Hab gerade auch ein E8400 Batch Q829A257 von MF bekommen.
Mal schauen, ob ich es heute schaffe, die CPU etwas zu testen.
Hast schon getestet? Hab bis heute nix geschafft. Board ist erst heute angekommen und ich musste erstmal ein Biosupdate machen. Morgen setzte ich dann Vista auf und dann schauen wir mal was geht. SLI kann ich auch erst nächste Woche testen wenn der zweite Musashi ankommt...![]()
Sind bei dir die Temps auch so hoch? Seh grad 60° bei 4Ghz und 1,184v .... und hast auch Wakü oda?!
und ich dachte, je niedriger die vid desto besser=kühler?
So, meine CPU von Mindfactory ist das. Hat ein Q829A257 Batch. Leider kann ich noch nicht testen da mein Board immer noch nicht da ist...![]()
Erstmal Frohe Weihnachten an Alle,
habe seit dem ich vom Asus P5K-E zum Asus P5Q-E gewechselt bin Probleme mein Board
auf 390 X 8,5 = 3315 MHz zu takten. Komponenten sind P5Q-E, CPU Q 9550 unter Wasser, 2X2GB OCZ Gold RamPC2 8500 1066 CL5, Bios 1703m.
Mit NB 1.24v bekomme ich mit Prime95 bei Just Stress Testing / Custom / Run FFTs in – Place sofort Bluescreen
Mit NB 1.30v läuft Prime bis zum 3. Test 1024K dann Bluescreen oder 1 Kern weg
Mit NB 1.34v läuft Prime bis zum 8. Test 1024K dann Bluescreen oder 1 Kern weg
Merkwürdig ist, dass die untere Head pipe sehr warm wird und CPU Temp auf 112 Grad steigt ???
Kerne aber nur 42, 42, 41, 41 Grad anzeigen ???
CPU ist unter Wasser und Wasser Temp ist 26 Grad.
Hatte mit Asus P5K-E die CPU auf 8,5 X 390 keine Probleme
Meine Einstellungen:
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Frequency: 390
PCIE Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: Auto 333
DRAM Frequency: Auto
DRAM Timing Control: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Manual
C/P : A1 A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4
LVL : 13 13 13 13 | 13 13 13 13
CPU Voltage: 1.300
CPU GTL Reference: Auto
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.26
DRAM Voltage: Auto
NB Voltage: 1.24 / 1.30 / 1.34
SB Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: Auto
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized / Performance Mode
Advanced - CPU Configuration
CPU Ratio Setting: 08.5
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel(R) Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Kann mir einer von Euch vielleicht helfen ?
Wäre sehr dankbar
Gruß Bernd
normalerweise ja, aber die haben einen besch******* Biossupport!
Ansonsten gehen die Teile relativ easy und gut!
