[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
die vorgeschlagenen einstellungen von Reeis und dann noch die cpu ref. und die mch ref. per hand einstellen, nicht auf auto lassen.
sollte nichts ausmachen, ich kann es ja aber auch mal testen.
geh mal mit der cpu termination noch ein wenig rauf. cpu ref. und mch ref. jeweils 1 - 2 stufen runter. lass den multi zum testen erst mal auf 6.
cpu termination hab ich auf 1,34//cpu ref.0,734//mch ref.0,738//und den multi hab ich auf 6 gestellt aber das board startet mit diesen einstellungen nicht!!!!!ich habe schon alles versucht keine ahnung mehr:confused:
Hehe aber für Scythe Mine und Achilles hättest locker nen Noctua kaufen können ;D
Cpru Ref auf Auto und dann erstmal die Mch Ref austesten die liegt bei 1,34V Vtt viel zu niedrig , sollte sich im Rahmen von ca. 0,83-0,89 bewegen .
Also ich musste im Bios die Ref. Werte deutlich höher einstellen damit das was ich wollte auch ankommt. Für 0,8 musste ich ca. 0,9 im Bios einstellen. Ich denke wenn du 0,73 einstellst, kommt viel zu wenig an Spannung an und darum bootet das Board nicht.
Wohl wahr, nur, als ich den Mine kaufte, gab es den Noctua noch gar nicht.;)
Werde das UD3R mal bestellen und dann weiter sehen.
Scheint ja ein richtig gutes Board zum günstigen Preis zu sein.
MfG
Eik
@mostfass:
stelle bitte das performance level der Rams erst mal auf 10, denn vorher wollte mein Boards erst gar nicht.
Der rest geht nachher wie von alleine!!
hallo, wie verhält sich das board bei vollen ramausbau (4x2 GB Gskill bpq) in verbindung mit hohen bustaktraten? <450MHz
gibt es review vom GA-EP45-UD3 (nicht p oder r)??
Zumal bei 450Fsb noch garkein Gtl Getweake von Nöten ist und ich denke das er mit ner Vtt um die 1,28 auch hinkommt .
Hab gerade nen Q9400 hier der auf mehreren Boards bei 490 dicht machte bei Spannungen jenseits von gut und böse . Auf dem UD rennt er mit humanen Spannungen locker 500Fsb , Primestable . Allerdings sind die Auto Gtl´s weit daneben und da heißt es selber rann , ansonsten fährt man Spannungen die schon mehr als grenzwertig sind .
Das sollte bei richtigen Settings fast jeder Quad auf dem UD machen ( Safetimings und Settings ( lassen sich noch um mindestens 1 Stufe senken ) ) :
Wie sieht es mit der Massenstreuung aus? Gehen die jetzigen UD3P noch genauso gut wie die ersten? Und sind die 6Phasen ausreichend, um 500MHz FSB und mehr mit einem Q6600 zu realisieren?
Nein es gibt auch Graupen die bei 470~480 beim Quad dicht machen :d
Ohje, das wollte ich jetzt nicht hören. ^^
Sollte ich mir ein pretested holen oder glaubt ihr ich könnte einmal Glück haben mit einem neuen? Wie sieht es mit den 65nm Quads aus? Sind da 6Phasen ausreichend und 500MHZ FSB aufwärts realisierbar? Mit 45nm Quad rennt das Board ja wie Schmitz Katze, aber mit 65nm hört man leider nicht sehr viel.
Hol dir ein pretestet bei JZ die sind auf 500Fsb mit nem Quad getestet und es ist kein Grauimport .
Auch die 65nm sollten einen guten Fsb auf dem Board machen aber 500Fsb wage ich zu bezweifeln .
Der Vorbesitzer meines Q6600 hat mit einem P5K (glaube das wars) sogar die 500Mhz gepackt, jedoch waren die dazu benötigten Spannungen sehr hoch. Ich habe einen Recht ordentlichen erwischt (VID 1,2125, 4GHz @ ~ 1,42V). Ich bezweifle einfach, ob ich mit meinem Maximus das überhaupt packe. Zudem ist das UD3P in diesem Punkt doch einfacher zu takten. Also 500MHz müssen auf jeden Fall erreicht werden, sonst hat der Kauf keinen Sinn. Und ich bin mir im Moment unschlüssig, da ich in den nächsten Tage noch Teile für meine Wakü kaufe, die ich da mit einbeziehen muss.
Das Board ist auf jeden Fall der Hammer.
Habe mit 1,38 VTT, 1,38 V MCH und die Ref's jeweils 0,899 und 0,914 sowhl FSB 475, 485 und jetzt 500MHz am Start.
Und ich bin mir sicher das ich sowhl die VTT als auch die V MCH weiter senken kann.
Das Board ist ja auch der Hammer, das habe ich nie bestritten nur soll die Massenstreuung in letzter Zeit doch größer geworden sein.
Mit 45nm Quads rennt das Teil 1A (ich behaupte sogar es ist das beste Board für 45nm Quads), aber wie sieht es mit den 65nm Quads aus? Ich möchte nur ungern meinen Q6600 hergeben und zudem ist vor kurzem ein Q6600 @4590Mhz Primestable auf dem UD3P im MP weggegangen. Aber sich auf dieses eine Ergebnis zu verlassen, naja ich weiss nicht. Einmal ist kein Mal oder? Ich könnte einen ähnlichen guten haben. Mit dem waren auch 4,3GHz im 3DMurks drin.
