Nvidia Geforce GTX 260 , (265) 55nm Sammel + Info Thread.
Rasputin468
Dorfbewohner in NRW
Sammelthread
Nvidia Geforce GTX260² 55nm
Hab endlich meine Zotac GTX260 in 55nm heute(03.01.09) bekommen.(Wegen Pfeifen , RMA 8.01.09)
Alles Infos , Anleitungen Modifikationen usw bitte per PM posten werde dann das ganze vorne eintragen.
Der erster Eindruck!
Lieferumfang:
Infos:
Als erstes es wird keine 265GTX geben zumindest in der absehbarer Zeit , nur 260² (55nm)
Der Chip .... B2 (A2 - 65nm) ... und der Speicher , EVGA - Samsung 1.0ns
Sichtbare Unterschiede
Rückseite , keine Chips und keine Kühlung im Referenzdesign
--> 55nm
--> 65nm
Vergleichatabelle
* - nicht bestätigt
Taktung Default vs. OC
default - 576/1242/999
oc - 729/1458/1100
sobald die neue Version von GPU-Z erscheint wir die Karte richtig erkannt, hoffentlich.
Strom verbrauch:
@ idle
300/600/100 @ windows idle
ca. 190 watt komplett PC
@ load default
576/1242/999 @ furmark
ca. 320 watt gesamt PC
@ load
729/1458/1150 @ furmark
ca. 355 watt gesamt PC
Temperatur:
idle
ca. 40° bei 40 % Lüfterspeed
@ load default
ca. 75° bei 48% Lüfterspeed
@ load
80° bei 54% Lüfterspeed
Benchmarks:
3dmark06
@ 700/1450/1050
3DMark Vantage
High @ 729/1458/1150
3DMark Vatge Performance @729/1458/1150
Crysis Warhead @ default @ Enthusiast
Crysis 1.2
@ default @ Very high
Crysis 1.2 @ 729/1458/1150 @ very high
Far cry 2
@ default @ very high/max @ 4FSAA
Far cry 2 @ 729/1458/1150 @ very high/max @ 4FSAA
Call of Duty World at War
@ default @ Very High @ 4 FSAA @ Fraps 2.9.7
Level 7 von der Cut Scene bis ich auf dem Hügel angekommen bin.
2009-01-05 03:49:52 - CoDWaW (2)
Frames: 15490 - Time: 263255ms - Avg: 58.840 - Min: 25 - Max: 94
Call of Duty World at War @ 729/1480/1150 @ Very High @ 4 FSAA @ Fraps 2.9.7
2009-01-05 03:58:34 - CoDWaW (2)
Frames: 21600 - Time: 309528ms - Avg: 69.784 - Min: 29 - Max: 94
S.t.a.l.k.e.r. Clear Sky Benchmark , standalone
@ default
@ ultra @ ad options , 4xFSAA und dx10 style @ 720/1458/1150
Grafikhersteller:
- Zotac 260²
- EVGA GTX 260 Core 216 55nm
- Leadtek Extrem+
Mofifikationen:
Kühlung
Accelero Xtreme GTX280
Daten:
Dimensions 287 L x 104 W x 54 H mm
Fan 92mm x 3 fans
Fan speed 1000 - 2000 RPM (controlled by PWM)
Air flow 81 CFM / 138m3/h
Max. Cooling Capacity 250 Watts
Bearing Fluid Dynamic Bearing
Weight 680g
Compatibility nVIDIA GeForce GTX 260 / GTX 280 / GTX285
Leistung:
Preis:
ca. 40 euro
Aquagrafx G200b
Demnächst oder sehr bald verfügbar!
Leistung:
Post vom Chrisch herzlichen Dank
783/1566/1188 @ 35° @ 1,12v
Preis:
ca. 90 euro
Bios
^erstens habe ich was dazu geschrieben unten und zweitens nicht alle kennen die 260 55nm sondern es werden sich Leute finden die vielleicht nur von 265gtx gehört haben und wissen wollen was es damit auf sich hat.Zur not erläutere ich das und wenn es ganz stören sollte lösche ich das ganze. ;)
schöne Tests, aber das blaue PCB ist nicht so das wahre...
morgen bekomm ich meine Enermax 425er, hoffentlich reicht es für meine GTX280
gleich kommen tests mit crysis und crysis warhead!
da hast bestimt recht daher bauen alle neuen 55er auf solch ein PCB auf :wink:
edit: das war ironisch gemeint
...aber das blaue PCB ist nicht so das wahre...
ist doch wohl scheissegal, wie das Ding aussieht! Mir kommt das so vor, als ob alle sabbernd vor ihren offenen PC's hängen....
Es kommt auf die Leistung an...selbst wenn das Ding pink wäre - völlig egal!:wink:
das oder der Neid der besitzlosen *rofl
finde es manchmal echt zu lustich hier besser als Safari vom michel :fresse:
PS:mir ist es auch egal wie die Graka ausschaut Leistung muss se bringen mehr nich...
also rosa Karte wäre nicht schlecht zum modden :coolblue:
Hast du auch Call Of Duty World At War ?
jo habe ich aber nur die single palyer durchgezockt, hat das Ding eingebauten benchmark?
bei warhhead finde ich das nicht.
crysis weiss ich dass es eins hat.
