[Sammelthread] Geforce GTX260/265 55nm OC + Benchmark Thread
Rasputin468
Dorfbewohner in NRW
Hallo
Hab meine Zotac GTX260 in 55nm? heute bekommen , alles was an OC ergebnissen oder Anleitungen hier posten werde dann das ganze vorne eintragen.
Regeln und so kommen noch alle.
Ich hoffe es ist ok wegen den Bildern , sonst mache ich sie kleiner.
Infos:
Nvidia Geforce GTX260² 55nm
576/1242/999
sobald die neue Version von GPU-Z erscheint wir die Karte richtig erkannt, hoffentlich.
OC Versuch:
729/1458/1100
Strom verbrauch:
@ idle
300/600/100
ca. 190 watt komplett PC
@ load default
576/1242/999 @ furmark
ca. 320 watt gesamt PC
@ load
729/1458/1150 @ furmark
ca. 355 watt gesamt PC
Temperatur:
idle
ca. 40° bei 40 % Lüfterspeed
@ load default
ca. 75° bei 48% Lüfterspeed
@ load
80° bei 54% Lüfterspeed
Benchmarks
3dmark06 @ 700/1450/1050
3DMark Vantage High @ 729/1458/1150
3DMark Vatge Performance @729/1458/1150
^werde ich auch mit einbeziehen
Hallo
Deathmo XFX GTX 260 Black Edition 65nm
Tacktraten 756 1512 1424 1,15 V im Extra Modus.
mit E8400 CO 4,1 GHZ
auf 42 Zoll Toschiba Full HD
Schön dass es einen OC Thread gibt für die neue 260. Werde bald mit Ergebnisse folgen.:wink:
Kurze Info: Es gibt keine GTX265 und die wird es voraussichtlich auch nicht geben ;)
Werde vielleicht später auch mal meine Ergebnisse posten, soviel vorab:
Zotax GTX260 AMP² 55nm: 792/1584/1188
Ja da haste bestimmt den Lüfter auf 100 % oder? Ich finde den bei 60% schon ziemlich laut. Wie warm wird deine ohne Übertaktung beim normalen spielen (Lüfter Standard 40%)?
die temps und lüfterprozent würden mich auch interessieren
EDIT: Gefunden
damit alle die nicht wissen , dass es zwei versionen von der gtx260 gibt
wäre cool wenn die auch ein wenig infos zum verbrauch oder temps lifern würden und nciht nur benchmarks
Hey Topacee,was macht deine karte,berichte mal welche du hast,und wie sie so ist,tempmäßig,und lautstärke,isses nen unterschied? und was hast du fürn oc wert drin?
Ich habe wie so viele die Zotac GTX260². Spielstabil sind 729/1458/1215 und fürs Benchen gehen 756/1512/1242. Wie du siehst kein Vorteil gegenüber der alten 65nm Version. Mir scheint aber, als ob die Karte kühler und leiser bleibt, kann aber auch daran liegen, weil ich die Sachen im Moment nicht im Gehäuse verbaut habe, sondern auf dem Schreibtisch im offenen Aufbau. Im Idle verbraucht sie trotz höherer Spannung (1,05V zu 1,03V) weniger Strom, unter Last ist der Wert dagegen höher (1,12V zu 1,03V), liegt aber noch im erträglichen Rahmen von 20W. Positiv bleibt also fest zu halten: kühler, leiser und geringere Stromverbrauch. Aber der Unterschied zur alten Karte ist zu gering als von der 216er in 65nm auf die 55nm umzusteigen.
Klein Benchsnack mit dem 3DMark und einem E8500 @ 4500 Mhz mit der GTX260² @ 756/1512/1242
Kann eigentlich irgend jemand die Spannung bei der Karte im RivaTuner auslesen?
Den link kann ich nich anklikcken soll heißen,funktioniert nicht.
Das soll aber grundsätzlich heißen würdest du sagen ich soll bei meiner karte bleiben?
Auf deine worte verlass ich mich,weil ich weil das du nich sonne scheiße laberst wie manch anderer hier^^
Ma so gefragt,die lautstärke ist viel leiser,oder nur ein wenig?
Dann probier es jetzt nochmal aus.
Du hast ja eine mit 192 Shadern, die 24 Shader und 8 TMUs bringen dir im güngstigen Fall ca. 10% mehr Leistung, wenn du die Karte dann noch höher übertakten kannst, springen vielleicht 15% bei raus. Wenn du deine 192er Karte noch gut verkauft bekommst, und du nur ein paar € drauf legen müsstest, dann ja, ansonsten nein. Alternate hatte die 55nm Zotac Karte vorgestern für 199€. Habe ich natürlich gleich bestellt und für 229€ geht dann wieder zurück, d.h. mein alte Karte habe ich für 210€ verkauft und die neue hat mich 199€ + 7€ Versand aus der ersten Bestellung gekostet, war also ein 1:1 Tausch. :)
@Rasputin: Deine Bilder sind viel zu groß! Die max. Größe beträgt 900x900 Pixel!
Die will ich nich haben wegen dem blauen pcb^^ gesehen hatte ich das schon,aber da bin ich wälerisch,und irgendwas muss man aus auswahlkreiterium ja nehmeh,und so viel unterschied gibts dann wohl echt nich bei den karten,dann lasse ichs aber ganß,weil ich hab meine cpu jetzt auf 3,8 gigaherzt runtergetaktet allso von 4 gigaherz,und jetz laufen auch die 729 core stable.
Ist zwa eine schöne karte die neue,aber lohnt dann echt ned,danke.
Häh...du hast deine CPU runtergetaktet und jetzt läuft deine Grafikkarte stabiler?
Jap,frag mich bitte nich wieso,ich hatte die cpu vorher auf 4 gigaherz laufen,24 std prime stable. Ich hatte immer die werte drinne 729/1224/1458,diese liefen zwa halbwegens stabil,aber ab und zu freezte der rechner.
So dann hab ich jetzt vor 2 tagen die cpu auf 3,8 Gigahert runtergetaktet,und siehe da,seit 2 tagen nicht ein problem,ich werds noch ne weile testen,aber 2 tage sind aussagekräftg,und ich zocke viel.
Könnte auch ein Problem vom Speicher gewesen sein, aber ok, das gehört hier nicht hin.
Meine Zotac macht stabil 729/1458/1188
In Benches mit erhöhter Lüfterdrehzahl sind auch 756/1512/1188 drin. Temp sollte dabei unter 60 Grad bleiben.
VGPU sind bei mir 1,12V. MAX Temp 79 Grad mit OC und default Lüfter. Bin voll zufrieden.
Du müsstets mal deine bilder ganz oben anpassen,die sind glaub ich etwas zu gross geraten für den thread:)
ich hab mich anderes entschieden und mache lieber ein sammelthread für die neue gtx260 auf, also steht es jedem frei OC thread aufzumachen.
damit kann es dicht
@scully1234
wie werden ja automatisch skaliert auf 900x600 , aber werde gleich mal machen
Werden zwar automatisch angepasst jedoch sagen die Regeln nicht breiter als 900 Pixel. Denn Bilder
mit 2500er Auflösung brauchen ja auch ne lange Ladezeit (nicht jeder hat DSL16000 o.Ä.).
^ok werde mal gleich ändern
sammelthread hier
Wäre schön, wenn der Thread-Ersteller den Unterschied zwischen seinen beiden Threads klar abgrenzt! :wink:
