Mondrial
Urgestein
Inwiefern?Verdammt! Da finde ich das aber wieder ziemlich heftig !
mfg BB
mfg BB
Klasse Ergebnisse. Bei gleichem Takt meist auf Augenhöhe mit Kentsfield und Yorkfield und ab und zu sogar drüber. Das liegt leicht über den Erwartungen für die AM2+ Denebs, bin gespannt ob AM3 da wirklich nochmal was bringt...
So überagend finde ich die Ergebnisse nun also doch nicht muss ich ehrlich gesagt sagen.
Scheint also doch nicht so, das der Deneb im Pro Takt Verhältniss gleich dem Yorkfield liegt. Nicht oder?
Wenn der Deneb mit 3 Ghz genau genommen noch etwas hinter dem Yorkfield mit 2,83 Ghz liegt, kann das ohnehin nicht sein. Es wurde gesagt der liegt etwa gleich dem Q9550. Jedenfalls ist das so in der PCGH getestet wurden, die fairerweise mit identischem Speicher verglichen hatten. Aber ich stimme überein, so gut ist das nicht bei den Griechen. Ein bisschen näher dran hätte ich den Deneb erwartet, selbst für den Kensfield reicht es nicht.
Bitte unterlasse diese Unterstellungen mit von dir falsch verstandenen AussagenEben, man sieht das die Pro Takt Leistung doch noch nicht so richtig mit dem Intels mithalten kann, obwohl hier immer mal wieder anderes behauptet wird.
Und da es ja letztens hies, wenn man sowas schreibt, dann auch direkt jemanden ansprechen, Mondrial meinte "bei gleichem Takt meist auf Augenhöhe mit Yorkfield, ab und zu sogar drüber"
Auf Augehöhe heißt beide sind nahe beieinander, da kann auch einer der Kandidaten etwas Vorsprung haben. Ich weiß nicht, was daran nun wieder unverständlich sein soll.Neja also Augenhöhe ist bei dir wohl sehr sehr breit gefächert!?
Wer hat das denn erwartet? (Nicht immer die künstlich hochgetriebene Erwartungshaltung einiger gewisser User als Grundlage verwendenSo überagend finde ich die Ergebnisse nun also doch nicht muss ich ehrlich gesagt sagen.
)Die Frage ist, was da beim OC noch alle verändert wurde. Die Quads brauchen für den Takt ja teilweise nichtmal ne Spannungserhöhung. Im Vergleich zum Bloomfield siehts ja ganz gut aus.Wenn alle Prozessoren auf 3,7 GHz übertaktet wurden, dann finde ich die ca. 59 Watt zwischen dem Yorkfield und dem Deneb schon heftig.
mfg BB
Der Kentsfield ist in der Tat tungewöhnlich schnell in dem Test, er schlägt ja oft sogar den Yorkfield. Die Ergebnisse des Deneb im Vergleich zum Yorkfield sind hingegen sehr gut. Zeigt das die Vermutung PII 940 auf Niveau des Q9550 stimmen könnte...Wenn der Deneb mit 3 Ghz genau genommen noch etwas hinter dem Yorkfield mit 2,83 Ghz liegt, kann das ohnehin nicht sein. Es wurde gesagt der liegt etwa gleich dem Q9550. Jedenfalls ist das so in der PCGH getestet wurden, die fairerweise mit identischem Speicher verglichen hatten. Aber ich stimme überein, so gut ist das nicht bei den Griechen. Ein bisschen näher dran hätte ich den Deneb erwartet, selbst für den Kentsfield reicht es nicht.
In den Anwendungsbenches mag das vllt noch stimmen, mal der eine mal der andere schneller bei gleichem Takt. Aber es zeigt schon, das wenn der Yorkfield mal schneller ist, dann schon ein Stück mehr, wenn der Deneb mal schneller ist, dann nur minimal. Wie beim x264 HD First Pass und beim wPrime 32M Test.
Die Spiele gehen alle an den Yorkfield, (gut außer DMC, aber da ist der Deneb nur das schon angesprochen Winzigchen schneller) teils deutlich. Mit 1280x1024, bei 1680x1050 schieben sich die Ergebnisse wieder zusammen, scheint also ein Grakalimit aufzutreten und der CPU Speed weniger zu zählen.
Und der Stromverbrauch, neja ich weis ja nicht
Aber gut zu sehen ist, das der Deneb gegen den Phenom I eigentlich immer im Pro Takt Verhältniss zugelegt hat, was sehr erfreulich ist. Sehr interessant zu wissen wäre vllt noch, was die Leute dort beim Deneb OC noch alles eingestellt haben...
Ich freue mich schon auf die CB Benches.
Momentan sieht es so aus, wie fdsonne richtig schreibt, dass der Deneb so alles in allem leicht hinter den Q9550/Q9650 CPU´s liegt.
AM3 in ca. 6 Monaten.
Mein Redenja Q9550 Niveau, aber eben nicht Pro Takt die gleiche Leistung...
Stimmt ja auch, aber nur in ausgewählten MT-Anwendungen...Es wurde aber mehrfach auch erwähnt, das selbst der Phenom I schon Yorkfield Pro Taktleistung erreicht und der Deneb sich in Multithread Anwendungen teilweise über dem Yorkfield setzen wird bzw. mit diesem gleich ziehen wird...
Auf Augenhöhe, in Schlagdistanz...mein Gott, muss man sich jetzt schon für die verwendeten Vokabeln rechtfertigen? Komm mal etwas runter...Und nochmal zum Thema Augenhöhe...
Das ist wohl ein sehr subjektives Argument, Augenhöhe sind eher mal hier langsamer und mal hier schneller, im Schnitt aber gleich.
Die gezeigten Benches zeigen aber eher, das der Yorkfield eigentlich zu 90% schneller ist bei gleichem Takt, und nur in sehr wenigen Ausnahmen der Deneb dran oder minimal drüber ist.
Das ist für mich eigentlich schon nicht mehr Augenhöhe sondern wenn dann eine Verkleinerung des Rückstands.
neja jedem seine Meinung...
Wenn ich das richtig interpretiere kam für die Messungen das M3A79-T zum Einsatz. Ich finde zu dem Board online keine Verbrauchswerte.
ciw/c't schrieb:AMD hat vorab ein Testmuster des mit 2,7 GHz laufenden Athlon X2 7750 BE sowie als "Untersatz" das MSI-Mainboard DKA790GX Platinum in die c't-Redaktion geschickt; wir haben den Prozessor vorwiegend auf dem Asus M3A79-T Deluxe getestet.
Das Asus-Board heizte dem Prozessor mit deutlich zu hohen Kernspannungen ein, sodass das Gesamtsystem im Verbund mit einer AMD Radeon HD 4550 als Grafikkarte netzseitig über 110 Watt schon im Leerlauf konsumierte; auf dem MSI-Board waren es dann mit 76 Watt aber immer noch mehr als beim Athlon 64 X2 6400+ (68 Watt).
falls die werte stimmen, dann haben die wieder totalen mist gemessen...
9950@C&Q 135w
9950@ ohne C&Q 179w
so ein quatsch...C&Q macht beim phenom1 nie 43w aus
der wert mit 179w idle ist viel zu hoch!!
Ich hoffe mal, dass die Verlustleistungswerte aus dem HWBOX Test nicht stimmen. Ca. 30 Watt mehr im Leerlauf als ein Yorkfield und ca. 59 Watt mehr unter Last. Das finde ich ein bissle heftig!
