Nvidia GeForce 280 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 4
Danke dir.
Zu deinem Problem kann ich nicht viel sagen, außer das ich das einmal mit 2 6800GTs gemacht habe und dort ging es ohne Probleme.. ^^
Jup. War ein DFI SLI-D. Man kann ja beide Karten einzeln auswählen und nacheinander flashen.
Jup.
nvflash -5 -6 -i0 bios.rom
nvflash -5 -6 -i1 bios.rom
nvflash -5 -6 -i2 bios.rom
Wenn ich mich recht entsinne, müßte das dann für dich zutreffen. NvFlash müßte aber zuvor schon die 3 Karten erkennen und dir anzeigen.
@All
Macht es Probleme wenn ich z.B. eine XFX GTX 280 mit Standart Taktraten und einer XFX XT (leicht übertaktet 640GPU 1200Speicher 1400 Shader) im SLI Verbund laufen lasse ? Und dann noch die Frage, stimmt es das wenn ich die schnellere Karte in den obersten PCI- E Slot Stecke das dann die untere Karte mit den gleichen Taktraten betrieben wird ?
Fürs Erste schonmal danke !
@All
Soweit ich weiß, wird die schnellere der langsameren angepasst von den Taktraten her.
Aber die normale schafft auch locker die Taktraten der XT, von daher kannst du auch beide etwas übertakten.
@scully1234
zuerst schaust Du mal mit dem Befehl:
nvflash --list nach den IDs der Karten.
Wahrscheinlich haben die 3 GTXen die IDs 1 bis 3.
dann kannst Dir entweder 3 BAT-Dateien anlegen oder das ganze jeweils von Hand eintippen:
nvflash biosname.rom --index=1 -5 -6 -y -A
mit den Zusätzen wird das Bios automatisch geflasht.
Nachdem eine Karte geflasht wurde kommt automatisch ein Neustart.
Das hat bei mir mehrmals ohne Probs funktioniert.
ciao Tom
habe in meinem Rechner eine GTX 280 verbaut und diese wird mit dem Standartlüfter betrieben (Idle 55-56° und unter Last 76°), jetzt meine Frage könnte ich damit die Grafikkarte ein wenig übertakten, wenn ja mit welchem Takt ungefähr ?:confused:
Außerdem benutze ich das Programm Vtune, damit würde sich doch auch die Grafikkarte übertakten lassen, oder?
Vielen Dank schonmal im vorraus :)
MfG Boede
MfG Boede
Sicher, waru nicht, aber wie weit du kommst, musst du testen, weil da einfach jede Karte anders gut geht.
702/1448/2600 solltest du eigentlich problemlos schaffen.
Danke für die Antwort!
Aber eine Frage hätte ich noch, denn es ist so dass ich im Vtunes nie mehr als
1330 MHz im Bildspeichertakt einstellen kann.
Würde der Takt 703/1330/1600 denn auch gehen?
Entschuldigt meine Fragerei, doch ich bin neu auf dem Gebiet übertakten, da will ich lieber sicher gehen und mir nicht meine Grafikkarte zerschiesen ;).
MfG Boede
MfG Boede
Nee, nee, .... 702/1448/2600 ist in der Form Core/Shader/Speicher angebegben, wobei Speicher in DDR angegeben ist, also 1330 würden realen 2660MHz entsprechen.
@scully1234
ciao Tom
Jo danke nochmal aber habs schon geflasht:bigok:
Hatte halt nur die sorge das da bei 3 karten im system etwas schief geht:)
hat jemand auch das problem mit river tuner 2.22 das die taktraten mit dem treiber 181 nicht übernommen werden ich verbesser mich es ist mit allen treibern so.das evga tool übernimmt das was ich einstelle
dann müsste ich erst wieder xp auf der platte hauen und dazu habe ich kein bock und ich habe kein floppy ist kaputt
@Gamer68
wofür XP?
GPUZ liest das Bios auch unter Vista aus
Nibitor funktioniert ebenfalls unter Vista
und zum Flashen tuts ein bootbarer USB-Stick
ciao Tom
naja unter vista ist sowas schon öfters schiefgegangen
Den Flashvorgang führst du ja nicht unter dem Betriebssystem aus.
Auslesen kannste doch bedenken los unter Vista, da passiert ja noch nichts.
Dann haste dein Bios, das veränderste, dann auf USB/CD und dann damit booten.
Das hat ja dann nichts mehr mit Vista zu tun.
ok das problem ist halt mit dem evga kann ich nur bis 760mhz core clock testen wenn er getrennt vom shadertakt ist, höher komm ich nur wenn ich zusammen mit dem shader takt hoch takte aber meine shader machen nicht mehr wie 1512mhz
Joa, das hat aber wiederum nicht mit dem flashen zu tun, dass die Karte nicht mehr schafft.
Dann kannst du ja 756/1512 auf die Karte flashen, oder?
Das biosfile kannst du doch dann mit nibitor genau so anpassen wie du es brauchst.Will heissen gpu takt u shaddertakt müssen nicht syncron nach oben gezogen werden:)
Upps da war wer schneller:lol:
