[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58)
Da brauchst net schwitzen, des passt scho!!!!!
Bei 1333 so wie bei dir, wenn du die Einstellung im bios auf Auto hast, dann immer 0,5 V weniger als die RAM-Spannung (1,6555 V) der Wert schwankt bei mir auch minimal im Everest!
Bei 1600 1,35 V
Bei 1866 1,55 V
wie 0,5V weniger als die RAM-Spannung?
Ich hab meine Corsair Ram's im Moment bei 1333@9-9-9-24 1T@1,5V laufen.
Dann müsste ich ja bei 1,5V Ram-Spannung 1,45V QPI-Spannung haben?
Irgendwie steh ich aufm Schlauch:rolleyes:
Die Differenz soll nicht größer als 0.5v sein (nicht 0.05v!).
D.h. bei 1.15v VTT max. 1.65v vDimm oder bei 1.35v VTT nicht über 1.85v vDimm.
Ich hab im Moment 1,2V QPI und beim RAM 1,5V @1333
Ja ist doch i.O., selbst 1.70v vDimm wär dabei noch ok.
Nochmal zur Erläuterung:
VTT = QPI (einige Hersteller nennen es einfach nicht korrekt)
vDimm = Spannung vom Speicher
ah, danke jetz hab ich gepeilt:wink:
@Bob_Busfahrer
Was für eine CPU schnallst du drauf?
Ein 920er ist drauf, hab ich von Sergmann, sollte 3,8 bei 1,25v ca. schaffen.
Mein Ziel sind glatte 4GHz bei ca. 1,32v rum oder besser, damit könnte ich leben, auf Spannung achte ich nicht mehr so, kostet nacher nur viel Geld sone gute CPU pretested :p
Danke noch für den Tipp mit den Slots, habs gewechselt.
Gibt es eigentlich schon RAM Kompatibilitäten/Inkompatibilitäten?
also PC Probe II zeigt bei mir mitunter die unsinnigsten Werte an, natürlich mit einer Alarmmeldeung unterlegt.
Soeben hatte ich 13,34V auf dem QPI/DRAM.
Ist aber gleich wieder auf normale 1,19V zurückgegangen.
Zickt Euer PC Probe II ebenso herum?
Oder liegt es daran, daß ich auch noch Everest am Laufen habe?
mfG Gucky
Ich nutze PC Probe erst gar nicht ...
@PeeBee: mir sind noch keine Inkompatibilitäten mit RAMs bekannt, wurde soweit noch nichts diesbezüglich hier im R2E-Sammelthread berichtet.
hab PC Probe II nun auch wieder deaktiviert. Das geht einem ja auf die Nerven.
Aber wissen möcht ichs gern, ob es am MB liegt oder am PC Probe II.
mfG Gucky
PS: Ich find es immer lustig, wenn jemand Fotos ins Forum stellt und dann noch etwas falsch bzw. nicht richtig montiert ist, wie eben die nicht belegten blauen Rambänke oder letztens der nicht ganz eingerastete RAM Riegel. Da hat man zur Abwechslung einmal etwas zum Schmunzeln.
des mit PC-Probe liegt micht am mobo sondern eher am Programm selbst. Habs bei mir au drauf aber nur zur überwachung von der Pumpe weil diese am Mobo angeschlossen is.
In Bios gehen dann Hauptmenü-Speicherkonfiguration 1 SATA Configure auf (enarched) stellen
weiter 2 SATA Configure auf (IDE) einstellen nicht raid
Beim JMicron gibt es nur IDE und AHCI, kein RAID.
Und beim Intel muss RAID drin stehen, weil er sonst mein RAID nicht mehr addressieren kann...
Bump:
Hatte ja auch am anfang massive probs mit dem jmicron! HIER DIE LÖSUNG FÜR ALLE!!!
1.Jmicron Controller auf IDE setzten!
2 DANACH IM BIOS unter MAIN GEHN!
UND DORT DANN FLOPPY 3,5 auf DISABELD setzten!!!
fertig,
Vista x64 oder windows 7 x64 Installationen erkennt die Disc innerhalb von paar secs, Problem gelöst!
Das kack Problem hat mich 2wochen genervt, bis ich es hatte.
gruß jim
Keine Ahnung, warum der Floppy Controller was ausmacht, aber das wars. Nach dem deaktivieren ist die Performance ok. Allerdings nur wenn man den Windows internen Treiber nimmt.
Wenn man den JMicron 1.17.45.4 WHQL nimmt kommt nach wie vor: "Driver detected an internal error in its data structures for \Device\Scsi\JRAID2" im Eventlog.
Keine Ahnung warum der JMicron Treiber nicht geht. Aber zumindest kann ich jetzt mit dem normalen Treiber performance mäßig leben...
