Offizieller AMD Phenom II X4 (Deneb 45nm) Thread [2|2]
jeder bekommt ne guten hier auser ich kann ja nicht sein hier
EDIT: das gleiche hab ich auch
kann es dann sein das ich nen schlechten hab ?
@chubaka: wie lange hast du das bild hin und her konvertiert bis es die größe hatte? ;)
kann sein das dein NT nicht mitspielt? kann es dir nicht sagen vielleicht im Bios etwas verkehrt eingestellt?
netzteil sollte langen hatte den von nem kumpel drin der ging auch ohne probs bis 3,7
ist ein 425 enermax das reicht doch normal
er hat keine wakü^^
@Motkachler, ich hab keine WaKü, ich hab LuKü :d
Könnt euch streiten ob die Werte so stimmen :fresse:
k.a. warm sind die Komponenten jedenfalls nicht... Genug Airflow ist auch vorhanden Antec Twelvehundred + 2x Enermax Cluster 120mm für den IFX14 als CPU Kühler.
Will mich darüber jetzt auch nicht streiten hab ja gesagt k.a. ob sie stimmen
auf jeden fall nice freut mich für dich
nur komisch das bei mir nix geht
bei mir gehen 3,8ghz mit 1,5v stabil,
für 3920mhz braucht er schon mehr als 1,5v,
das ist mir dann auf dauer zu viel.
hey ich sach nicht das er stabil ist... hab die CPU ca. um 22 uhr eingebaut im Bios 1,450v. Eingestellt und bei 3,7gig angefangen mit AOD Hoch zu Takten ab und zu mal wprime laufen lassen neben bei musik und inet halt... jetzt macht er das schon über eine Stunde mit und läuft ... und läuft... und läuft
€: nicht die beste Zeit aber es lässt hoffen :d ach so hatte keine lust nach nem cmos die Uhr wieder einzustellen :fresse:
Mal ne Frage: Wie werden eigentlich die "nicht Black Edition" Phenom 2s übertaktet?
Werden die auch per Multiplikator übertaktet?
außer man stellt die zugehörigen Multis runter..
Mist, dann muss ich mir eine Black Edition kaufen, denn ich will per Multi übertakten -dies finde ich viel besser.
first look: GA-MA790FXT-UD5P und AMD Phenom II 910 (fester multi 13)
Bus speed default vs. 240Mhz übertaktet
bei tom's hardware
die besten übertaktungsergebnisse landet man aber eh über multis und ref takt damit quetscht man auch das letzte Mhz raus ^^
per reftakt kann man auch geld sparen indem man ne kleine CPU ohne offenem multi kauft und sie per reftakt hochtaktet
@ arbu
einen FSB gibt es schon lange nicht mehr bei amd!"
bei tom's hardware
Der Test ist aber voll für den Ar***...
Weil die Leistung bei WPrime ist wesentlich höher. Sie haben WPrime mit nur einen Thread laufen lassen. Man muss bei den Programm manuell 4 Kerne zuweisen und es dann laufen lassen. So ist mein X2 4200+ sogar schneller als der Phenom X4.
Wenn sie schon sowas zum testen haben, dann sollen sie es wenigstens richtig machen und nicht so stümperhaft.
Das hab ich mir auch gedacht ;), da war mein 7750 Kuma ja schneller .
ich hatte jetzt 20 amd cpus
alle haben sich einigermaßen übertakten lassen bis auf meinen letzt
9950 black edition
soviel zum freien multi
nen offenen multi braucht man im normalfall nur wenn man mit extremkühlungen rangeht
ein Phenom II 910 sollte bei den meisten boards ausreichen um 3,5 ghz zu schaffen und bei manchen boards wohl auch für 4+ ghz!
Wow, da hat schon einer nen 910er getestet, wenn man solche aussagen treffen kann, hat man das doch schon oder?
Das der freie Multi nur bei Extremkühlungen sinn macht, bezweifel ich auch.
Einige wollen nicht über den ref-takt gehen oder ihren Ram erst ausloten oder sonstiges und die sind OHNE den freien Multi doch ein wenig gehemt was übertakten angeht.
Sagt mal, was könnte ich noch probieren um mehr Leistung raus zu holen aus meinem Phenom 2 920.
Im Moment stehe ich bei 3400 Mhz und die nur stabil bei 1,5V. Da muss doch mehr gehen oder?
Systeminformationen findet Ihr im Link unter der Sig.!
Danke schon mal im vorraus.
Philipp
