Prinzen Rolle
AKTUELLER STAND: *klick*
Seit 3 Tagen bin ich fleißig am werkeln und alles am vorbereiten für den Umzug vom CM Stacker in ein LianLi PC-A77B.
Mal ein Bilder der IST-Situation (maue Bilder, war auch noch die alte Cam
Verbaut ist:
DFI P45-T2RS
ATI 4870
Veloci-Raptor + WD Storage HDD
Gekühlt wird:
CPU
GPU
HDDs
Wakü-Komponenten:
Laing + Watercase
Mora 2 Pro + Lüfterblende + 4 Aerocool Silver Lightning + 1 Turbine Fan
Mips Filter
Swiftech GTX
Koolance HD4870 Komplettkühler
Watercool Dual-Silentstar
Watercool AB-G
Alphacool Mini AGB
Aquaero
Digmesa FHKUC 70
Nach dem Umbau:
Laing + Watercase
Mips Filter
Swiftech GTX
Magicool Extrem Tripple + Shroud + 3x 38mm SilenX Fans
Thermochill PA120.2 incl. Shroud (bereits vorhanden gewesen) + 2x Nanoxia 1250er
EK-Multioption 150
GMR Messing Durchflussmesser
Koolance Fillport
Ich baue also von einer externen (zum zweiten Mal
) auf eine interne Lösung um. Die externe Lösung stört mich mittlerweile einfach, zudem ist der Stacker zwar ein super Gehäuse und es steckt jede Menge arbeit drin mit der Lackierung und den Blenden, aber ich möchte den Boden oder Deckel nicht bearbeiten und bekomme deshalb intern optisch anschaulich nicht die Menge an Radiatoren unter, um ähnliche Wassertemperaturen halten zu können und noch Luft nach oben zu haben. Daher ging der Weg weg vom Stacker.
Auf der Suche nach nem neuen Gehäuse bin ich wieder bei LianLi gelandet (vor nicht all zu langer Zeit hatte ich noch nen PC-7 mit dem Thermochill), allerdings diesmal in der BigTower Serie. Die ganzen Tower mit gedrehten ATX und getauschter Mainboardseite kamen mir alle nicht entgegen, außer den PC-A7X Modellen blieb da nicht viel über. Für das PC-A70 gibt es einen Austauchdeckel, der auch beim PC-A77 passt, da die Außenmaße der Gehäuse identisch sind (Danke an PC-Cooling für die Top Reaktionszeiten, die Auskünfte und und und
). Da das PC-A77 mir auch besser von der internen Aufteilung passt, fiel die Entscheidung auf eben jenes Gehäuse.
Meine erste Planung ging dahin, 2 Tripple Radiatoren zu verbauen, allerdings war ich da ziemlich lang Brain-AFK, raus kam folgendes
bestehend aus Magicool Slim + Extreme Tripple und den nun in der angestrebten Lösung verbauten Lüftern plus Shroud. Leider war das ganze viel zu hoch, 16,4cm um genau zu sein, maximal 13 cm hätte ich gehabt, da war kein Weg das so unter zu bekommen. Ich habe dann auf den Slim + Lüfter verzichtet und bin dann quasi über den Thermochill PA120.2 gestolpert, der dann postwendend wieder verplant wurde.
Viel mehr gibts auch erstmal nicht zu sagen, mehr dann bei den Bildkommentaren
Wenn Ihr kein DSL habt, geht nen Kaffee machen wenn Ihr den Spoiler aufmacht
Um weiter zu machen fehlen mir aktuell 2 G3/8 auf G1/4 Adapter, die mir Bundy freundlicherweise zuschickt (Danke hierfür und die ganzen anderen Sachen in den letzten Wochen
Anschließend kann auch schon die Hardware ins neue Gehäuse umziehen. Hier wird dann nochmal einiges an Sleeve-Aufwand anfallen (Verlängerung die aktuell noch verbaut sind, Temperatursensoren). Hoffentlich klappt dann die Verschlauchung so, wie ich Sie mir vorstelle:
An die Grafikkarte soll ganz nach dem Modell Scamps ein Männäken-Piss zum einfachen ablassen des Wassers, eventuell pack ich einen zweiten noch an den AGB.
