[Sammelthread] Chieftec Hi-Fi HM-03 ||| verschiedene Konfigurationen |||
Also doch 2 Adapter. Lese gerade im Handbuch vom Asus :wall:
"Supports HDMI Interface with HDCP Compliant with max. Resolution up to 1920x1200 (1080p) @70Hz
Supports DVI Interface with HDCP Compliant with max. Resolution up to 1600x1200 @60Hz"
Ah ok. Ich hatte das so verstanden, dass der Beamer nen DVI hätte. Ich sehe aber ehrlich gesagt keine großen Probleme dabei, zwei Adapter zu benutzen. Wer Oehlbach-Kabel benutzt, hat da sicher andere Ansprüche als ich, aber nen objektiv schlechtes Bild wirds trotzdem nicht geben. ;)
Findste Oehlbach nicht gut ?
die sind mit Sicherheit gut, aber ob man das wirklich ausgeben muss? Ich habe mir ein HDMi und optische Kabel von Clicktronic gekauft, die machen haptisch einen erstklassigen Eindruck - obs ein besseres Bild / Ton zaubert habe ich noch nicht direkt verglichen. Als nächstes will ich ein hochwertiges Antennen-Kabel kaufen. Clicktronic hat nur 2 oder 4m, ich brauche 3m. Ich hatte letztens schon mal geguckt, da gibt es sogar Hersteller, bei denen der Meter 80€ und mehr kostet. Da ich ja HDTV habe, bin ich auf zB. dieses Kabel gestoßen - ein vergleichbares Oehlbach kostet das doppelte. Mal sehen, vllt. werde ich auch hier bestellen.
Das In-Akustik gibts hier auch und deutlich günstiger...
Das nicht, aber wenn ich die Wahl habe zw. nem Kabel für 10€ und einem von Oehlbach für das 3-5fache, die beide denselben Zweck erfüllen, nehm ich halt das fürn 10er. ;) Ich glaube halt nicht, dass der Unterschied in der Qualität von Bild und Ton ebenso enorm wie der im Preis ist.
Ach so, hab das dann falsch verstanden, sorry. Ich dachte ich hätte teuren Schrott gekauft :d
Na ja, als ich mein Haus umgebaut habe und es darum ging, welche Kabel ich unter der Decke zum Beamer verlege, da wollte ich es nicht riskieren wegen ein paar Euro keine oder nur ne schlechte Zuspielung hin zu bekommen. BR war noch in den ersten Kinderschuhen und man wusste ja auch nicht was an Standarts usw. noch kommt. Also hab ich alles hingelegt was damals wichtig war.
S-Video
Componente Y,Cb,Cr
DVI-D
Ein hochwertiges, voll beschaltetes, DVI-D Kabel zu nehmen hat sich aus heutiger Sicht zumindest gelohnt. Meine HTPC Installation ist nun nämlich fertig und ich hatte auf Anhieb ein hammergeiles Bild am Beamer in 1080p. Trotz der beiden DVI auf HDMI Adapter :hail:
Ob das jetzt auch mit einem "billigen" Kabel funktioniert hätte ? Ich weiß es nicht. Aber so wie es jetzt funzt, sind es mir die 200,- Ocken für das Oehlbach wert :d
Ach und ich wollte euch ja noch berichten. Ich habe ja auch das Asus P5N7A-VM verbaut. Also ich habe keinerlei Probleme damit. Die HD Ausgabe hat in 1080i auf LCD und 1080p auf Beamer, auf Anhieb funktioniert. Kein Reboot-Bug, kein Hitzeproblem. Ich hatte noch vor der Erstinstallation via Bios Prog das aktuelle 0407 Bios drauf gemacht und dann nie Probleme bemerkt. Ich habe zwar keine Überwachungsthermometer im Gehäuse, aber heute mittag am Stück Casino Royal und Iron Man geschaut ohne Ruckler, Aussetzer oder BlackScreen :coolblue:
Halleluja :d
Als Softwareplayer hab ich das Arcsoft TotalMedia Theatre genommen. Das hat ebenfalls problemlos auf Anhieb funktioniert, incl. MCE Pluggin !
das ist auch der einzige der Iron Man abspielen kann / konnte ;)
Na ja, wenn man längere Strecken überbrücken muss und nicht einfach so wechseln kann, sollte man lieber hochwertiger verlegen. Ob es so teuer sein muss, ist jedem selbst überlassen und auch eine Frage des Geldbeutels.
Da wäre ein Leerrohr ja nicht die schlechteste Idee gewesen. ;) Bei mir hat nur das Netzwerkkabel Arbeit bereitet, da ich das vom Flur, wo Server und Router stehen, bis ins Wohnzimmer legen mußte, leider aufputz. Hab es so gut es ging versteckt, aber durch zwei Wände und eben aufputz macht das nicht wirklich einfacher. WLAN wollte ich trotzdem nicht einsetzen, da LAN einfach problemloser und meist auch schneller ist.
