[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
756 Core ist völlig stabil und ohne Bildfehler. An 771 hänge ich derzeit fest. Wird aber später nochmal alleine getestet.
1674 Shader war auch noch ok.
1512 RAM ist ebenfalls völlig fehlerfrei. 1540 ging nicht mehr
Also der GT200b hat schon ordentlich OC-Potential, vom RAM garnicht zu reden! Kann kaum mehr erwarten bis EVGA die FTW rausbringt und ich sie einbauen kann... ;)
Fehlermeldung oder Bildfehler habe ich keine. Sondern einfach Reboot.
Könnte evtl. auch an meinem NT liegen. Mein neues kommt erst nächste Woche.
Und 760 gibt es nicht ;) Sind 771 :d
Willi takte doch bitte asynchron. Stell die Shader Core einfach auf minimal 2xGPU Clock ein und dann hoch damit. Ich wette die 771 laufen dann ;)
was meinst du ?
Ich wollte mein hochschrauben auf 760 coretakt
Dachte du hast die FTW direkt so gekauft, aber du hast die Karte anscheinend "nur" auf die Werte gebracht.
E: Oh mann, sorry, habe das FTW von deinem Board mit der EVGA FTW in Verbindung gebracht.:fresse:
Webwilli, .. das sind doch schon mal sehr schöne Werte ;)
Alles noch mit Standardspannung? ...
Wirste auf WaKü umbauen?
Was nützen hier Benches von nicht stabilen Settings?
Also meine Karte mach bei 756/1680/1350 dicht nach 45min TF2 (1680x1050 16xQSAA 16xAF)
740 laufen dagegen noch
Willi wie siehts aus ?
so?
kann ich die Spannung erhöhen? Noch habe ich nichts dran verändert.
Weiß noch nicht. Denke nicht, das Wakü so viel mehr bringt.
Da ich die Karte für 24/7 auf default laufen lasse, sind mir die max. stabilen Werte Latte :fresse: Nur fürs benchen müssen sie stabil sein.
gibt deiner CPU und oder VTT mal watt mehr Feuer, da kackt das auch nicht mehr ab.
@webwilli,
läuft die karte nicht mit 1512 mem auf 777? Oder warum hast du mem auf 1450 gesenkt?
lg Crux
Die denk, da ist so viel Bandbreite vorhanden, da kommts auf die paar MHz nicht an.
Shadertakt ist viel wichtiger, und der geht ja recht gut bei den Karten.
Hey =)
Hab auch ne GTX 285 =)
Bin zufrieden, nur wenn cih Spiele starte, macht der lüfter einen grellen, peipsigen ton ;)
und wenn ich im spiel drinnenn bin nicht mehr..
Bei Crysis z.B wenn ich es starte macht sie töne, ab dem ladevorgang fürs spiel nicht mehr...
Danke
Von 1,15v auf 1,18v kannste gehn, .. obs bei dir was bringt, musste testen.
unter Voltage Table Editor??
Da gehts bis 1.8 Volt. Warum kann man das nicht einstellen? :fresse:
@webwilli,
lg Crux
Ich wollte die GPU testen. Wie der RAM geht weiß ich ja. Ob 1450 oder 1512 bringt sowieso nichts mehr. :d
