 1.05 stell im bios alles so hoch bis vor dem blinkenen roten bei den dreien.
System Memory Multiplier ..............: [AUTO] gibts das?2.00b? ->3.2B ist original
DRAM Termination ......................: 0.900V [AUTO] 1,0-1.05-1,10 probiert
Channel A Reference....................: 0.900V [AUTO]1,0-1.05-1,10 probiert
Channel B Reference ...................: 0.900V [AUTO] 1,0-1.05-1,10 probiert
Die Spannungen hatte ich auch schon alle händisch eingetragen, kein Erfolg.
Bis 1,2V MCH-Voltage alles in Butter, ab 1,22V Bootloop.
Dann vermute ich stark, dass der RAM putt is oder Gigabyte ein Problem mit Corsair hat...
Ja,das vermute ich auch, bzw. allg. mit 2x2048 DDR 1066
Ich schaue mich ja jetzt schon eine Weile um in allen Foren der Welt. Gigabyte scheint beim P45 ein massives Problem mit 2x2048MB RAM und gewissen Teilern zu haben, nur 2.0B scheint immer zu funktionieren.
In Foren (z.B. off. GB Support bei tweaktown.com findet man immer wieder Meldungen wie
"kein Booten mit2x2048MB"
"EP45-UD3R won't run 2 sticks of ram" etc.
Ah ich hab auch so ein ähnliches phänomen 445 mit 2.4b strap geht bei mir auch nicht zum laufen.
2 kit mit 2x2gb getestet.
Ja, das war ja auch mein Ziel, 8,5x445 bei 2.4B=DDR1066. Läuft auch nicht bei mir. Hier mal noch ein paar Details vielleicht fällt jemandem noch was ein:
Alle nicht erwähnten Restwerte wie oben in meinem Template:
FSB 522 - 2.0B DDR 1044 - MCH 1,4V -> das wäre sehr interessant, ob das dann läuft oder ob er auch wieder ab DDR 1042 bei MCH >1,2V aussteigt. Laut anderen Foren läuft allerdings mit 2.0B alles, auch DDR1200 und MCH 1,5V.