Bzgl. des Asus werde ich dann wohl doch mal mein Glück mit einer RMA bei MF versuchen. Allerdings nur, um es hinterher ordentlich veräußern zu können, denn der Kauf des Gigabyte ist eigentlich schon beschlossene Sache.
Ja und auch das Arcsoft TMT hat bei Iron Man eine nicht erklärbare Eigenart. Das MCE Inferface bindet den TMT ja nur ein und startet beim Klick darauf im Prinzip nur den Player als externes Programm. Startet man nun Iron Man vom MCE aus, geht der TMT auf, man hört aber nur Ton ohne Bild. Startet man den TMT direkt (ausserhalb des MCE), spielt er Iron Man einwandfrei ab :stupid:
Sah ich auch so, zumal 200,- im Rahmen eines kompletten Hausumbaus den Kohl nun wirklich nicht mehr fetter gemacht haben :d
Ein Leerrohr war leider nicht möglich. Ist schwer zu erklären ohne meine Räumlichkeiten hier zu sehen. Wäre jedoch sehr sehr aufwändig gewesen und höchstwahrscheinlich fast unmöglich da später noch ein Kabel durchzuziehen. Zumal Digitalkabel (DVI oder HDMI) im Heimkinobereich ja richtig dick sind und die Stecker noch dicker. Es sei denn man lötet sie danach erst auf.
Beim Netzwerk hatte ichs halt wesentlich einfacher, da eh alle Wände aufgerissen oder neu gebaut waren/wurden.
Also bis jetzt bin ich mit dem Asus echt zufrieden (hab ich wohl Glück gehabt). Hätte ich es allerdings nicht schon bestellt gehabt, als ich Deine Problem Posts im Asus-Threat gelesen hab, wärs auch das Gigabyte geworden. Das Einzigste was mich am Asus ankotz (erst jetzt gemerkt) ist der fehlende Firewire Anschluß. Hatte vor in naher Zukunft auf die FloppyDTV TV Karte von Digital Everywhere umzusteigen und die wird per FW angeschlossen. Hab im Leben noch nie nen FW Anschluß gebraucht, aber auf jedem MB war einer. Nun brauch ich einen und das MB hat keinen. Echt zum :kotz:
nicht ärgern, den kann man nachrüsten ;)
ich hoffe echt, dass bei dir die HDMI Verbindung funktioniert.
Bitte melde mir dies, sobald du das Gigabyte Board hast.
Denn ansonsten ist es das bis dato perfekte HTPC Board...
@ DonStratus, :coolblue:
Habe mir jetzt dieses bestellt, hoffentlich taugts was...
Wir werden sehen... Jedenfalls habe ich dann meine Möglichkeiten ausgeschöpft.
Sooo, hat sich eine Menge getan. Nach sehr viel Spielerei, bei der ich eine Menge gelernt habe (bin ja absoluter Noob iS HTPC) habe ich das System komplett neu aufgesetzt und das Gelernte umzusetzen versucht. Vorab: Seppelchen lag richtig mit der zweiten Graka - ist Quatsch. Leistungsindex mit der Onboard 4,6, mit der zweiten Karte 5,1. Also ist sie rausgeflogen, ich habe dann aber noch sehr günstig einen Q9300 (45 nm) geschossen und eingebaut. Stromverbrauch ist so idle 69 Watt und bei Sandra Leistungsindex108 Watt. Draufgeschnallt habe ich dann einmal den Boxed Kühler, da der Arctic noch in der Post ist. Ergebnis: Im Vergleich zum kaum vernehmbar rauschenden Scythe hört sich der Boxed an wie ein Rasenmäher ! Ich warte jetzt sehnsüchtig auf den Arctic und hoffe, dass der das gewünschte Ergebnis liefert. Sonst kehre ich wieder reumütig zum Scythe zurück.
Seit der Neuinstallation klappt jede dem HTPC zugedachte Aufgabe wunderbar, es bleiben keine Wünsche (einschl. HDTV - hier in F ist sogar DVB-T in HD -,Blu-ray etc.) offen. HDMI funzt jetzt am Full HD Philips auch. Es ist alles schon so weit funktional, dass der HTPC im TV Board seinen endgültigen Platz eingenommen hat. Dabei gibt es zugegeben noch eine Menge zu tun: Im Augenblick laufen DVBViewer Pro (für TV und Aufnahmen), VMC (für den Rest ausser HD) und Power DVD (für Blu-ray & Co) noch parallel und müssen integriert werden. Es wird einiges an Plugins zu installieren sein und DVBViewer soll einen anderen Skin bekommen. Eine zweite DVB-S2 Karte kommt hinzu, damit man 2 Transponder/Sat gleichzeitig empfangen/aufzeichnen kann. Skype wäre auch ganz nett. Und schliesslich soll alles zusammen nur durch meine Harmony 1000 plus diNovo Mini gesteuert werden. Das kommt alles noch, die Sache ist nur noch nicht frauen-/gästefreundlich. Ich kann aber - mit Nachdruck - feststellen, dass so ein HTPC im Vergleich zu den Streaming Clients, bei denen ich den Frust in mich hineingefressen habe (PCH und noch schlimmer TViX) die reine Offenbarung ist :hail:.
