Bullerjan - Holzofen
psycotic
Semiprofi
Bayern
ich wollte mal fragen ob hier jemand aus dem Forum (oder ein Bekannter / Verwander) einen Bullerjan Holzofen besitzt.
Hätte einige Fragen dazu :)
Bullerjan - Homepage
jo, wir haben einen ...
der heizt die wohnstube, und das richtig krass :)
hält er auch was er verspricht?
schnelle aufheizzeiten?
restloses verbennen?
Wieviel Holz benötigt man etwa um den Raum angenehm warm zu haben? (wie groß ist der Raum?)
kommst du zufällig aus Bayern -> Oberfranken?
Bin am überlegen mir so einen zu holen, da die normalen Öfen oft eine "Ladung" Holz benötigen um erstmal warm zu werden und danach erst heizen sie den Raum. Und da der Bullerjan nicht gerade günstig ist würde ich am liebsten einen mal Live erleben.
heizen tut der fix, und bereut wurde der kauf nicht, der ofen ist jetzt bald 10 jahre alt
restloses verbrennen gibt es nicht, man muss ab und zu mal die asche entsorgen
die groesse des raumes ist ca. 7,50m * 8,50m, wandhoehe an der laengsseite 1,20m dann zulaufend spitzdach bis ganz oben, volumen ca. 300m³ luft, also ordentlich gross, und der verbrauch am abend sind ca. 15 - 20 stueck kaminholz, temperaturen im raum die erreicht werden damit liegen auch mal locker bei 30°C und drueber, laesst sich schlecht kontrollieren, weil, wenn er heizt, dann heizt er, und das so richtig
muss aber dazusagen, es werden immer noch ein paar stuecke kohle mit reingeworfen, 4 - 5 normale braunkohle,
je kleiner der raum, desto weniger holz wird natuerlich benoetigt und dann auch keine kohlen ;)
ich wohn zwar in bayern, aber da wo ich wohne ist kein ofen, der steht bei meinen eltern in sachsen rum ...
klingt gut :) schonmal danke
noch jemand der Erfahrungen hat?
also nach dem was ich noch weiß wars bei meiner tante auch so, dass die dinger selbst im tiefsten winter (und sie wohnt in nem recht alten also denke ich schlecht isonierten haus) schnell aufgeheizt haben und das tiefe geräusch bei der verbrennung, hatte was beruhigendes:fresse:
Wie sieht es eigentlich mit Russ ect aus? Bläst es das mit raus? ode bleibt alles schön drin
Was mir mehrfach im Zusammenhang mit dem Bullerjan zu Ohren gekommen ist, er speichert die Wärma halt nicht, also wenn der Ofen mal aus ist, kühlt er sich rasch wieder runter verglichen mit einem herkömmlichen Kaminofen wo Schamottsteine die Wärme ein paar Stunden speichern. Der vorteil ist halt, das er wesentlich schneller Wärme abgibt.
gibt aber doch glaubich so ne spezielle variante mit links und rechts eben solchen steinen um die metallkapsel oder irr ich mich?:hmm:
Dafür gibt es auch die "Stone-Version" bei der sind Steine an den Seiten verbaut.
