[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Eist geht immer (Multipliaktoränderung), C1E nur wenn du entweder den Standard-Wert einstellst oder "normal" (V-Core = VID). DES geht auch noch bei Übertaktung. DES spart meiner Meinung nach aber so gut wie keine Energie. Das macht isch vielleicht auf ein Jahr 24/7 gesehen bemerkbar.
Und genau das ist das Problem. Wie kann Gigabyte das Board als OC-Board anpreisen, wenn sie dann solche wesentlichen Funktionen außer Betrieb setzen. Aber leider ist das bei den meisten Boards üblich, dass bei Spannungsänderung, das Stromsparen außer Kraft gesetzt wird.
Mal was ganz anderes. wenn ich FSB 500 einstell geht auch alles Wunderbar. Nur meine X-FI Xtreme Audio mag dann nicht mehr. Mit FSB 460 geht se wieder.
Hat das schon jemand gehabt?
Schon mal mit ein bisschen mehr Spannung auf die MCH versucht?
Hab für 500er FSB 1.32V auf der MCh ich glaub nicht daß es daran liegt. Aber ich probiers mal kurz.
Auf der MCH oder den FSB (bzw. CPU Termination oder wie heißt das bei Gigabyte)?
Jo hab gerade mal den MCH ref Wert ein wenig nach untern korrigiert. Jetzt läuft der Sound wieder
und primel gerade mal ob das auch stabil is.
Die 1,32V finde ich sowieso recht heftig für einen C2D und FSB 500.
Zum Vergleich: auf meinem Biostar Tpower I45 benötige ich bei FSB 500 1,22V für die MCH und 1,2V für den FSB.
Ich bin gerade bei MCH 1,26V und FSB VTT bei 1,20 am primeln. Wenn das mal Ok is. Geh ich noch weiter runter mit der MCH
Ich frag einfach nochmal :):
Welche Bios Version ist zum OCen am Besten/stabilsten? Oder gibt es da keine Unterschiede...
€: Für das EP45-UD3R
Oder nimm alls 3 zusammen. g
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
So hier jetzt ein etwas längerer run mit Low Voltage settings.
Siehe screen Bios settings kommen auch noch evlt kann man ja sowas auch mal in den ersten POST setzen damit andere Nutzer in kleinen Orientierungswert haben auch wenn jedes board anders geht.
PHP:
UD3R
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................:.+0.5
CPU Frequency .........................: 4.33GHz(510x8.5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 510MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100MHz
C.I.A. 2.............................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive........................: 800mv
PCI Express Clock Drive................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance.................: [Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch..............: [333]
System Memory Multiplier ...........: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) .............: 1020Mhz
DRAM Timing Selectable .............: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 4
tRAS...................................: 14
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR...........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:48
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ............................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................:10
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)..................:Auto
Twr2wr(Different Rank)..................:8
Twr2rd(Different Rank)..................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control................:Auto
Dimm2 Clock Skew Control................:Auto
DDR Write Training......................:Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile................:Auto
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............:Auto
Data Driving Pull-Down Level............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Twr2wr(Different Rank)..................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:8
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………............: Enabled
CPU Vcore….………......................: 1,42500v
CPU Termination…..... 1.200V........: 1.200v
CPU PLL…………………....... 1.500V........: 1.350v
CPU Referen.…………..... 0.760V........: 0,760v
MCH/ICH
MCH Core……………........ 1.100V........: 1.22v
MCH Reference….…….... 0.760V........: 0,680v
MCH/DRAM Ref.…....... 0.900V........: 0.91
ICH I/O………………........ 1.500V........: 1.500v
ICH Core…………...…….... 1.100V........: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……...... 1.800V........: 1.82v
DRAM Termination .….. 0.900V........: 0.910
Channel A Reference.  0.900V........: 0.910
Channel B Reference.  0.900V........: 0.910
Kann mir einer mal bitte sagen, ein Q9650/Q9550 User, welche Spannungen er wie hoch hat.
Ich schmeiss das Ding sonst an die Wand. Mein Q9650 braucht normalerweise 1,36V für FSB 445 und somit 4005Mhz. (Auf dem P35 zumindest)
Mit alles auf "Auto", bis auf Vcore 1,36V und Mch 1,4V komme ich zumindest mal ins Windows. (auch mit alles auf "Auto")
Nur hängst sich mein PC schon bei small ffts auf.
Wenn ich alles von Hand einstelle. Also immer etwas mehr als er mir daneben anzeigt wird, lande ich in einer Endlosschleife bei Boot.
Mehr Vcore brint auch nichts.
Richtig viel Spannung überall hilft auch nicht.
Ob der RAM auf 2V, 2.2V, 890, oder 1068 5-5-5-15 ist auch egal.
Ich mach mal Photos von meinen Einstellungen und einer von Euch gibt seinen Senf dazu.
Wenn das geficke noch länger dauert wird die Wakübestellung wieder stroniert. Für 3600mhz @1,216V reicht der Zalman.
PCI fixen und vorsorglich mal den RAM entschärfen...
@uh-insane
Läuft der komplette Test bei dir durch?Ich hatte öfftermal kleine Probleme bei ca. 8h. Du gibts ihm aber gut V Core:fire:
Was für Ergebnisse hast du bei diesen Einstellungen mit Everest was den Ram angeht?
Ähnliche Themen