Beste Grüsse
Stefan
oh oh, ich glaube, ich war kein guter Berater. Ich dachte immer, das der Lärm von der Platte kommt und da der Arctic nicht unter 1600 regelt, ist mir nie aufgefallen, das der Arctic doch nicht so leise ist. Ich habe ihn jetzt mit einem Zalman Regler auf ~1100 upm eingestellt, den zusätzlichen Lüfter habe ich auch abgeklemmt. Nachdem der Arctic nun wirklich leise ist, hat man den 80er schon deutlich gehört. Natürlich ist die Platte laut, leider sind die SSDs immer noch unerschwinglich...
Stefan, am Besten Du probierst es selber aus, ich glaube nun aber fast, das Du mit dem Arctic nicht glücklicher wirst... sorry
Habe nun Prime laufen lassen und nach etwas über einer halben Stunde lagen die CoreTemps (laut RealTemp) bei max. 71°, Everest zeigte natürlich mehr und für die Graka ~80°. Zimmertemp 20,7° - der HTPC steht jedoch in unmittelbarer Nähe zur Heizung (ca. 40cm).
edit: habe den Arctic jetzt bei 1350 upm laufen, sehr sehr leise und die Kühlung ist noch ausreichend - nach fast 90 Minuten Prime max. 73° bei RealTemp... für die GPU spuckt Everest allerdings 93° aus...
Mache Dir deshalb mal keinen Kopf, ich danke sowieso für den interessanten Austausch, der mich viel weitergebracht hat. Wenn ich da ein paar Tacken verliere, ist das nun wirklich nicht gravierend.
Sehe ich das richtig, dass der "boxed" Kühler die Non-LP Version des Arctic ist ? Die LP Variante soll ja doch erheblich leiser sein. Wenn nicht, regele ich ihn eben herunter. Dann wird (zumal ich fürs Recording noch eine Technisat SkyStar HD2 einsetzen will, und die soll heiss laufen...) eben noch ein weiterer Gehäuselüfter eingesetzt. Nicht innen, da hast Du mich mit den Problemen überzeugt. Aber ich habe jetzt einen voll verchromten 92er Lüfter von Titan in einem massiven Alu-Rahmen gefunden. Und den würde ich aussen an das Gehäuse setzen und mit der FanMate regulieren. Optisch stört das nämlich nicht, da der HTPC in einem Regalfach steht und das Gehäuse ausserordentlich tief ist. Vom dem Lüfter würde man nichts sehen, selbst wenn man sich tief hinunterbeugt.
Ergänzend kann ich natürlich auch wieder den Shuriken (zusammen mit einem Aussenlüfter sogar gedrosselt) einsetzen. Dummerweise habe ich bei der Demontage aber eine Klammer so beschädigt, dass ich sie nicht mehr verwenden kann. Egal, entweder, ich bekomme Ersatz oder muss den halt nochmal kaufen. Ich bin so begeistert von der Entwicklung, die das HTPC Projekt genommen hat, dass mich praktisch nichts aus der Ruhe bringen kann.
Eine Frage habe ich aber noch: Die rote LED draussen, zeigt die bei Dir auch die Festplattenaktivität an ? Bei mir tut sie das, und die blaue LED hinter der Klappe zeigt die Bereitschaft an. Ich hätte es lieber umgekehrt: Die rote LED für Bereitschaft, die blaue könnte meinetwegen sogar abgeklemmt werden, weil ich es schon bemerke, wenn keine HDD Aktivität mehr stattfindet. Ich habe nachgeschaut: Eigentlich ist alles korrekt gesteckt. Merkwürdig...
Beste Grüsse
Stefan
Wenn du die S775 Halterung für den Shuriken meinst, so kannst du alternativ auch das Scythe Universal Retention Kit kaufen. Damit kannst du die S478-Halterung verwenden und der Einbau wird allgemein etwas angenehmer dank nicht mehr benötigter Pushpins. :)
ich hatte gerade meinen Beitrag nochmal editiert... War auch angenehm überrascht, das sich der Thread so entwickelt hat :)
Wie geschrieben, Prime schmiert nicht ab, und ich glaube nicht, das eine BR die CPU dermaßen belasten kann. Zocken würde ich ja nur im Ausnahmefall. Ich werde mir eine Slotblende bearbeiten. Es gibt kleine Potentiometer, mit dem werde ich den Arctic regeln. Dazu ein Schalter mit dem ich den zusätzlichen Gehäuselüfter bei Bedarf zuschalten kann. Das mit dem Poti funzt prima, hatte ich mal am Office-PC. Damit bin ich dann für alles gewappnet...