Edit: 5GHz mit nem Q9650! 556MHz FSB!!! http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3521556&postcount=89
Edit2: Mehr habe zum Q6600 leider nicht gefunden.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3417686&postcount=280
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3496261&postcount=697
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3498370&postcount=719
So leider muss ich die 8*500MHz ausschliessen, da ich jetzt an jeder Schraube gedreht habe und e trotzdem direkt zu freezes kommt.
Ich denke es liegt am Prozzi da ich für die 471MHz z.B. jetzt nur noch 1,36V MCH benötige.
Ich gucke mal wie weit ich runter komme damit.
unter den erweiterten Ram settings und es ist der wert:
Static tRead Value
den musst du für beide channels einstellen.
das habe ich noch gar nicht gestestet da ich bis jetzt nur den 8er als tiefsten Multi gewählt hatte. 4 GHZ macht er ansonsten mit allen höheren Multis.
Robust Graphics Booster.........................[ Auto ]
CPU Clock Ratio.................................[ 8 ]
Fine CPU Clock Ratio............................[ 0,5 ]
CPU Frequency 3,88GHz...........................[ 471 x 8,5 ]
******Clock Chip Control******
CPU Host Clock Control..........................[ Enabled ]
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 471 ]
PCI Express Frequency (Mhz).....................[ 100 ]
C.I.A 2 [Disabled]
******Advanced Clock Control******
CPU Clock Drive.................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.........................[ 900mv ]
CPU Clock Skew..................................[ 0ps ]
MCH Clock Skew..................................[ 0ps ]
******DRAM Performance Control******
Performance Enhance [Standard]
Extreme Memory Profile (XMP)....................[ Disabled ]
(G) MCH Frequency Latch.........................[ 333MHz ]
System Memory Multipler.........................[ 2.40B ]
Memory Frequency 1066...........................[ 1130 ]
DRAM Timing Selectable..........................[ Manual ]
CAS Latency Time................................[ 5 ]
tRCD............................................[ 5 ]
tRP.............................................[ 5 ]
tRAS............................................[ 15 ]
******Advanced Timing Control******
tRRD............................................[ Auto ]
tWTR............................................[ Auto ]
tWR.............................................[ Auto ]
tRFC............................................[ Auto ]
tRTP............................................[ Auto ]
Command Rate (cmd)..............................[ Auto ]
******Channel A Timing Settings******
Static tRead Value [ 7 ] ................[ 10 ]
tRD Phase0 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase1 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase2 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase3 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD 2rd (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2wr (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2rd (Differnt Rank) [ 7 ] ................[ Auto ]
tRD 2wr (Same/Difft Rank) [ 9 ] ................[ Auto ]
Dimm 1 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
Dimm 2 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
DDR Write Training..............................[ Auto ]
******Channel A Driving Settings******
Drive Strength Profile..........................[ Auto ]
Data Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
cmd Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
clk Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
Data Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
cmd Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
clk Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
******Channel B Timing Settings******
Static tRead Value [ 6 ] ................[ 10 ]
******Channel B Driving Settings******
******Motherboard Voltage Control******
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Vcore [ 1.23750 ]...................[ 1.3125 ]
CPU Termination [ 1.20 ]...................[ 1.38 ]
CPU PLL [ 1.50 ]...................[ 1,57 ]
CPU Reference [ 0.766 ]...................[ 0,899 ]
MCH Core [1.1 ]...................[ 1.34 ]
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0,914 ]
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]...................[ Normal ]
ICH I/O [1.500 ]...................[ Normal ]
ICH Core [1.100 ]...................[ Normal ]
DRAM Voltage [1.800 ]...................[ 2.06 ]
DRAM Termination [0.900 ]...................[ 1.03 ]
Channel A Ref [0.900 ]...................[ 1.03 ]
Channel B Ref [0.900 ]...................[ 1.03 ]
******Advanced BIOS Features******
CPU Multithreading..............................[ Disabled ]
Limit CPUID Max to 3............................[ Disabled ]
No-Execute memory Protect.......................[ Disabled ]
CPU Enhance Halt (CIE)..........................[ Enabled ]
C2/C2E State Support............................[ Disabled ]
C4/C4E State Support............................[ Disabled ]
CPU Thermal Monitor.............................[ Enabled ]
CPU EIST Function...............................[ Enabled ]
Virtualization Technology.......................[ Enabled ]
Bei mir liefen 4x1GB nicht so dolle, aber das lag auch u.a. an dem falschen Performance Level!
Hallo
Bekomme das UD3R auch die tage, habe nen core duo e6600 und speicher hab ich Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX.
Die cpu macht 3.6 ghz bei ca. 1.3v.
Könnt ihr mir da mal ne kleine starthilfe geben was ich da einstellen soll?
Danke schonmal
Bin auch wieder am testen nachdem ich eigentlich das DFI DK P45 behalten wollte.
Aber ich muss sagen das UD3R macht echt einen soliden Eindruck, hat eine bessere Ram Performance und das testen macht mit ET6 bedeutend mehr Spass als immer wieder wilde Bootorgien in kauf zu nehmen.
Schade das ich es bereits verkauf habe. :confused:
Da muss dann wohl ein neues her.
Wenn jemand hier sein UD3R oder UD3P verkaufen will (keine OC Krücke), darf er mir gerne mal per PN Bescheid sagen! Ich suche derzeit eines.
Ähnliche Themen
