[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Also meine Settings sind prime95 und gamestable... nur mit dem Booten haperts halt :(
Ihr meint also es könnte an den Straps liegen? Also sprich die RAM Teiler? Oder wo stelle ich das beim DFI ansonsten ein? steht momentan auf 333/666. 400/800 hatte ich aber auch schon probiert.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Da bin ich ja auch schon aber keiner kann mir weiterhelfen. Eigentlich wollte ich ja wissen obs so nen Scheiss auch beim Gigabyte P45 gibt...
Also beim Gigabyte können wir dir besser helfen.
Im DFI Thread wirds doch wohl ein paar Experten geben.
Zumindest Strap wird dir doch jemand erzählen können =)
Gelöschter Beitrag
Ich hab pl9 zum booten hinbekommen. FSB v musste ich noch auf 1,24 stellen. Ansonsten an-aus und oc settings reset. Benutze 2.00D strap.
absturz nach wechsel von 2 auf 4gb ram
ich bin ein wenig ratlos.
Habe mir G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 gegönnt,
weil mir die 2GB Crucial Ballistix zu wenig waren.
Mein Problem ist nun das der G.Skill nicht stabil laufen will.
Also, ich die Crucials rausgenommen, die G.Skills rein.....
...ClearCmos....Spannung auf 2.1V...aber er will nicht!
Unter Prime immer wieder Abstürze.
Ich wollte eigentlich nur schnell meinen Ram tauschen und fertig.
Weiß jemand Rat?
Memtest+ habe ich auch laufen lassen, keine Fehler nach 17 Stunden!
Hier noch die Bios Einstellungen mit meinen Crucials....die Skills laufen
mit 2.1V sonst habe ich nichts geändernt.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10988534&postcount=710
Dremel
Weiß jemand Rat?
http://www.forumdeluxx.de/forum/show...&postcount=710
Dremel
Ich habe die gleichen Riegel, aber 8GB, sprich Vollbestückung.
Die laufen wunderbar mit folgenden Settings:
Strap 333
Ram 900 (450FSB)
5-5-5-15
Ramspannung 2,10 im Bios
Die 3 Settings darunter je auf 0,94V
Der MCH auf 1,16V
Weiß jemand Rat?
Dremel
Check/erhöhe den Performance Level (static tRead) im Advanced Settingsteil.
@die Besitzer eines Q9650
Bei wem zeigt das Bios nur den Teiler 8,5 an.
Wenn die Betroffenen den Teiler manuell auf 9 stellen, funktioniert dann das
automatische Umschalten bei Idle/Load oder darf die 8,5 nicht verändert
werden (Biosbug)?
@TobiasAlt
Immer die Audi nehmen. Onboardsound hat immer max EAX 2. Allerdings habe ich Win XP.
Weiß jemand Rat?
Dremel
Mach wo Du die 400 stehen hast mal 333 und 2.0B
Vdimm auf 2.0
und bitte mal Screens von den unteren Einstellungen also wenn Du Channel A timings drückst da müsste es jeweils 2 Unterseiten geben
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
werden (Biosbug)?
@TobiasAlt
hast Du irgendwelche Probleme mit Deiner Soundkarte ich habe in letzer Zeit ab und zu ein brummen (so eib kurzer gleichmässiger Ton ) im Kopfhörer
wenn ich zb im Internet bin
Die Soundkarte ist im untersten Slot (wegen der Graka) und liegt auf einem IRQ mit der ICHR10
Könntest Du da mal bei Dir nachgucken danke
Hallo zusammen.
Vielleicht kann jemand von euch mir speziell helfen.
Ich habe vor ein paar Wochen meinen PC zusammengebaut. Nun läuft er mehr schlecht als recht. 2-3 Abstürze pro Tag is für mich eindeutig zu viel.
Zu den Komponenten:
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 @4,07GHz + IFX14 und 120er Lüfter
Mainboard: Gigabyte EP45-UD3P
Arbeitsspeicher: Geil CL5 2 x 2GB DIMM DDR2 , 5-5-5-15 @ 2,080V ~1034MHz
Netzteil: Zalman ZM600-HP 600Watt
Gehäuse: Cooler Master Cosmos 1000 + 4 120er Gehäuselüfter
Grafik: Gainward HD4870 GS 1GB + Kühler Arctic Accelero S1 mit zwei 80er Lüfter
Festplatte: WD 640 GB SATA 2
Laufwerk: LG GH-22LS
Betriebssystem: Vista 64 Ultimate SP1
Alle neuesten Treiber für Grafik und Mainboard usw.
Die Weitaus störenderen Fehler sind dann die Bluescreens, meistens auch in Spielen friert das Bild ein, Systemabsturz. Habe Mem-Test durchlaufen lassen, nach 3% habe ich schon 3Fehler. Wenn ich die Spannung des Arbeitsspeichers erhöhe oder verringere ( 1,9 bis 2,2V) so habe ich bei 3% Mem Test schon 20 Fehler!