Der Arctic ist ab 1400 sehr leise, ab 1200 extrem leise und bei ca. 1000-1100 nicht mehr hörbar. Mein Board (GB mit 9400er OnBoard) regelt leider nur bis 1650upm runter.
Die rote LED nervt mich auch, ich klebe vllt. was drüber, die ist mir einfach zu hell.
sorry das ich mich mal so einmische, hab gerade gelesen dass du das gb mit den 9300 chipsatz hast. ehm so ne paar fragen. kanst du damit 1080i hdtv schauen? gibs da probs mit oder so?
habe im moment noch den 8300 chipsatz, aber hab da leider ein paar probs mit die ich nicht im griff bekommen, deswegen wollte ich auch wieder zu Intel wechsel.
Gruß Plenti
Ich habe das GB mit dem 9400er... HDTV via TV-Karte hatte ich *noch nicht, ich habe Premiere und gucke über den Receiver. *jetzt aber schon (;)) und zB. Deluxe Lounge HD (FHD) läuft einwandfrei. Anixe bekomme ich komischerweise nur als SD rein...
Der Stromverbrauch (5200 @ 3000MHz, 2x2GB RAM, 250er Sata, opt. LW, 80mm Lüfter, NT mit 120mm Lüfter sowie der Arctic 7 LP @ 1350upm) ist im Idle ~65W, während HDTV läuft sinds ~73W und beim BR / HD-DVD gucken ~76W - also recht gemäßigt...
Üsch müsch müsch grad auch nochmal ein. Zunächst vielen Dank an cookie für den Tipp - woher habt Ihr die tollen Infos nur alle :) ??.
Dann kann ich natürlich nichts über die 9400er Grafik sagen und bin auch nicht soo der Wissende in all den exotischen Formaten und Containern, ich will einfach nur fernsehen :cool:. Aber bei mir läuft 1080i schon mit der kleineren 9300 onboard auf dem MSI P7NGM-Digital - vorsicht, hat keinen optischen Ausgang ! - völlig problemlos (Q9300, 4GB DDR2-800, FireDTV S2). Getestet allerdings bisher nur über die Gratissender wie Astra HD und Anixe, um Arte HD und Canal+ kümmere ich mich später. Ich lebe in Frankreich, und hier tut sich viel mehr in Sachen HDTV (z.B. wird das gesamte DVB-T, TNT genannt, in HDTV ausgestrahlt). Ich habe zwar massive Probleme noch mit dem Ton, aber das hat nichts mit der HDTV Fähigkeit zu tun. Der Q9300 ist schon overpowered, ich weiss, aber ich habe ihn neu boxed für 170 EUS geschossen und konnte nicht widerstehen... Ich denke, der kleinste Quad reicht vollkommen, wenn man nur mit onboard Grafik arbeiten will.
Ich habe 2,5" HDDs, eine für OS/Soft und eine (nur 500er, aber ich überspiele eh regelmässig auf die NAS) für die Aufnahmen. Ich habe die hauptsächlich gewählt, weil ich die kleinere noch herumliegen hatte. Vorsicht bei dem Chieftec Gehäuse (und eventuell sonstigen Gehäusen mit proprietärer Festplattenaufhängung): Um gängige 2,5" > 3,5" Adapter verwenden zu können, muss man schon einigermassen viel basteln (Gewinde neu schneiden etc.).
Beste Grüsse
Stefan
Bevor ich solche Dinge wie vorhandene Festplattenbefestigungsysteme zersäge, schau ich immer, was man sonst noch so machen kann. Ich gehe halt immer davon aus, dass ich die Sachen nicht ewig behalte und dementsprechend denke ich auch an die Wiederverkäuflichkeit. :) Ich habe bei mir zB., da die Platten senkrecht eingebaut werden, die 2,5" HDD mit 2 Entkopplern mit Innen- und Aussengewinde, die ich sonst für meine Bitumenboxen brauche, einfach nur oben aufgehängt. Dadurch spar ich mir irgendwelche Adapter und hab zudem die Platte vollständig vom Gehäuse entkoppelt.
Bzgl. dem Universal Retention Kit: ich hab mich damit beschäftigt, da mich die Montage mit den Pushpins doch schon nen Stück weit genervt hat, als ich noch viel rumgebastelt hab an meinen Rechnern. Zumal die Dinger auch ab und an mal brechen, hab ich mir dann auch eines besorgt, aber mittlerweile isses mir schnuppe. Der Rechner läuft soweit, ergo wird da nicht mehr dran gebastelt. ;)
