Ausgänge bei Realtek Soundchipsatz getrennt verwenden
SilRe
Vaterstetten, Bayern
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Stereosystem im Wohnzimmer, sowie eins in Bad und Küche. Nun möchte ich es so einrichten das ein Programm Musik nur durch den Frontausgang ausgibt (Wohnzimmer) und ein anderes nur durch den Hinteren (Küche+Bad).
Sollte das nicht funktionieren wäre mir auch schon geholfen, wenn man durch jeden Ausgang Stereoton ausgeben könnte. Also sozusagen das auch der hintere Ausgang als Frontausgang fungiert.
Noch ein paar Angaben.
Ich benutzte Windows Vista und es ist ein Realtek 7.1 Chipsatz.
Hi, also seperat geht meines Wissens nicht, da ja alles von derselben Soundquelle (Chipsatz) kommt.
Außerdem ist es auch nicht möglich den Front und den hinteren gleichzeitig zu nutzen. Wie gesagt meiens wissens nach.
Es gäbe die Möglichkeit am hinteren eingang eine Weiche anzubringen und somit die Aufsplittung des Sounds an drei Endgeräte zu ermöglichen.
Wäre meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit, soetwas zu realisieren.
Auf jeden Ausgang einzeln zugreifen geht soweit ich weiss nicht, aber überall das gleiche Stereosignal ausgeben funktioniert auf jeden Fall. Ich hab bei mir am PC einen Stereoreceiver und an einem anderen Ausgang Kopfhörer hängen.
Öffne dazu den Realtek Audio Manager, dann Doppelklick auf die verschiedenen Analogausgänge und da dann überall "Lautsprecherausgang" auswählen.
Man kann jeden Anschluss außer den Mikrofoneingang (rosa) als Stereoausgang nutzen.
Sieht so aus:
Wenn ich auf einen der Ausgänge klicke passiert bei mir garnichts. Habe dem neuesten Realtektreiber installiert.
Chip ist der ALC888.
Komisch, ich hab genau den gleichen Chip :/ Die Ausgänge lassen sich erst einstellen, wenn ein Stecker eingesteckt ist, wenn nicht, dann kann ich auch nicht draufklicken. Vielleicht liegts daran??
Nein Stecker steckt. Was habt ihr als Lautsprecherkonfiguration eingestellt? Stero oder 5.1? Ich verstehe das schon richtig das ihr einfach auf einer der Steckersymbole klickt?
Also bei den Frontausgang (Headset) kann ich draufklicken aber bei allen hinteren Ausgängen geht das nicht. Habe jetzt schon mehrere Treiber versucht, ohne Erfolg.
