Welche Spannungen hat die 55nm Zotac AMP? Konnte bisher rauslesen, dass die 3D Spannung 1.12V beträgt.
Die normale 55nm Zotac hat doch überall 1.06V?
Beide haben wohl:
1,05
1,05
1,12
die 65er hat 1.06
Bei der 55er was habt ihr im VidMode für Spannungen eingetragen?
hmm>1.05 1.06 1.12 1.15...
Wahrscheinlich das man bei der 65nm Variante noch 1,15 einstellen kann.
So, die beiden Karten sind hier und die reste wird gleich eingebaut! Melde mich dann wieder mit Ergebnissen!
V>vidmode>was steht bei der 55er?
Na das ist aber teilweise Quatsch den du da schreibst. Eine 9800GTX+ (auch mit 1GB VRAM) mag für 1680x1050 noch ausreichen, aber wenn man, wie ich in 1920x1200 mit 4xAA zocken will, dann bricht der G92 (egal wie hoch getaktet) aber oftmals ganz schön ein. Sieht man z.B. sehr gut an Far Cry 2:
http://www.computerbase.de/artikel/..._geforce_18047_spielen/6/#abschnitt_far_cry_2
Klar es gibt beispiele, wo der G92 da noch gut mithalten kann, das sind dann eben keine GPU limitierenden Spiele...
Die Rev. der GPU hat nichts mit den Einheiten zu tun, in 1-2 Monaten werden auch alle 260 der B3 G200 drauf haben.
Hat den schon einer den Kühler abmontiert? Vieleicht sind ja bei den Retail wirklich schon die B3 drauf.
Danke, endlich mal einer der nachgeguckt hat!
Ich wusste doch, dass das B1 aus GPU-Z nicht stimmt.
Edit:
Welcher Speicher ist verbaut?
Speicher= Samsung 840 - K4J52324Q(O)H-HJ1A
. Lüfter war sicherheitshalber auf 60%Meine Karte hat gerade eine einstündige Warhead-Session mit 756/1512/1000 ertragen, .....
Weißt du eigentlich wieviel V-RAM Far-Cry 2 bei 1920x1200 4xAA 16xAF verbraucht??
Weil der test den tu da zeigst ist mit einer 512MB 9800GTX+!
Bist unselbstständig :P
Hättest doch einfach das Bios mit nibitor öffnen und gucken können
Du kannst 1,05, 1,06 und 1,12v wählen.
Erwarte dir von den zusätzlichen 512MB keine Wunder. Sieht man auch an anderen Grafikkarten, wie wenig das bringt (im bestfall 10% Mehrleistung). z.B. bei der HD4870.
Und das mit schlechterem Lüfter und nur auch 60%, das hört sich doch sehr gut an!
Die nächste Stufe beim Core hast du noch nicht probiert?
