Was ist schneller ?
Drinkey
Köln
Hi
Ich würder gernen wissen was schneller ist. DDR2 CL5 1066 oder DDR3 CL6 1333 ?
DDR3 1333 hat eine theoretische Bandbreite von 10,6GB/s das an dem von DDR3 verwendeten 8fach Prefetch liegt, d.h. (simpel ausgedrückt) pro Takt wird die 8fache Menge an Datenpaketen versendet die aber nur im Idealfall verwendet werden können da nur 1 Datenpaket von der CPU angefordert wird, die restlichen vorberechnet sind.
DDR3 1333 arbeitet mit einer internen Taktfrequenz von 166Mhz.
Die Bandbreite errechnet sich folgendermaßen:
166Mhz*8byte(64bit, speicheranbindung)*8 zugriffe pro takt(DDR,8fachprefetch)=
10,6GB/s (im dualchannel mode verdoppelt sich logischerweise die theoretische Speicherbandbreite)
Die interne Taktfrequenz von DDR2-1066 liegt bei 266Mhz, DDR2 arbeitet im Gegensatz zu DDR3 nur mit einem Prefetch von 4 und besitzt somit eine theoretische Bandbreite von 8,5GB/s die sich auf die selbe art wie oben berechnen lässt.
Da die interne Taktfrequenz sowie die theoretisch mögliche Bandbreite unterschiedlich sind, wird die Performance je nach Anwendung schwanken, in einigen wird der DDR2-1066 vorne sein in anderen und vorallem syntetischen Benchmarks liegt natürlich DDR3-1333 vorne.
Die Latenz spielt natürlich auch noch eine Rolle.
Im normalen Alltagsgebrauch wirst du wohl kaum einen Unterschied erkennen können,
DDR3 hat aber auch im Gengenzug zu DDR2 eine von 1,8 auf 1,5Volt abgesenkte Betriebsspannung was natürlich zu einer geringeren Leistungsaufnahme fürt =)
Was du dir im Endefekt kaufst musst du nun wohl selbst wissen ;)
schöne erklärung Euka no.1 mit der kann sogar ich was anfangen ^^
also der DDR3 ist schnell, aber nur ganz wenig....
Hm was ist das denn für eine Aussage?
Du meinst das der DDR3 ein wenig schneller als der DDR2 ist?
ich sage es mal so:
aus DDR3 zieht man Momentan noch keinerlei Vorteile, nur in benchmarks ist ein Merklicher Unterschiedc bzu sehen, im Alltagsgebrauch jedoch nicht. Ich denke aber das wird mit der Zeit kommen.
ich sage es mal so:
ja genau das wollte ich sagen...:coolblue:
Die Angabe DDRx-yyyy ist direkt vergleichbar, ohne viel nachrechnen zu müssen. D.h. DDR3-1066 ist bis auf mögliche Abweichungen bei den Latenzen genauso schnell wie DDR2-1066.
Der Hauptunterschied besteht wie Du schon sagtest im Übertragungsmodus (4x / 8x) und der benötigten Versorgungsspannung.
Steht auch alles hier nochmal: http://de.wikipedia.org/wiki/DDR3#DDR3-SDRAM
naja schnell ist das falsche wort es hat den selben durchsatz
die "schnelligkeit" wird aus der zahl und dem cl berechnet
