[Kaufberatung] Welche zweite Graka?
Majamulli
Hiho alle miteinander,
Ich hab momentan ne 8800GTS mit zwei Monitoren angeschlossen. Jetzt funktioniert jedoch einer der Anschlüsse wohl nicht mehr und nur noch ein Monitor wird erkannt. (wenn ich die monitore umstecke, dann sieht man das bild halt aufm anderen)
Da ich schon den Kühler an der Graka ausgetauscht habe kann ich sie nicht mehr zurückgeben, daher brauche ich eine neue, bzw zweite, da ich eh vorhatte mehr als 2 Monitore zu verwenden.
Meine Frage jetzt wäre welche Grafikkarte zu empfehlen wäre. Momentan scheint ja die Lage so zu sein, dass Preis/Leisungs mäßig ATI über nVidia steht jedoch hab ich schon eine nVidia karte. Andererseits, macht es einen Unterschied ob ich eine gute oder schlechte Karte nehme wenn sie eh nur als zweite drin ist? Und würde es komplikationen geben wenn ich eine Ati und eine nVidia graka habe?
Das wars erstmal, hoffe ich bekomme gute Rückmeldungen damit ich günstig und gut davonkomme ;)
Also ich glaube ein Mix aus Nvidia und ATI wird net gehen, da Windows noch keine 2 parallel laufenden Grakatreiber unterstütz. Und wenn du schon ne Nvidia Karte hast würde ich an deiner Stelle nochmal die gleiche Kaufen zwecks evtl SLI :)
Wenns nur für den 2D Betrieb gedacht ist reicht natürlich auch was kleines ;)
An die selber nochmal zwecks SLI hab ich natürlich gedacht. Problem dabei is, dass die 8800GTS doch nicht mehr wirklich Preis/Leistungs mäßig auf nem guten Stand ist, oder?
115 Euro für diese Karte, lohnt das noch?
also Nvidia mit ATI kannst du nicht mischen!
schau nochmal in den Treibermenü ob sich da in der Dualview-Konfig nicht
etwas verstellt hat. Ich glaube nämlich nicht, dass ein DVI Port bei dir defekt ist!
mmh ich denke leider schon :P
Hat sich langsam angekündigt, dass alles subjektiv verschwommen dargestellt wurde, hab ich paarmal bemerkt, aber konnte nicht so richtig zuortnen woher es kommt. Auf dem anderen monitor war alles okay. Das is gekommen und wieder gegangen. Irgendwann hab ich dann den gleichen effekt wieder gehabt nur stärker und ich konnte richtig sehen was los war. Die pixel wurden vertikal zerrissen, hört sich kacke an aber ich weiss nicht wie ichs sonst ausdrücken soll. Wie bei nem alten Film wo man ne Linie hat. Jetzt geht nix mehr
hast du schon mal nen dritten (oder besser, ganz anderen Monitor getestet?) vorzugsweise nen CRT?
Hab sowas ähnliches auch gehabt mit ner 2900XT, der zweite Monitor fing irgendwann an etwas matschig zu werden. EIn umstellen von 60 auf 70 und später dann auf 75Hz hat geholfen.
Problem war sowohl in XP als auch in Vista zu sehen...
Aber gut, jetzt läufts mit 75Hz wieder ohne Probs.
Zu dem Neukauf, also wenn du XP oder älter einsetzt, dann kannst du bedenkenlos die Grakas mischen, wenn du aber Vista oder drüber einsetzt, dann geht nur ein Grafikkartentreiber. Sprich du musst drauf achten, das mit dem einen Treiber beide Karten abgedekt werden können. Eine FX5200 zum Beispiel geht glaub mit heutigen Treibern nicht mehr...
Ansonsten sei vllt noch anzumerken, das es leider nach wie vor zu Problemen kommen kann, mit NV Karten im Multimonitoring Betrieb. Das geht von brachial schlechter 3D Leistung bis hin zum fehlenden Stromsparmodus usw.
Keine Ahnung ob da abhilfe kommt irgendwann... Wenn du darauf verzichten könntest/damit leben könntest, dann kaufen.
Wenn du noch ne zweite GTS besorgst und dort im SLI Modus fährst, sollte das theoretisch auch machbar sein, klappt aber nur, wenn du ein SLI Mainboard haben solltest, wenn nicht, dann reicht imho die kleinste Karte der 8xxxer Reihe vollkommen aus.
Die Monitore funktionieren beide, die Kabel auch. Getestet hab ich es indem ich hinten an der Graka einfach die Stecker umgetauscht habe und es funktioniert immer der Monitor der halt an dem funktionierenden DVI port angeschlossen ist. Der andere bleibt halt schwarz und wird auch im Vista nicht mehr erkannt, was früher der Fall war.
SLI Board hab ich keins und SLI wäre ja auch unsinnig, da ich damit auch nur 2 Monitore benutzen könnte, wobei ich ja auch mehr umsteigen wollte.
Ich denke ich werde mir dann eine der günstigsten 8xxxer holen.. warscheinlich. Wenn nicht noch irgendjemand hier was einzuwenden oder beizufügen hätte was ich beachten sollte.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Eine der günstigsten karten die ich jetzt gefunden habe ist die 9500GS. Sollte okay sein oder? Kostet 53-55 Euro inkl. Vasandt. Das wäre so das günstigste was ich jetzt finden konnte.
Ansonsten vielleicht http://geizhals.at/deutschland/a360914.html ? Is halt kaum verfügbar...
Ging das nicht seit Vista ?
Was ich nicht ganz kapier ... wo soll die 2te Karte hin ? Ist das ein CF board ? Falls nicht hast Du ein Problem mit den x16 Steckpläten.
Von Matrox solls Grafikkarten mit x1 Anschlüssen geben.
ciao
Alex
Unter XP hab ich auch schon ATI und Nvidia gemischt.
Vista verhindert das, da es nur einen Graka-Treiber laden kann.
Aber ganz ehrlich: Warum Probleme herausfordern? Was soll das bringen? Ich denke der Rechner soll laufen, also 2. Nvidia rein.
Keine weitere Anmerkung dazu?
Ich werd morgen nochmal reingucken ob noch was geschrieben wurde hier ansonsten hol ich mir die 9500GS
Es gibt doch schon 88xxer unter 100,--. Was hast Du denn für ein Board?
Ich hab n GA-EP35-DS4, P35
Aber was bringt mit ne 88xxer für unter 100,-- wenn ich mir ne 9500GS für 50 holen kann und das ergebnis genau das gleiche ist? Oder würde es was bringen statt der 9500er ne 88xxer zu holen?
Du hast nen P35? Dann ist der 2. PCIe-Slot doch sowieso nur niedrig angebunden, d.h. entweder hast Du wenn Du zwei Grakas steckst nur noch 8x8 oder noch schlimmere Lanes-Verteilung. Da bringt ja eine fette Graka gar keine Punkte.
Joa eben, und wenn die fette Graka gar nix bringt dann isses doch okay wenn ich mir ne günstige 9500GS hole oder? Es geht ja wirklich nur darum dass ich zwei DVI slots habe um monitore anzuschliessen, die 8800GTS die ich drinnen habe wird ja sowieso dann alles rechnerische übernehmen oder?
Kauf dir einfach die billigste nvidia karte mit 2 DVI anschlüssen. Mehrleistung wirst du in keinem Fall haben. Auch nicht mit einer 2ten 8800er da du ja kein SLI-Board hast.
