nostal
Heyho zusammen,
wollte euch meinen Kippschalterswitcher für Lüfter und deren Stromadapter vorstellen, natürlich alles Marke eigenbau
Was braucht man dazu:
- 2 x Kippschalter (nicht nur AN/AUS sondern welche mit denen man 2 Kreisläufe schließen kann, siehe Bilder)
- Büroklammer
- Lötkolben + Zinn
- Kabel
- Lüfter
- bisschen Fingerspitzengefühl
So dann gehts schon los.
Die Schalter (zB solche, 1 Reihe Kippschalter) werden so miteinander verlötet:
So kann man
*1 und 3 schließen --> 12V
*1 und 4 schließen --> 7V
*2 und 3 schließen --> 5V
*2 und 4 schließen --> AUS
Die Stromkabel sehen bei mir dann so aus (oberste sind die 5V)
Weitere Lüftersteuerungs-varianten:
Kippschalter/Schiebeschalter 2 Reihen 7 und 5V
Schiebeschalter 2 Reihen, 12,7 und 5V
Schiebeschalter 2 Reihen, 12,7,5V und AUS
!Schaltpläne der Schieber variieren und müssen nicht wie abgebildet intern aufgebaut sein!
Nun die Stromkabel für die Lüfter:
Adapter zum kaufen*klick*
Oder selfmade:
Man nehme ...............................und schneide je nach Bedarf 1.3cm lange Stücke
Verlöte diese mit beliebig langem/kurzem kabel..........................noch schön Schrumpschlauch außenrum
Und man erhält ein kostengünstiges Stromkabel für die Lüfter, bei den Lüfter Kabeln ist mittig der Pluspol und außen, wie abgebildet die Masse
Das ganze kann man natürlich auch mit diesen Dingern machen
das sieht dann so aus
Man kann sich Schlauch oder Kunststoff zurechtschneiden und als Abstandshalter benutzen. (nicht dass man nen Kurzen verursacht
Die fertigen Lüfterstecker noch parallel schalten/verlöten
Und schon ist man fertig.
evt. noch die Kippschalter in einer Frontblende unterbringen
Hoffe es hat dem ein oder anderen gefallen, über ein Danke freut man sich natürlich
Gruß Nostal
Zum Schluss noch ein kleiner Warnhinweis von VJoe2max zur 7V Mod:
Die 5V auf der "Masseleitung" sind vom Potential her für den Lüfter die Masse - das funktioniert ohne Probleme, ist jedoch nicht die feine englische Art. In seltenen Fällen kann das zu Problemen mit anderen Geräten führen die gleichzeitig 12V und 5V Versorgungsspannungen benötigen (z.B. 3,5"-Festplatten), wenn´s z.B. durch Metallspäne oder irgendetwas anderes einen Kurzen im Lüfter gibt.
Die größte Gefahr beim normalen 7V-Mod der sich dieses Tricks mittels Kabeltausch am Molex-Stecker bedient, ist jedoch dass man den Adapter vergisst und dann z.B. eine Festplatte dahinter hängt - das nimmt sie dann wirklich übel. Wenn man aber so macht und nur einen Lüfter (oder mehrere parallel) dran macht und sonst nichts hinter den Umschaltern anschließt klappt das einwandfrei.
- Büroklammer
- Lötkolben + Zinn
- Kabel
- Lüfter
So kann man
Oder selfmade:
Gruß Nostal