Nun habe ich jeden Speicherriegel einzeln getestet.
Jeder jeweils bei 100% Memtest 0 Fehler.
Dann hab ich wieder beide angesteckt, und Memtest bei 1% schon 3 Fehler!
Sehr suspekt! Kennt jemand das Phänomen? Es kam mir auch so vor, als das der Rechner mit einem Riegel schneller lief. Booten, ausführen von Programmen, viel schneller.
Nun ja, wo setze ich an?
Peter
kurze frage in die runde
würdet ihr unter vista 64 lieber eine audigy 2 zs oder den onboard sound nehmen (ALC889A) ??
Es spricht nichts gegen eine "richtige" Soundkarte. Meine "betagte" Audigy2 macht ihren Job trotz der schlechten Treiberunterstüzung seit nun mehr als 5 Jahren gut ihren Dienst und das auch mit Start von Windows Vista x64.
@profesor du musst mch spannung anheben. Oder, was vielleicht auch hilft, den Performance Level (siehe oben) größer einstellen.
@Freezer
Ich habe noch das P965 DS4 und keine Probleme.
Gelöschter Beitrag
Hallo zusammen.
Zu den Komponenten:
Peter
Dein Speicjer ist DDR2-800, oder?.
Irgendwann ist da evtl. mal Ende :)
ok dann lass ich die audigy drin, dachte eben wegen treiber etc wäre es besser gewesen zu tauschen
hab nämlich ein unbekanntes gerät im gerätemanager und hab echt kein plan was das ist
Nein, mein Speicher ist DDR2 1066 (PC2 8500).
Kann mir mal jemand genau sagen, welche Spannungswerte ich evt. noch verstellen könnte, da sind mehrere MCH Werte!?
Im Anhang die BIOS-Abbildungen!
so sieht meine irq config aus:
hm 18 wäre bei mir auch die USB Leitungen leider liegt es bei mir auf 19 mit dem
Raid auf der ICHR10
danke Dir
Hat das was mit dem Sound zu tun ?!?!
Bei meinem alten DQ6 hatte ich das auch da MUSSTE ich einen Treiber MANUELL
installieren
War der WDM_R182 und musste eben manuell in den Ordner WDM installiert werden
DRAM Termination eine Stufe vor dem blinkenden genauso wie CHANNEL A und CHANNEL B.
Falls du alles auf Standard laufen lässt, stell alles auf NORMAL :)
Kannst Du mal bitte den unteren teil von Post 1154 lesen danke
Ich hab es zwar auch so gelesen, wollte aber keine Vermutung hinschreiben.
In erster Linie solltest du testen, ob es am Steckplatz liegt. Du kannst doch bestimmt 1x Soundkarte+Grafikkarte anders arrangieren, um dies auszuprobieren.
Du sagst es tritt nur sporadisch auf -> kann es sein, dass dies entweder bei CPU-und/oder Grafiklast auftritt? Ich habe das Brummen nicht, sondern nur an den vorne angeschlossenem Headset, wenn ich spiele und das Headset laut aufdrehe. Die Verbindung von dem genial gesetzten Header für den Front-Audio-Anschluss bis zum Anschluss geht senkrecht runter, unter der Graka durch und dann am unteren Rand nach vorne.
Meine Irq-Verteilung ist ähnlich:
@Tobi
Das wird wahrscheinlich der Gamecontroller sein, der in Vista nicht mehr unterstützt wird. Im Treiberpaket ist aber eigentlich ein Treiber enthalten, zumindest ist der "Creative Game Port" installiert. Bei mir sorgt die Soundblaster nur für 2 Geräte im Gerätemanager: Gameport und die Karte selbst.
Du hast fast alle Werte auf Auto. Das ist nicht gut da das Board einige Werte übervoltet. Stell mal die Werte auf die Werte die links angezeigt sind.
Bei der CPU Core must Du schauen ob 1,25 Volt für GHz reichen. Das machst Du am besten mit Prime95 und dem Small Test.
Ein bisschen lesen und den Thread durchstöbern ist sicherlich nicht verkehrt.
Es gibt hier Screens wo Du Dir für Deine C2D die Werte angucken kannst.
Habe mit meinem Board Probleme unter Win7 mit dem Energiesparmodus.
Sobald dieser aktiv ist, geht die Kiste aus, und die Lüfter drehen ähnlich dem an-aus Bug.
Sobald ich den Rechner vom Strom nehme, und ihn wieder einschalte, verhält er sich, als wäre er aus dem S1 Schlafmodus (alles wird auf Festplatte gespeichert) erwacht.
Kann das jemand bestätigen ? Bios ist das F5. Unter Vista klappt alles 100%ig. Hat also nichts mit OC zu tun. Läuft auch absolut stabil
EDIT
hab gerade das F6 Bios gefunden. Kein Beta weil ohne "a" ....hoffe ich. Werd denn mal berichten. Würde mich aber trotzdem mal interessieren, ob jemand das Problem kennt
BIOS LINK
Ähnliche Themen
