Morpheus2200
Semiprofi
Wie geändert? Für 702 Core brauchste 1404 Shader, immer das doppelte.
Ne habe hier schon von anderen taktraten gelesen die normal nicht möglich sind![]()
Erster Test war Positiv, Furmark 1.6 zeigt nach 10 min Last max 79°C. Takt und Lüfter waren auf Stock eingestellt. Denke mal das ist ok, Lüfter drehte max auf 50%.
Und das Beste die Karte pfeift nicht, nur das Geräusch des Lüfters ist zu hören, der übrigens im Vergleich zur 4870 viel leiser ist. Auf 100% ist der nV Lüfter so laut wie der ATI Lüfter auf 50 schätze ich jetzt mal.
zieh mal deine schrauben nach vielleicht ists etwas locker
Hattest du die 50% fest eingestellt?bie mir waren es bei 50% nur 72 °zieh mal deine schrauben nach vielleicht ists etwas locker
,also bin jetzt bei stabielen 700/1400/1200 angelangt das reicht mir alles andere teste ich später mal
Hab nicht extreme burning genommen, da dreht sich ja der Donat nicht, denke das ist nicht so anspruchsvoll, teste das jetzt noch mal.ja ich habe 16aa + xtrem burning,also bin jetzt bei stabielen 700/1400/1200 angelangt das reicht mir alles andere teste ich später mal
Gut dann bin ich erstmal beruhigt, mein Case ist auch geschlossen. Aber schon hart dass die Karte von Wiz so viel kühler ist.Deine 79 Grad sind eigendlich normal, die Temps pendeln sich da nach ner Weile ein und der Lüfter hält die dann auch da, egal ob OC oder nicht.
Bei guter Gehäusedurchlüftung kanns natürlich sein das die 79 garnet erst erreicht werden.
Ne muss ich noch testen, schlag mich gerade mit Nibitor und Riva Tuner, Crysis Bench etc rum.mal geguckt ob die schrauben vom kühler fest sin?
hier hat doch gestern jemand berichtet das seine schrauben an der karte ziemlich locker waren.
Hab nicht extreme burning genommen, da dreht sich ja der Donat nicht, denke das ist nicht so anspruchsvoll, teste das jetzt noch mal.![]()
da habe ich 2x140er im deckel 2x120er vorne und 2x120er hinten ^^,und natürlich selbst gekaufte mit gutem durchsatz
Boa geil ist das ein genuss GTX260²@700/1400/1200,fallout3 @1680x1050 8aa 16af alles so hoch geschraubt wie es geht und selbst bei rivet city will sie nicht von den Magischen 60fps weichen
iwo meine EVGA SSC hat standardmäßig Core 670 und Shader 1404