PS: Das Plextor PX-130A mag immer noch nicht mit dem JMicron. Dann bleibt halt erst mal das Samsung drin...
Bump:
Also ich kann neben den Corsair auch die Mushkins empfehlen.
Laufen bei mir einwandfrei mit 1600 und 7-8-7-20 bei 1,65V.
Ich finde Asus PC Probe auch total veraltet. Da schläft ASUS wohl noch. Wie kann ich so eine Software mit verkaufen, die überhaupt nicht auf das Board abgestimmt ist, auf dem nur QuadCore-CPUs laufen, aber ASUS Probe nur eine CPU-Temperatur anzeigt. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und zumal wenn man mal mit anderen Auslesetools vergleicht, die Werte total unterschiedlich sind. Ein neues Design würde auch nicht schaden.
QPI-Spannung
Hab mich jetzt nochmal mit einem aus dem Corsair-Forum ausgetauscht, er hat mir folgendes geschrieben, und ich finde er hat recht, bei meinen 1866 Riegeln ist keinerlei Anleitung oder Datasheet beigelegt, der RAM wird in 3 Klarsicht-Kunststoffhüllen ohne Datenblatt oder irgendwas ausgeliefert, und wenn der Hersteller ein XMP-Profil hinterlegt, dann müsste er auch definitiv darauf hinweisen, daß dieses Profil auf eigene Verantwortung zu aktivieren ist, und zu Schäden führen kann, also ich finde rein rechtlich eine sehr schwammige Angelegenheit, in Amerika könnte mann damit eine Millionen-Dollar-Klage raufbeschwören:d:d:d:d:d
Hi i run my qpi vtt now at 1.55v, like u said it has to run at this or they arnt stable, i was worried about the 1.55v qpi but corsair aperently have done extensive testing with this ram and i7 and that is the rated qpi voltage, and im sure they wouldnt say use that voltage if it was gonna damage something.
If anything was to happen top the cpu they aoll come with 3 year intel warrenty so you could just get it replaced and maybe take sue corsair lol
Anyways Mine have been running at that now since i bought the memory plus ive oced the memory to 2050mhz using 1.74v on the ram and 1.55v on the qpi no problems to report.
Hope this helps
@webwilli und sgd02
Superzeiten habt ihr da gebencht, herzlichen Glüchwunsch!:eek:
Haaa....schön, wenn der Turbo erhalten bleibt...
Hallo ihr, hab mich hier extra wegen euch und diesem Sammelthread angemeldet ;D
Ich hab nun auch seit ende Dezember ein R2E mit einem i7 920. Nur hab ich das Problem das im Moment mein Speicher von Beginn an, nicht ganz mitmacht (wird auch ausgetauscht demnächst, hab noch Garantie ;)) wie auf diesem Bild zu sehen ist:
http://www.abload.de/image.php?img=ab14lr6.jpg
Ist ein OCZ PC3-10666 CL9 Gold Kit ( 9-9-9-24)
hier ist er eingebaut:
http://www.abload.de/image.php?img=ab2cmed.jpg
Läuft für ca. 4-5 Tage Stabil, danach fällt er des öfteren aus. Dennoch hab ich eine Frage an euch. Sobald ich mich an die BCLK Frequenz ranmache, bootet der PC bei dem Beenden des Bios nicht mehr. Muss da dann immer nachhelfen. Auch wenn ich an den Spannungen etwas Veränder kommt immer folgender Dialog:
http://www.abload.de/image.php?img=ab3aog5.jpg
Mein Bios sieht im Moment so aus:
http://www.abload.de/image.php?img=ab4iniv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ab5wih4.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ab62oow.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ab7dwg4.jpg
was sich dann auf
http://www.abload.de/image.php?img=ab8qnzq.jpg
bezieht.
Sry für die Bilderflut, aber vielleicht(bestimmt!) könnt ihr mir weiterhelfen :d
MfG
was sich dann auf
bezieht.
MfG
Erst mal ein Herzliches Willkommen....
Irgendwas stimmt bei deinen Einstellungen mit den RAM nicht.
Was für Timings und wieviel MHz sollen die laut OCZ haben?
Du sagst Sie hätten 9-9-9-24 und hätten 1600MHz?
Warum machst du dann einen Memtest 7-7-7-20 bei 1069Mhz?
Und warum gibst du den denn 1,79V mach da mal Auto raus und gib die richtigen Werte von Hand ein genauso wie die Timimgs und die MHz. Dann sollte es auch ohne Probleme laufen!:wink:
Achso noch was, was für ein Bios hast du drauf?
Und stell mal EPU2 auf Full nicht Auto.
Und Extreme OV aus!
@sgd02 und webwilli,
:hail: ist doch echt abartig was ihr da macht :hail:
fast 1,60v auaaa
sowas deprimiert extremst
ich will auch :motz:
gruss
mika
