N
nfszocker
Guest
Hi!
Die habe ich gar nicht, liegt wahrscheinlich an der BIOS-Version die ich noch habe: 6.00 PG, oder?
LP DK Plus ist Neuland für mich, ich hatte noch nie einen DFI-Board deshalb sorry, für Fragen dieser Art!
Bei der Gelegenheit, muss ich leider noch eine dumme Frage stellen und zwar, ob man beim DK Plus, Gehäuselüfter übers Board steuern kann?
PWM-Lüfter habe ich!
Hi!
Dankeschön, werde sofort testen!LP DK Plus ist Neuland für mich, ich hatte noch nie einen DFI-Board deshalb sorry, für Fragen dieser Art!
wie sollte das auch gehen???
Echt muss man beim DK alle Funktionen erst mit F9 freischalten?
Mach mal pics![]()
NB ist viel zu viel das mag nen P45 net. 505 oder so solltest schaffen 510 hab ich auch nie hinbekommen
Fresh_Thing schrieb:Ich helf dir mal etwas auf die Sprünge mit den settings
Nehmen wir die Bilder von dem kollegen da ich gerade bei Freundin bin !
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11072438&postcount=1620
Zu Bild 1
OC Fail Retry Counter - Auf 1
OC Fail Cmos Reload - Disable
DRAM Speed - 333/667
Zu Bild 2
Die oberen 3 auf - Normal - Normal - Disabled
Dann die Ram Timings von oben nach unten:
5
5
5
15
Auto
60
10
Zu Bild 3
NB Core Voltage - 1,24v -> Reicht bis 470FSB
CPU VTT - ca. 1,22v -> Reicht ebendfalls bis 470
FSBvREF - Stellst du erstmal auf 21
Bei FSBvREF und den GTL's musst du später mal selbst mit Large testen was bei dir am besten läuft !
Zu Bild 4
Genau die 3 settings die auf Auto stehen stellst du auf Nominal !
Zu Bild 5
Dram Skew & RCOMP von oben nach unten:
3
3
1
Fine Delay Step Degree auf 70ps ist auch super !
Hoffe das hilft dir etwas weiter,wenn nicht,fragen
Gruß, ARtur
Das schien er wohl auch von Anfang an zu sein, den selbst ohne Übertaktung war das System nicht Custom stable. Hatte ja jetzt die letzten Tage über die OCZ Reaper vom Kollegen, um wenigstens meine 450*7 Settings zu finden. War Custom stable (ist komplett durchgelaufen) also habe ich meinen Speicher eingesteckt. Gebootet, n bisschen gesurft-->Bluescreen. Reset-->C1. War nicht mehr wegzubekommen, egal was ich gemacht habe. Die OCZ wieder rein - problemlos gebootet.
Als Gegentest haben wir dann seine OCZ eingesteckt-->Blend ist durchgelaufen.Heyho Leute, Fresh_Thing hatte bereits versucht, mir bei meinen Cold Boot Problemen zu helfen, aber leider haben diese Tipps auch nichts genützt:
Ich habe nach wie vor bei jedem Kaltstart das Problem, dass der Rechner nach 5 Sekunden wieder ausgeht, das ganze 2x, dann habe ich den Standard FSB und Standard RAM teiler wieder drin...
Wie gesagt, ich fahre lediglich 425x8,5. Ram ebenfalls auf 425 (durch 333/666 Teiler)
kann mir noch jemand nen Tipp geben? Ich trenne jeden Abend mein Rechner komplett vom Netz... daran kanns doch aber auch nicht liegen?
Bin kurz davor mir ein Gigabyte EP45-UD3R zu holen![]()
das einzige was ich auch noch nicht verstanden habe ist, warum er das bei default zb nicht macht...
