[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Was für ne Karte hast du scully1234??
TopAce888 meine Zotac GTx260² 55nm fiept nicht...
Unter den entsprechenden Gegebenheiten, eben sehr hohe FPS, gab's wohl knapp die letzten 5 Jahre keine Karte, die nicht von Haus aus gefiept hat. Ist dann mehr eine Frage, wie stark sie fiept und wie störend das rüber kommt. Auch die Spulen auf dem Board "zirpen" ja ganz gern mal, ist eben immer die Frage wie stark sich das in den Vordergrund drängt.
Es geht aber nicht um das Fiepen unter Last, sondern unter 2D! Das machen erst seit neuestem die 260/280 55nm Karten.
^ damn! awesome kloks/results Dural
i tried your vmod.. it doesnt work on my evga ssc :(
i started @ 300k fixed resistor got down to 10k then up to 47k and no increase in temperature/clocks.. not even 5mhz..
it seems it works but the gpu is not getting the higher voltage though the card is pushing higher voltage..
i have not yet measured vgpu..
if you got time.. would you find/tell me which other point i could try ?
thanks
Bist wohl einer der wenigen was? PCGH haben das im ihren Test auch bestätigt, dass die 260 und 285 in 55nm fiepen.
meine 260er macht das auch nicht, bzw. ist mir das noch nie aufgefallen.
@ dural
no resistor/47k fixed: same vgpu voltage
edit: after more precise measurement..
no resistor = 1.23v
47k = 1.25v
22k = 1.26v
Hallo!
Wollte mir jetzt auch ein 285er Gespann im SLI zulegen.
Meint ihr das mein beQuiet Dark Power PRO P7-PRO-750W mit nem 920er i7 und 2x285ern zurecht kommt? Ansonsten hängen nur noch 2xHDD, 2x Laufwerke u ne Wakü im Sys.
LG
Holger
Ja, brauchste keine Bedenken zu haben.
Ihm hat doch noch keiner geantwortet? ich habs jedenfalls net gesehn...
moin Drache
ich weiss nicht wird warscheinlich untergegeangen sein !
aber kann man nicht ergebnisse vom oc (von usern) auf der ersten seite eintragen ?!
ersparrt viel durchsuchen !
MFG
moin Drache
MFG
Ich weiss nicht ob das ergebniss von dural ohne hinweiss auf LN2 einfach so auf die erste seite solllte,sonst machen sich hier noch einige aus verzweiflung die karte kaputt bei dem versuch die werte zu erreichen:d
Nice ergebniss durral:bigok:
@ Dural
kannst nich bitte mal die Beschreibung deines Vmods öffentlich machen ? würde das auch gerne nächste Woche machen aber hab da jetzt nich so Plan.
Wäre echt nett wenn du mal was dazu sagen könntest.
hat schon einer einen screeny gesehen von einer 200er serien graka, die bei memory auf 1750mhz ist? Mir kommt der wert so extrem hoch vor. Wie erreicht man sowas?
lg Crux
Ich samlle bereits die Ergebnisse und werde dann eine Liste erstellen.
nur ganz kurz:
Resultat ist ohne LN2! Nur Chiller!
Spannung 1,26Volt, mehr geht nicht!
vmod Anleitung ist hier ja im Forum, die Lötstelle ist ja auch ganz klar zu erkennen!
muss weg :motz:
Habe eine Zotac 285gtx (ohne AMP) bestellt und bekommen.
Also Spulen fiepen nicht - läuft genauso ruhig wie meine 2x8800GTS die vorher drin waren. Erstmal war ich erstaunt über wenig Stromverbrauch unter Last. Mehr Leistung unter 4AA (1920x1200 vor allem im min. Frames Bereich) als das SLI gespann. Wo ich früher an die 530Watt gekommen bin (inkl.Monitor, der zieht bei mir recht viel) sind es jetzt meist nur 350-420Watt (z.B. Crysis. NT:Bequiet Staight power 620W).
Den Takt der AMP macht Sie ohne Probleme (also 702 core, 1512 Shader, 1296Ram).
Verbraucht dann aber schon locker 7-10Watt mehr im Idle und >15Watt unter Last. Temp. steigt dann im Furmark um ca. 2Grad.
Ich werde mal schauen ob ich an die Werte einer angekünditen BFG rankomme
(702 core, 1584 Shader, 1584 Speicher). Luftkülung und ohne basteln weil die Karte wohl den angekündigten DX11/Win7 Karten weichen wird.
Das behauptet einer bei seiner xfx GTX280. Leider kein screenshot. Habe jetzt überalle gesucht und nichts gefunden. Selbst auf XS ist nichts. Obwohl man sowas doch sicher postet :)
Wenn das so wäre hätte er auch sicherlich nen screen geliefert:d
Und ne 280er ist noch unwahrscheinlicher als ne 285er:)
nur ganz kurz:
muss weg :motz:
sorry mate.. didnt mean to piss you off :)
the vmod is very clear.. danke for your time/vmod :wink:
dont weg.. how about an ovp mod? we need ovp mod! :d
hi will mir die jarte jetzt hohlen könnt ihr was dazu sagen ist sie der hammer ???????????
Kommt auf deine jetzige Karte an :hmm:
Von ner GTX 280 ein Wechsel bringt nicht so das "Hammer!!!!!!!!!!!" -Gefühl rüber ^^