Verbaut ist:
DFI P45-T2RS
ATI 4870
Gekühlt wird:
CPU
GPU
HDDs
Wakü-Komponenten:
Laing + Watercase
Mips Filter
Swiftech GTX
Watercool AB-G
Alphacool Mini AGB
Aquaero
Digmesa FHKUC 70
Nach dem Umbau:
Laing + Watercase
Mips Filter
Swiftech GTX
EK-Multioption 150
Koolance Fillport
Watercool AB-G
Alphacool Mini AGB
Digmesa FHKUC 70
Watercool AB-G
Alphacool Mini AGB
Digmesa FHKUC 70
Bilder anklicken für Full-Size Out-of-Cam Version
Im Deckel des PC-A77 sind Power- und Reset-Taster angebracht, die aber beide seeehr billig klangen. Daher hab ich mich dazu entschieden, Bulgin-Taster zu verwenden. In der Mitte sitzt der Koolance Fillport.
Die Klappe deckt USB, eSATA, Firewire usw ab. Danke an der Stelle auch an martma, der mir die Aussparungen für die Bulgins, den Fillport und die IO-Schnittstellen maschinell angefertigt hatte, da der Austauschdeckel vom PC-A70 hier anders aufgebaut ist.
Einfach nur die Kabel des IO-Shields, bei dem diejenigen, die später genutzt werden, gesleevt worden sind.
Hier war vorher noch eine Abdeckung, zwar gelocht, aber da ein Lüfter recht nah davor sitzt, hätte das sicher einige unangenehme Verwirbelungen gegeben => weg damit. Den Tower hab ich natürlich mittlerweile von den ganzen feinen Metallspänen gereinigt
Der TC PA120.2 in der Front des Gehäuses
Die Befestigung. Die Schrauben sind normalerweise dazu da, den Shroud zu halten. Da die Bohrlöcher aber perfekt sitzen, waren hier keinerlei Anpassungen nötig. Netterweise sitzt der Radiator auch unmittelbar vor den 5,25 Zoll Blenden, so dass keine Luft von innerhalb des Gehäuses angesogen wird.
Die Befestigung für den EK Multires am Mainboard-Tray.
Und eingesteckt. Hier noch mit nem T-Delrin Adapter, die Pläne zur Verschlauchung haben sich aber mittlerweile geändert, mehr dazu später.
Der Magicool Extrem für den Deckel, mit Delrin T-Stück und Temperaturfühler.
Und den Radi mit dem Gehäusedeckel verschraubt.
Immer diese wilden Wucherungen in den Kreisläufen
Deckel wieder mit dem Gehäuse verheiratet.
Eine Seitenansicht.
Unkontrollierter Kabelsalat.
Und schonmal etwas vorgeordnet für die spätere, finale Verkabelung. Lüfterkabel werden dann erst verlegt.
Ein Blick von vorne ins Gehäuse rein. Man sieht die geplante Änderung an der Verschlauchung gut beim Multires. Von links soll nachher der Rucklauf kommen, rechts sieht man leicht verdeckt nen Drehwinkel, der mit dem Fillport im Deckel verbunden wird, worüber der Kreislauf befüllt werden soll. Ich wollte bewußt darauf verzichten, den AGB aus dem Gehäuse nehmen zu müssen oder mit irgendwelche Abenteuerkonstruktionen den Kreislauf zu befüllen.
Und ein Blick vom inneren des Gehäuses auf den Thermochill
Eine Seitenansicht.
Über Kritik, Ratschläge, Tips und Tricks aller Art freu ich mich
