[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Hab ich mir auch gedacht, aber die Antwort kam definitiv von EVGA in Amerika. Vielleicht haben die auch schon irgendwelche Leute aus fremdsprachigen Billiglohnländern beschäftigt! :)
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
kann es sein das es von NV keine modtreiber gibt?
lg Crux
Gibt's normal schon, Mod zu welchem Zweck denn?
Ich hab immer gern welche von Tweakforce benutzt, allerdings ist deren Seite derzeit down. Für Laptops z.B. gibt's bei LaptopVideo2Go immer abgeänderte .inf Dateien.
Ich glaub ich werd zwei Zotac GTX285 AMP! verbauen :love:
ich habe gerade mein Zoatac AMP verbaut. Da ist ein nvidiavirgin bin, habe ich ein paar fragen.
1. Es kann doch nicht sein das die temp stimmt?
2. Warum habe ich im desktop manager nur zwei registerkarten und der rest ist grau unterlegt?
Das was fürs erste ^^
lg Crux
//EDIT
732/1451/1582 3DMark06 stabil! Mehr kommt heute abend...
Hab jetzt meine PoV auch getestet, sind standard Versionen, nix OC ;)
Dazu schnell eine frage, was habt ihr für Temperaturen unter Furmark mit 750/1620/1450MHz Lüfter @ 100%?
@ Crux: Doch die Temps können im IDLE schon sein, da nVidia ja eine gescheite Stromsparfunktion hat.
Wieso du nur son paar Reiter anwählbar hast, weiß ich auch nicht, sorry.
wie schauts mit gefiepe aus? oder haben sie die Tierchen aus den Lüftern entfernt?
Gibt es irgend eine Karte der letzten 5 Jahre, die nicht bei extrem vielen FPS gefiept hat? Kenne das spätestens seit dem 3D Mark 03... und ausschließlich.
Würde mir auch gerne 2 Solcher 285er holen :d
Hab irgendwo mal geholt auf einem P45 Chipsatz Mainboard würde kein SLI gehen, stimmt das?
Falls ja, welche boards würden für SLI geeignet sein?
Furmark? Gibt es da ne komplette Version? o_O
Oder meinst du 3DMark Vantage?
Weil Intel damals noch keine SLI-Patente gekauft hatte. NVIDIA hat sich halt gesagt, dass die nur ihre Boards mit der SLI-Möglichkeit anbieten, damit die Geld machen, denn für die NVIDIA Boards sprach sonst nicht so viel. Wurden sehr heiß, waren teuer und schlecht zu ocen ...
Im Grunde ist das net so schlimm, man muss nur VSync einstelen, sodass die FPS nichtmehr derart in die Höhe schießen und das Kärtchen ist dann auch ruhig.
@ Willi: Check mal deine Nachrichten
Bei meiner kann ich nur ein kurzes fiepen beim 3Dmark06 feststellen.
Das dann auch nur beim Wechsel von Benchmark zu Ladebildschirm.
Ansonsten null fiepen bis jetzt bemerkt.
Meine läuft jetzt nur noch auf Core710/Shader1550/Speicher1410
24/7 stabil mit Lüfter auf Auto.
Mit höheren takten lief die Graka zwar bei 3DMark06(höchste Einstellungen) und im Crysis Benchmark(höchste Einstellungen, loop x10) durch aber bei Far Cry 2 traten irgendwann bei der Jeepfahrt am Anfang vom Spiel Bildfehler auf.
Also.....zum Stabilitätstest ist die Jeep Szene(komplette) auch gut geeignet. :wink:
Core 710, das ist sehr wenig für 55nm...
wenn man bedenkt das manche Karten "serienmäßig" mit 740 ausgeliefert werden.
Ja leider, zum k..... .
Die werden dann aber wohl doch gut selektiert sein.
Wie geschrieben, bei höheren Taktraten ist mal der eine und mal der andere Benchmark ausgestiegen(3d06,FC2 & Crysis alle progs auf max).Im Normalbetrieb sollte diese Belastung kaum vorkommen.
Mehr erhofft habe ich mir natürlich trotzdem.
Dann lebe ich halt mit den 2-3 Frames/s weniger welche wohl maximal mit ner 285er noch rauszuholen wären :heul:
with a simple mod.. ive reached 800 core without any vmods/cooling mods :)
before/after the hard mod
gtx285: pleasant card to mod.. and lots of mods :d
@Crux
Zu den Reiter...du kannst nur 2 auswählen da du da auf Akt. (Aktivieren) gehen musst um alle Funktionen frei zumachen
mfg Zocker24