Nö - bekomm ja meine evga morgen.....aber mich nervt langsam die Diskussion über die Farbe der Platine - denn die ist so was von egal... :wayne:
Komm mir schon vor als würden hier lauter Mädels über die neue Kollektion von H&M herziehen....
Dachte hier gehts um Hardware, nicht um Feng Shui :rolleyes:
@Chemistry
mein erster Post war als Antwort auf das Rot Makierte gedacht ;)
@Topic
ich denke mit Wakü sollte bei der 55er einiges gehn darum bin ich ja selber noch am grübeln
Nein leider hat es keinen eingebauten Benchmark. Es gibt dort aber eine Mission (die 7.) wo die Karte ganz schön zu tun hat, gleich die erste Minute. Ist auch die anspruchsvollste Stelle.
Bei mir brechen die FPS da kurzzeitig (bei der Explosion des Panzers) auf 37 FPS ein ansonsten hab ich da Avg 47 FPS.
Das würde ich sehr gerne mal vergleichen.
Einstellungen:
Q9550@ 3,527 GHz, Zotac AMP²@ Standard, Auflösung 1280x1024, Alles max, 4x MSAA, 16xAF
sind die lochabstände um die gpu aufem pcb für den kühler eig gleich geblieben?
weil dann könnte man ja diesen kühler montieren, sollte sich auch nicht als alzuschwer erweißen da die karte ja jetzt hinten offen is. (gtx260 55nm)
denke damit wäre einiges an oc drin da man die 1,18v locker weggekühlt bekommt.
Geht nicht da die speicheranordnung auf dem neuen pcb anderst ist
Versteh nicht, was daran so schwer ist, die VID selbst umzustellen.....;)
Einfach beim nbitor unter "Tools" nachschauen....der Rest erklärt sich von selbst...:d
Bei mir läuft die Zotac auf 0,9V im 2D, 1V im 3D und 1,03V im Extra Modus.
Läuft wie geschmiert auf 756/1512/2410 MHz @ 1,03 V....
Komme nie bis an die 60 Grad.....
Leider funktioniert bei mir die Spannungsanzeige beim Rivatuner nicht, wodurch ich nicht sehen kann, ob die Karte tatsächlich bei 0,9V im 2D Modus läuft....
Meinst du nicht das es eventuell schwer für jemanden sein könnte mit nem Hex editor zu arbeiten,der vorher noch nie damit gearbeitet hat:rolleyes:
Schöne Karte:d
Bekomme Meine auch entlich Morgen nur halt von EVGA.Werde sie dann auch gleich Benchen und schauen ob ich über meine Alte GTX280 komme im Benchmark:d
1,05 > 0,90v solltest du auf jeden Fall an den Temps erkennen.
Hast du auch eine 55nm Karte?
@ scully1234
Der Xtreme passt freilich, die VRAMs und NVIO2 auch - nur die SpaWa-Platte ist mit der 55nm-260 inkompatibel.
cYa
@ scully1234
cYa
Dann verbaue es von mir aus,wenn du meinst das das auch noch mit den veränderten speichermodulen der 55 nm platine hinhaut:haha:
Nur als kleiner denkanstoss das alte board hatte auf beiden seiten speichermodule
@ scully1234
Ähm ... erst mal erkundigen :rolleyes: Sag mir wo das Probs mit dem VRAM machen soll?! Der neue Xtreme ist anders aufgebaut als die alten ... ich bin da wohl mehr in der Materie ....
cYa
Das ist doch schei0egal wo die sind ... der Kühler passt (da er nur mit der GPU in Kontakt tritt) und auf die VRAMs klebste kleine Kühlerchen auf.
cYa
na dann werden da halt andere speicherkühler und spannungswandlerkühler beigelegt wo is das problem?
das was ein problem wäre wäre wenn der kühler ansich net passen würde...
update crysis warhead default
cYa
Weder die spannungwandlerabteilung passt u dann willst du noch irgendwelche ominösen kühlerchen auf die zusätzlichen ram module der neuen 260er platine kleben.Und diese müssen auch noch die selbe höhe haben damit der kühler dann plan aufsitzt.
Tut mir leid aber zu so nem pfusch braucht man nix mehr zu sagen.
In der ausführung passt er eben nicht u solange der hersteller da nicht nachbessert ist der kühler inkompatibel zur neuen 260er
Es gibt auch viele alte sockel 775 kühler die eventuell auf den core i7 passen würden,solange es aber kein update gibt ist so ein kühler uninterresant.
glaub kaum das die kühlerchen zu hoch sind denn dann würden die auf dem alten pcb auch nicht passen;)das müßte ohne probleme funzen.
ja so wird der kühler wohl eh nich aufen markt kommen, der is ja da nur für die gtx280. würden die den kühler so verkaufen wäre schwachsinn da die gtx280 eh demnächst ausläuft.
dem kühler den du einzeln kaufen kannst werden wohl die passenden spannungswandlerkühler und ramkühler beiliegen.
